tiger
Tout ce qui a été posté par tiger
[Tuto] Supression de la vanne EGR!
tiger a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour à tous, je voudrai plus de précision à propos de cette partie : 11°)Passons au tuyau de la vanne: couper la tête d'une vis M6x30 puis couper votre tuyau à environ 4cm du bord de la vanne, insérez-y la vis coupée, puis remboîtez l'autre partie du tuyau sur l'autre moitié de la vis! Si vous voulez, vous pouvez assurer le maintien du tuyau sur la vis grâce à 2 peit colliers! on doit couper le tuyau noir de petit diamètre à 4cm de l' EGR puis y mettre une vis dedant et l'autre partie du petit tuyau de l'autre côté on l'emboite dans le restant de la vis , c'est bien ça ???? j'ai tout fait me reste ça à faire demain ainsi que la GV du turbo . merci d'avance, si quelqu'un peut me confirmer d'ici demain midi ça serait sympa ;) bonne fin de journée à tous. -
mon A6 V6 tdi 150 n'avance pas
tiger a répondu à un(e) sujet de tiger dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je viens de changer le debitmètre, il est neuf et toujours pareil, vais faire la GV du turbo et on verra si ça va mieux :) -
je vais regarder tout ça , j'espère trouver le soucis et que ça va pas être trop grave... je pensais faire la GV du turbo ( 227 000km ) je vais voir pour trouver un VAG COM près de chez moi parce que la elle n'avance pas et c'est assez gênant ! surtout que je vais faire de la route bientôt . merci pour votre aide, je vous tiens au courant dés que j'ai du nouveau. bonne journée à tous -
Bonjour à tous, suite à une perte de puissance sur mon A6 V6 TDI j'ai changé mon débitmètre et toujours pareil ! en 4éme sans la climatisation allumé la voiture ne dépasse pas 2500tr/mn , quand je veux pousser plus j'enfonce la pédale mais ça ne change rien, je dépasse pas 2500tr/mn je n'est pas passé la voiture a diag chez AUDI , est ce que le fait d'avoir changé le débitmètre sans avoir passer la valise après me bloque la voiture en mode dégradé? je pense quelle doit être en mode dégradé ou en sécurité non? si quelqu'un peut m'aider , je ne sais pas quoi faire pour résoudre le problème. j'ai regardé au niveau du moteur, rien de cassé ou de débranché alors ça doit venir de l'électronique je suppose... merci d'avance, bon weekend à tous.
aide pour référence d'un joint moteur
désoler pour le schéma... impossible de le trouver au détail? ça fait cher pour un malheureux petit joint.... -
sur ce plan la pièce dont je parle est la numéro 30 et je recherche le joint de dessus de cette pièce, c'est trop petit sur le schéma mais il me semble que c'est le 30A qu'il me faut, je recherche le joint qui est sur le dessus de la pièce numéro 30 si quelqu'un peut me donner cette réf svp ; c'est pour audi A6 V6 tdi 2.5 de 1999. merci ;) -
tiger a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous, suite à une petite fuite d'huile sur la voiture, nous nous sommes rendus compte au démontage qu'un joint était à changer, le problème est que je n'arrive pas à trouver la référence de celui ci . il me semble que le joint se trouve sur une pièce appelé le réfrigérant , pièce ce trouvant au dessus de l'alternateur quand on regarde de dessous, il est fixé sur un support par 3 grosse vis et il y a au centre de celui ci un gros écrou et 2 durites prises dessus . c'est le petit joint d'en haut qu'il me faut, il a 3 petites encoches pour le centrer , il est assez fin . si quelqu'un peut m'aider, je n'arrive pas à le trouver , se vend t il au détail au moins? merci d'avance, c'est assez urgent. -
débitmètre à changer sur A6 V6 TDI 2.5 150cv
ok, par contre tu m'as donné la ref des plaques pour l' EGR mais faut juste mettre celles la? pas besoin de faire une plaque en alu de la même taille? et me faut aussi un joint pour l'admission vus que je vais devoir la démonter. chez audi ils auront tout ça en stock? merci ;) -
pour la GV du turbo il faut une pochette de joint ou des joint non? tu aurais la références ? pour le reniflard tu as une réf aussi? je te remercie. je vais tout faire en même temps de toute façon, je vais en profiter pour nettoyer l'admission aussi. merci ;) -
bonjour, est ce quelqu'un aurait les références des pièces nécessaires pour effectuer ces opérations? je vous remercie. c'est pour A6 V6 TDI 2.5 150cv merci ;) -
[Tutoriel]Nettoyage et suppression de la vanne EGR sur un moteur AFN TDI 110 (audi A4 B5)
tiger a répondu à un(e) sujet de FOUR RINGS dans Mécanique
super boulot, en effet ça change!!! je voudrai faire pareil sur mon A6 V6 TDI 150 mais les références des pièces nécessaire ne vont pas être les même non? quelqu'un pourrait me donner les références pour mon modèle? merci d'avance ;) -
