Tout ce qui a été posté par marcms
La bête est réparée, j'ai pu faire 500 kilomètre avec depuis et quel bonheur de retrouver cette auto. Merci à tous pour votre aide, en particulier Dracula pour le bail du linguet. 10 nouveaux injecteurs ça fait baisser la conso figurez vous (je pensais pas qu'on pouvait faire moins de 10 litres) J'ai toujours le fameux voyant moteur allumé par contre, pour ces histoires de Lambda. J'ai pris contact avec la société qui m'a fait la reprog: - Il ne veulent plus y toucher - Le seul truc qu'ils acceptent de faire c'est une remise en configuration d'origine gratuite mais je m'assoie sur les sommes versées pour la reprogrammation (750E) Vous feriez quoi ? J'ai juste envie de mettre cette affaire derrière moi
Je n'incriminerais pas le capteur, sur la mienne il est plus dénudé et ça n'avait pas posé problème quand elle tournait encore. Niveau bougies, ça donne quoi juste après avoir fait tourner le moteur ? L'odeur d'essence tu la sens à l'échappement ?
À tous les braves qui suivent le dossier: on a trouvé le (ou l'un) des coupables. Chronologie: - J'ai réessayé de la démarrer 30 minutes plus tard, plus de démarrage. En pompant un peu l'accélérateur c'est finalement revenu mais odeur d'essence intense. - Je coupe le moteur et j'inspecte toutes mes lignes à haute pression: RIEN - Je redémarre et déplace la voiture, odeur d'essence étouffante mais surtout vers les sorties d'échappement et l'arrière du moteur - Un peu vanné par cette histoire j'ai pris mon courage a deux mains et j'ai redémonté le collecteur d'admission puis j'ai rebrancher toutes mes lignes HP pour avoir une meilleure vue: RIEN - En tendant un peu l'oreille j'entends un sifflement en provenance du port d'admission sur le cylindre coté calandre conducteur (6 ?) Voici la vidéo - J'ai donc dépressurisé le système et le bruit s'est arrêté - J'ai retiré la bougie du cylindre concerné, à mesure que je dévissais on entendait l'air s'échapper, et au fond du puit (c'est le cas de le dire) la chambre de combustion est REMPLIE (entièrement ou presque) d'essence. - L'huile sent maintenant l'essence Donc si je ne m'abuse, je suis bon pour un remplacement des 10 injecteurs et une bonne vidange de mon huile qui a 20km ? Quelqu'un a un truc pour que ça soit moins violent niveau financier ? Il me semble qu'il s'agit d'unités HITACHI 2507124, j'en ai vu à 125E pièce, c'est correct ? C'est exactement ce qu'il se passe, ça a commencé le lendemain de la reprog. Connais tu la procédure pour les désactiver ?
Clairement, ça m'a vacciné cette affaire: 750 euros pour une voiture HS. Est-ce la faute du préparateur ? Du moins dans son devoir de conseil: une voiture vie moins bien un changement de régime alimentaire après 11 ans et 200k Km. Puis la qualité de la reprog est médiocre, ça n'a jamais fonctionné correctement. Les bougies et bobines sont neuves, je précise. Je vais changer le filtre à essence d'ailleurs, ça fait 500km depuis la reprogrammation.
Et bien voilà qui est interessant: - Lambda heating circuit (000086), c'est depuis la reprog. Je ne sais pas comment on peut arranger ça. - Fuel pressure sensor c'est nouveau (004506) - Fuel Rail/System Pressure c'est nouveau aussi (000135) - Oxygen (Lambda) Sensor B4 S1 (012820) Heater Return Coupling nouveau aussi - Misfire sur cylindre 4,5,6,8 et 10 Est ce qu'une pression trop basse peut être à l'origine d'un melange trop riche ? Pompe à haute pression ou injecteurs ou les deux ? S8.txt
Bon bon bon Et bien l'admission/CC est (enfin) remontée. Ça va mieux, mais c'est toujours pas ça. Petit retour en arrière: En Mars, avant que toute cette affaire commence j'ai fait reprogrammer la voiture à une bicarburation Ethanol/SP98. Le lendemain le voyant moteur et EPC étaient allumés. Je leur ai ramené la voiture mais entre temps un bout de plastique s'est logé entre la soupape et son siège donc ils n'ont pas pu y faire grand chose. Vu la qualité de la presta, je ne suis pas dans les meilleurs termes avec cette entreprise. Le moteur tourne a peu près rond maintenant: Enormément de fumée au premier démarrage mais après sans problèmes et surtout aucun code d'erreur. Je pars donc l'essayer, les 2 premiers kilomètres se passent bien, je ne pousse pas la bête et m'arrête mettre du SP98. Je repars et tape un peu plus dedans, voyant moteur et EPC. Je rentre, je lis les codes qui étaient les mêmes que ceux après la reprog et je les