Tout ce qui a été posté par Petitbiston
Bruit de direction comme les Mini BMW
Petitbiston a répondu à un(e) sujet de Petitbiston dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je viens de checker le niveau, effectivement, plus grand chose :( :( Edit : je prends quoi ? de la G 00200 chez AUDI ? -
Ouep je pensais le faire aujourd'hui, de jour, je l'ai essayé hier soir ;) Merci pour le conseil -
Avec le froid les soucis doivent s'accumuler ou sortir, peut être la vieillesse de la S3 :) En tout cas ma femme hier me dis que la voiture au niveau de la direction fait du bruit lors de virage type rond point, aussi virage droite que gauche, un bruit typique des Mini de BMW quand elles braquent, un compresseur, métallique qui se déclenche... Des idées ? merci
Sifflement / dépression au démarrage pédale de frein
@ quattro91 : nan pas eu le temps Madame roule toujours avec :) Tu n'as pas une photo du moteur avec les durites du dessus ? STP merci :) -
Disons que ce soucis peut être rare... Et je n'ai toujours pas EKTA :( -
Infos sur bruit de roulements
Petitbiston a répondu à un(e) sujet de Petitbiston dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bon essai routier + voiture sur le pont, roulement avant droit à remplacer -
@ FrebTurbo : j'ai pourtant mis le cric pour la lever et tourner mais pas de jeu... Merci pour la référence :) -
Jai rendez vous a 14h pour un pont ;) -
Voyant moteur - Air secondaire
Merci chef. Et pour un check contrôle ? -
Je demanderai pour le cata, par contre Simplex : soit plus compréhensible pour un non expert mécano comme moi :payday: , c'est quoi et ou (lol) les soupapes de recombinaison et comment voir si fuite ou mauvais fonctionnement... Parce que je ne me vois pas demander à AUDI de m#### ;) -
Petitbiston a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
J'ai un bruit plus qu'agaçant depuis plus de 3 semaines de roulement niveau train avant, je pensais que c'était un méplat sur un pneu mais j'ai bien peur que ce soit un roulement... :( Je suis bien sûr preneur d'informations sur les symptômes, pièces, coût, procédure car je n'irai pas chez AUDI de m#### J'ai un peu peur et j'espère que la fusée n'est pas touchée... -
@ Simplex : -
@ Funzy : ah wai ?! intéressant ca car ma concession m'avait sorti que mon cata gauche rendait l'âme... -
Salut, j'ai toujours le bruit et je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus... :( -
Allez de nouveau le voyant, je crois que j'en suis à ma 3e pompe... Je suis ravi. 17831 - Banc 1 système d´air secondaire Débit trop faible P1423 - 002 - - Témoin allumé 17819 - Banc 2 système d´air secondaire -
Aucune difficulté ni qualité de freinage ni au toucher de pédale, mais merci je vais demander à mon petit garagiste du quartier de regarder :) -
@ Quattro91 : merci pour cette réponse rapide ! ;) Par contre mes notions en méca restent limitées, master vac ? c'est côté moteur ou habitacle ? -
Petitbiston a posté un sujet dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour à tous, je suis un peu plus présent, je profite pour revenir un peu sur mon pc et sur ce forum. Qui plus est avec mes titines quelques pépins qui trainent... Sur le S3 on a remarqué avec ma femme à chaque démarrage un bruit de sifflement d'air / dépression au niveau du pédalier, pédale de frein. Et lorsque j'appuie dessus, le sifflement s'arrête. Une fois en route plus de bruit. Je me suis dit bulle d'air ou fuite mais le freinage s'en ressentirai et surtout le toucher de pédale. Une idée ? merci -
[8L]Les quelques pannes du Petitbiston
De passage, merci ;) et Salut Simplex -
PHOTOS AUDI RS4 (B8) 😍
Petitbiston a répondu à un(e) sujet de Esquirou dans S4 V6 B8 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
J'achète ! -
[RS6] Suite C.T. faiblesse DRC
Merci à vous pour les conseils, RS6 V8 un peu court par contre lol. -
Catalogue pièces de rechange sur la 5HP24 A
Petitbiston a répondu à un(e) sujet de JD_0012 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est une sacrée "vieille" bête cette tiptro :icon_eek: -
@ Simplex : salut chef' ;) si y a pas fuite, y a claquement non ? et puis je pensais que les 2 fonctionnent par paire et que si un est défaillant l'autre compense et donc s'use aussi, nan ? De toute façon, c'est sur que c'est la loose de confier le RS6 à AUDI La Rochelle pour un soucis de DRC, quoique je vais demander franco si ils sont capables. A 130 000kms je peux bien lui offrir des PSS... ;) -
Cherche logs VAG COM RS6 Groupe 002 - Groupe 115
Petitbiston a répondu à un(e) sujet de doomastor dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Vous êtes trop forts les gars, l'hallu ! faudrait organiser une session sortie tutoriel technique & VAGCOM lol -
Bonjour, je viens de passer la belle au contrôle technique et à ma surprise le "technicien" m'indique que j'ai une faiblesse au niveau de la suspension arrière gauche avec une de perte de 57%. Je rappel que je suis encore en DRC d'origine, oui oui :), je lui ai demandé si l'amortisseur fuyait (signe d'un DRC hs), il me dit que non, bien sec... Bizarre nan ? et question (je pense déjà avoir la réponse pour la plupart lol) je vire les 4 DRC ou je teste une intervention AUDI sur l'amortisseur arrière gauche ? :) Merci