ce weekend je change le débitmètre mais je voudrai en profiter pour : supprimer la vanne EGR nettoyer les conduits d'admission nettoyer la GV du turbo quels pièces me faut il pour la GV du turbo et pour supprimer la vanne EGR ? en concession ils vont avoir ça en stock? si quelqu'un peut me dire les pièces et les références nécessaires ça serait sympa ;) bonne journée à tous. -
bon ok, nickel alors. je reçois le neuf dans 48h. merci ;) -
Bonjour, je viens de faire cet après midi un test sur mon débitmètre et une fois celui ci débrancher, la voiture se comporte mieux qu'avec.... bizarre ... je viens donc de commander un débitmètre neuf cependant , j'ai le voyant orange qui s'est aussitôt allumé au centre du compteur de vitesse avec une flèche qui tourne dessus et un point d'exclamation au moment ou l'ai débranché pour essais ( je roule encore avec le débitmètre débranché depuis cet après midi. Ma question est donc la suivante, quand je vais mettre le nouveau débitmètre neuf, le voyant devrait j'espère disparaitre mais faut il passer le VAG COM pour supprimer l'erreur? la voiture risque d'être en mode dégradé tant que je n'aurai pas supprimer l'erreur? merci d'avance pour qui sera répondre à mes questions sur le sujet car étant nouveau possesseur d'une Audi je ne connais pas trop encore... bonne soirée à tous. -
problème résolus ! une petite durite qui commande l'ouverture du papillon d'admission était couper en deux du coup, changement de la durite hier et ça marche beaucoup beaucoup mieux! me voila rassurer! -
le truc c'est que je n'est pas de vag com pour vérifier et en concession je vais payer les yeux de la tête :( d'après ce que vous me dîtes mon A6 à bien un soucis de puissance alors car je trouve quelle se traine sérieusement . j'espère que ça sera que le débitmètre à changer .... je suis rassurer car je trouve bizarre de la part de AUDI que cette si belle voiture n'avance pas du tout, ce n 'est pas la réputation de la marque ! -
merci, je vais regarder ça d'ici ce weekend :) ou se trouve le débitmètre? merci, bonne fin de journée à tous. -
donc tout est normal? je trouve que ça rame beaucoup quand même, je vais essayer de débrancher le débitmètre voir si ça marche mieux au cas ou celui ci serait défectueux! d'autres pistes sinon? merci d'avance à tous, bonne journée. -
Bonjour à tous, j'ai depuis maintenant 2 mois mon A6 V6 TDI 150 de 1999 ( 224000km ) Je trouve que celle ci n'avance vraiment pas, j'entends le turbo sifflait vers 1300tr/mn mais après ça rame... faut vraiment pousser pour monter à 160km/h sur autoroute, quand la clim est allumé, j'ai l'impression d'avoir une 2CV . je veux bien que la voiture soit quand même lourde mais je pense que le moteur doit donner plus que ça niveau puissance non? dois je débrancher le débitmètre afin de voir si elle se comporte mieux? et dans le cas le changer? ou celui se trouve t' il ? la voiture fume noire aussi quand je pousse en 4 et elle a du mal pourtant avec 150cv ça devrait quand même bien rouler je suppose non? j'ai vus qu'on pouvait supprimer la vanne EGR , un tuto existe? merci d'avance pour votre aide, bonne journée à tous.
nombres de broches sur A6 avant 1999
c'est un boitier power system donc de marque reconnue quand même, pas le budget pour une programmation style O² MTM etc... je vais voir déjà ce que ça donne en attendant . tu peux me confirmer le nombres de broches sur mon A6 ? je te remercie. Bon weekend -
Bonjour, je vais mettre un boitier sur mon A6 aussi je voudrai savoir le nombres de broches afin d'acheter le bon modèle car d'occasion. c'est 8 ou 10 broches sur les V6 TDI 150 de 1999 ? merci d'avance, c'est assez urgent.
bon ça y est, tout est branché et tout marche y compris le caisson et quel son !!! par contre petit soucis : d'origine il y a une petite prise pour amplifier l'antenne radio, comment faire pour repiquer celle ci car ça marche quand même beaucoup avec ? j'attends des informations concernant juste ce soucis pour l' amplis de l'antenne radio sinon super :) bon weekend à tous.
bon, j'ai trouvé cet après midi un adaptateur pour AUDI qui permet de tout récupérer donc me reste à le poser :) il faut juste que je branche un fil sur un + pour alimenter l' amplis du caisson , faut que je regarde comment faire cela proprement :) bon weekend à tous.
ben c'est simple, j'ai : 2 fiches format ISO : 1 pour l'alimentation et l'autre pour les HP avant 2 autres plus grosse : 1 surement pour le caisson de basse et l'autre pour les HP arrière me faudrait un adaptateur pour passer des 4 au format ISO de mon nouvel autoradio. ça doit exister, enfin j'espère... j'ai branché le poste pour tester avec les 2 qui sont au format ISO , j'ai les HP de devant c'est tout :(:(
Je te remercie pour ces informations ;) au moins je peux changer mes pneus sans crainte désormais . bonne soirée.