efface. La voiture reste 30 minutes a l'arrêt. Un coup de clé et la voiture démarre au bout de plusieurs tours de démarreur et avec difficulté et le ralenti tremble. Je repars faire un petit tour de 5 kilomètres environ: la voiture a peu de puissance, les deux voyants se rallume et à bas régime ça se passe correctement mais en milieu 3-4000 très peu. J'ai tenté un kick down, gros panache de fumée derrière moi. Et c'est le cas à chaque acceleration un peu franche. Je suis rentré comme j'ai pu et la fumée qui se dégage de l'échappement sent énormément l'essence. Qu'en pensez vous ? Perso, je me demande si le plein à l'éthanol n'a pas enterré un ou plusieurs injecteurs qui resteraient ouverts. Je poste les codes tout à l'heure Est il possible de remettre les ECU aux valeurs d'usine ? Merci à tous
Petite mise à jour du sujet: - Les 2 linguets sont changés - J'ai vidé et filtré l'huile qui était très noire pour 3000km, dont 150 avec une soupape d'admission coincée en position ouverte... Aucune trace du morceau d'AAC manquant - J'ai changé et autopsié le filtre a huile. Aucune trace du morceau d'AAC manquant - J'ai inspecté le haut de la culasse, et plus spécifiquement la portion où le truc s'est cassé. Rien - J'ai enlevé le carter d'huile. Rien, à part un ou deux mini bouts de plastique de la taille d'un ongle. Je sèche un peu j'avoue. Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur. Je me questionnais sur la pertinence d'un bouchon de carte d'huile aimanté, si jamais. Aussi, j'aimerais nettoyer mes ports d'admission avant de remonter. Comment puis-je m'y prendre pour faire tourner le moteur sans l'aide du démarreur ? Et avec le moteur dans le véhicule.
Tous les cylindres donnent entre 13 et 14 bars. Sur celui qui posait problème, on sort bien les 14 Bars. Je vais encore inspecter la culasse à la recherche du débris, puis le carter inferieur, puis le supérieur. De toutes façon il n'y a pas 36 endroits où un morceau aussi gros aurait pu aller se loger. En autres dégâts, il y a évidemment le bloc d'admission. J'ai pas voulu supprimer tous les clapets, j'ai préféré partir sur une unité neuve de chez pierburg pour 1200 et des brouettes, je trouve que je m'en tire pas trop mal. J'attend de recevoir les pièces et je vous tiens au courant
Ouep j'en ai commandé une paire sur internet, on verra bien si je me chauffe à les monter. Pour les vis, connais-tu les valeurs de couple de serrage ou sinon sais-tu ou je peux les trouver ?
Et bien j'ai suivi ton conseil, et voici le résultat. MERCI BEAUCOUP ! Je vais donc de ce pas commander les vis et je contrôlerais régulièrement que tout va bien une fois remonté. Pour les linguets, ils étaient vraiment nickels et pas marqués du tout: Dois-je quand même les changer ? C'est pas pour le prix mais maintenant que les soupapes sont à nouveau compressées j'ai peur de les enlever?
Oui c'est bien ce qu'il me semblait. Pour l'instant je ne suis pas parvenu à enlever toutes les vis. Trois questions: - Si je laisse l'AAC en l'état quel est le risque ? - Un endroit ou le morceau d'AAC aurait pu aller se planquer ? - Un échange standard de moteur est il plus sur ? Sachant que le véhicule a déjà 200K Km
Merci pour ta réponse. Les paliers d'AAC ne sont ils pas solidaires de l'ensemble ? L'AAC peut il être poncé pour arranger un peu ça ?
Bonjour à tous, Je viens solliciter vos avis sur la suite des opérations à mener sur mon Audi S8 V10 de 2009. Alors que je rentrais chez moi, un morceau de plastique des clapets de l'admission a eu la bonne idée de venir se loger entre la soupape et son siège sur le cylindre 1. Résultat plus de compression et la voiture pas en forme du tout. Illusoirement j'ai pensé qu'en enlevant ce bout de plastique, tout s'arrangerait et en effet la soupape s'est refermée. Hélas toujours pas de compression. J'ai donc enlevé le cache culbuteur pour trouver le carnage: Un bout de l'engrenage présent sous le capteur d'AAC semble avoir été arraché et est porté disparu à l'heure actuelle. Mais surtout les culbuteurs des deux soupapes d'admission sont sortis, rayants au passage de façon importante l'arbre à cames. Ma question est la suivante, est il possible de les remettre sans sortir le moteur de la voiture ? Si ce n'est pas le cas, que feriez vous à ma place: - Moteur d'occasion ? - Reconditionnement de celui là ? Cette voiture est formidable, je ne souhaite pas la vendre à un pro ou pour pièces.
