stephane50
Tout ce qui a été posté par stephane50
  1. salut nico tdi130 si un jour tu vend t es jantes de tt , je serais peut etre interessai mais pas maintenant , plutôt en fin d annee ps: tres jolie t on a3 @++
  2. bientôt matt66 il faut que je la netoye un peut avant , je suis a la campagne , et avec la neige que l on a eu ici ,je te dit pas l etat de l auto je pense que tu imagine @++
  3. salut a tous je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles j ais demonter mon turbo , et netoyer la geometrie variable , je l ais remonter , et bien toujours le meme resultat la voiture ce mes en secu j ais donc approfondie mes recherche , je me suis pencher sur l echangeur , vu que j ais controler tout le reste et bien , la grosse surprise , l echangeur et dessertie d ou ma perte de pression , et le mode secu appres remplacement de celui ci , tout et rentrer dans l ordre , j esperre ne plus etre embêter de ce coter la voila pour mon aventure de mode secu , si sa peut aidee d autre membre qui sont dans ce cas @++
  4. je suis du mont st michel , mais si tu viens en vacance part ici , je t aide , part contre sa vas te couter une jambe en huile :petard:
  5. mais t on niveau un peut au dessus du max , si sa regle le probleme ta sonde de niveau et hs , sinon , si tu as un vagcom passe un coup pour voir ou ce trouve le default
  6. ok je comprend , je suis a l autre bout de la France , sinon je t aurais filer un coup de main , avec un minimum d outil et de connaissance sa ce fait bien, bon courage a toi pour la suite
  7. salut, regarde le niveau de t on liquide de refroidissement , il ai peut etre bas , sinon sa peut etre la sonde qui ce trouve sur le bocal de liquide
  8. salut , avant de vouloir changer le moteur ou de revendre t on auto , pourquoi ne veut tu pas deculacer t on moteur , pour voir ce qu il a exactement?
  9. a tu une photo?
  10. salut bin si ma geo et comme la tienne , je suis bon pour tout netoyer , j espere que sa reglera mon souci merci pour les photos @++
  11. ok merci nouachax j ais regarder au niveau de la turbine et j ais pas de jeu le filtre a air et neuf , enfin il a 10000kms mais tu me confirme que la GV peut etre griper , mais que la tige peut bouger librement je crois que je suis bon pour ouvrir mon turbo en deux je vais regarder t on post sur le turbo, et voir comment je vais faire merci
  12. oui , il y a rien de debrancher , pas de fuite.
  13. salut nouachax je suis pas encore decata le capteur de pression qui ce trouve sur l echangeur a etait changer la N75 aussi les petites durite sont en bonne etat pas de souci la vanne EGR et condanner depuis 20000KMS , elle et propre pour repondre a t on autre question , je suis passer sous la voiture , et j ais bouger la tige de la wasgette , et sa bouge bien , j ais pas ressentie de point dur ou autre mais j ais pas ouvert le turbo en deux es ce que la tige peut "bien bouger" mais que la goemetrie sois griper quand meme? qu es que tu appelle la petite turbine , je comprend pas ce que c est merci pour t on aide
  14. bonjour a tous et voila sa m arrive aussi les probleme la voiture a 230000 kms , et je suis en mode degrader le turbo coupe , a priori c est un probleme asser rependu je vous mes le rapport de diag Adresse 01: Moteur No. VAG du calculateur: Pièce et/ou version: 1,9l Codage logiciel: Code atelier: 1 Code défaut trouvé 17964 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte P1556 - 35-00 - - j ais regarder la GV sans depose du turbo , sa a l air de bouger correctement les durite de la N75 n ont pas de fuite et sont en bonne etat laN75 et neuve (changer hiers) je ne sais plus ou regarder avez vous des pistes? merci a tous pour votre aide
  15. ok merci toms , je regarderais sa de plus pret :icon_smile2:
  16. merci toms' j avais lu sa , mais ce que je voudrais savoir c est ou mettre (la , les leds) cdlt
  17. superbe ta voiture pourais tu me dire comment tu as fait pour l eclairage des poigner de porte un tite photo serais cool merci a toi, et bienvenue ici
  18. c est la porte ouverte a tous les voleurs de voitures
  19. looked = liquide de frein
  20. salut c est pas la bague de transpondeur meme si elle etait hs , le demarreur tournerais quand meme verifie les serages des arriver electrique sur le demarreur si rien d annormal , il vas faloir que tu regarde plus loin @+
  21. bonjour demonte t on ventilateur , et regarde si il n ais pas griper , ou si rien ne gene a l interieur tu y a acces part le dessous de la boite a gant @++
  22. salut oui il faut enlever les xenons tu peut laisser la vanne egr comme elle ais les led ? certaint les passe sans souci , d autre non pour l ESP normalement pas de souci , mais c est mieux de regler le souci ,ne serai ce que pour toi @++
  23. salut je viens de voir ta video , j aime bien le bruit je decata la mienne ,la semaine prochaine , j espere avoir a peut pret le meme son @+
  24. salut demonte t es essuis glace av ensuite enleve le plastique de la baie de pare brise et nettoye du coter filtre habitacle et coter gauche, tu as peut etre des feuilles et tout un tas de trucs qui bouche les trous d evacuation voila c est une piste @++
  25. je connais pas le prix non desoler je sais qu il y a plusieur modelle de maitre cylindre avec ou sans abs , et avec ou sans esp pour les symptome oui c est exactement comme tu le decrit oui je roule comme sa , j en ais pris l habitude et j enticipe beaucoup c est les joints a l interieur du mettre cylindre qui deconne , ce qui procure cette effet de freiner dans la semoule , au premier appuis apres je peut pas t en dire plus desoler