Pseudo : marcms Prénom : Marc Age : 29 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Occitanie Métier/Etudes : Santé Vos voitures actuelles : Audi S8, BMW 850i, 325i, Golf cab Vos anciennes autos : Des passions : 4 roues et un moteur Comment avez vous connu ce forum ? Internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Tout ne se passe pas comme prévu Votre première impression ? L'Audi S8 V10 est probablement l'une des meilleures voitures que j'ai conduit Autres (texte libre)... : Bonjour à tous, Je me présente ainsi que mon Audi S8 V10 de 2009, importée du pays de l'Autobahn.
Nickel :bigthumbup: Tes papiers sont partis ce matin pas d'inquietudes :rolleyes: Sinon quelqu'un sait si, pour le malus ecologique qui passe de 750 a 1100€ en 2012, on se base sur la date de la facture ou alors sur la date de l'immatriculation en France ?
Salut tout le monde, Je viens vous faire part de mon experience avec la commande en uk. Pour bien commencer le voyage 1h45 de retard de mon avion ce qui oblige ma fille qui vit a londres a aller chercher le Q5 a ma place, bref j'ai finalement mon avion, et mon taxi, j'arrive a watford ma fille m'attend dans le Q5. Elle insiste pour conduire en angleterre comme je n'ai pas l'habitude et elle baptise le vehicule en abimant la jante alu en 19 pouce :angry: mais bon amour paternel oblige je lui dis que ce n'est pas grave mais que je vais quand meme reprendre le volant. Bon arrivée tranquille au shuttle je monte dedans gare le Q5 comme on me l'indique (et c'est très très près des autres voiture :unsure: mais un employé nous aide) La je commence a me réinterressé un peu a mon Q5 car je traitais a la base avec JD mais celui ci était absent donc steve cullen, qui a tout expliqué a ma fille qui ne se préoccupe jamais des voitures, et qui a recupéré tous les papiers officiels et le Q5 . Et la ca se complique enormement... De l'orde du moins grave au plus grave: -Le lecteur CD ne s'ejecte pas et rien ne rentre mais le dvd du GPS se lit quand meme. -Le cable AMI est manquant. -Et le pire de tout il a donné a ma fille des papiers concernant un certain Arnaud qui aurait commandé une audi A5 sportback blanche. la plaque presente sur les papiers n'est pas la bonne le nom non plus et pire que tout le modele. Il m'est donc impossible de l'immatriculer et Steven ne repond pas a mes mails mais hier et aujourd'hui sont apparement fériés en UK , JD et Simon Guiver sont absent. A part cet incident ca reste un super bon plan et la voiture est juste parfaite, je ne regrette pas d'avoir pris le 2,0, mais il faut vraiment tout verifier .
Salut TwisT23 Je comprend plus rien :blink: ,j'ai passé commande en avril et John m'annonce Wk 45 not confirmed, le temps qu'elle soit livrée, je l'aurai en decembre apparemment... Quelle est ta config ?
Ce n'est biensur pas moi qui ai filmé le brasier, j'ai trouvé cela sur internet, Sur la video le proprietaire ecrivait qu'Audi recherchait l'origine de la panne . Après je suis d'accord sur le fait que la video ne permet aucune distinction du type et encore moins de la marque et du modele du vehicule, mais je voulais simplement faire partager cette video trouvée par hasard sur youtube . Mais mettez vous a la place du conducteur, en famille dans votre Q5 ...
Ce Q5 a pris feu sur l'autoroute. Ses occupants ont eu chaud ;) . :out1: Bref, qu'une voiture puisse prendre feu en roulant est intolerable, en plus sur une voiture qui est sensée être au top niveau securité/fiabilité et qu'on paye minimum 40000€ :icon30: La video :
Sur le mien, le CD etait fournis c'est peut etre seulement pour le CAN BUS que j'ai pris en option et qui est absolument necessaire sinon ca ne marchera pas.
À tous ceux qui comme moi ne veulent pas investir une fortune dans un VAG COM, Sur ce site vous pouvez en acheter des repliques très simillaires pour 60 euros environs (livraison comprise) Attention: -Pour un Q5 il faut prendre le modele " CAN BUS " -Quand vous installer le soft n'utiliser pas celui d'internet, UNIQUEMENT celui present sur le CD fournit L'adresse du site: http://www.alpha-bid.com/vagusb.html
Rappel 13E6 - Reprog Carto moteur
marcms a répondu à un(e) sujet de jahvince dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
La reprog' chez RSQuattro est refaite gratuitement si Audi fait une MAJ après la 1ere reprogrammation, il faudra juste y retourner. http://www.rsquattro.com/cms/fr/faq-moteur -
Je commande le mien demain a JD ca me rassure pas :unsure: Pour le delai, il ma dit aout donc je pense pas que tu l'auras trop tard :bien:
Mon Audi Q5 S line
marcms a répondu à un(e) sujet de Antoquattro dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Les Photos et le Q5 sont très belles :)
