Seby_2
Tout ce qui a été posté par Seby_2
  1. Seby_2
    Cable VAG COM
    Salut Julien, J´ai une A4 2.0 170ch de 2010 (A4B8). J´ai acheté le vagcom version 12.12 et j´ai pu activer plusieurs fonctions y compris celle du radar de recul avec un petit manuel pour le faire. Si tu veux envoi moi mail et je t´envoi le fichier pour faire les modifications.
  2. Salut Romaindesbois, sur ma B8 j'avais la meme configuration, j'ai installé le module Kufatec fiscon plus. L'installation du Kufatec n'est pas complique. il y a un manuel pour l'installation et l'activation qui viens avec le module. Une fois l'installation faite, j'ai effectué l'activation qui est assez simple aussi. L'installation et l'activation prennent entre 1h et 2h. A+
  3. Seby_2
    help vag-com
    Bonjour, Apres avoir comandé le VAG version 12.12 (PC sous win7), reception sous 15 jours. Le VAG fonctionne correctement avec mon A4B8 de 2010. J'ai pu activer les fonctions suivante: - Bluetooth fiscon de 2eme monte - Activation des feux (mode flash) en cas de freinage d'urgence. - Activation de l'inclinaison du retro passager en marche arriere. - Activation allumage antibrouillard du coté du clignotant actif (<40km) - Affichage du radar de recul sur le MMI - Changement du logo sur MMI A+
  4. Seby_2
    help vag-com
    Salut a tous, je voudrais acheter un vagcom, quel cable vous me conseiller pour mon A4B8 de 2010? - VAG Cable VCDS 11.11 .1 (16euros) - 2014 VAG COM VCDS 12.12 (17euros) Merci!!!
  5. Bonjour Mael, Superbe voiture !!👍 Pourrais-tu me donner le nom de ton mandataire et tes impressions? Merci
  6. Bonjour a tous, La seul difference exterieur que j'ai pu remarqué sur les B8 c'est au niveau des pneus. Le 143 ch est chaussé en 16" d'oridgine et le 170ch chaussé en 18" d'origine. A+ Seb
  7. Voici les condition de garantie: Composants et organes couverts Moteur : Chemises, Pistons et axes, Segment, Bielles, Coussinets, Villebrequin, Pompe à Huile, Chaîne de distribution lubrifiée, Pignons, Poussoirs, Culbuteur, Arbre à Came, Soupapes, Guides et valves, Culasse (sauf carter et joints) Turbo compresseur : Turbocompresseur sauf conduits et durits. Boite de vitesses : Arbres, Roulements, Pignons, Anneaux de synchros, Baladeurs, Axes et fourchettes de selection interne (sauf carter et joints, boîte de transfert et over drive) Boite automatique : Convertisseur, Arbre de turbine, Arbre de pompe à Huile, (sauf carter et joints) Pont : pièces lubrifiées à l’intérieur du pont, pignons, roulements, couronne planétaire et satellite (sauf carter et joints) Transmission : Arbre Longitudinal (sauf flectors), Transmissions, Soufflets. Alimentation : Pompe à injection, Pompe à carburant, Pompe électrique d'alimentation, Boîtier électronique de régulation. Circuit de Refroidissement : Radiateur d'eau, Pompe à eau, Radiateur d'huile, Moto Ventilateur de refroidissement, Calorstat et thermocontact, Joint de culasse (sauf conduits et durits) Circuit électrique : Alternateur, Démarreur, Régulateur de tension, Balais lanceurs, Moteur Essuie Glaces, Moteur Lève Vitres, Moteur toit ouvrant, Celluloïd électromagnétique des portes, Ventilateur de Chauffage, Module électronique d'allumage et bobine. Système de freinage : Maître Cylindre, Servofrein, Pompe d'assistance, Répartiteur de freinage, Groupe Electropompe, ABS ou ABR, Système hydraulique de Suspension (sauf sphères et amortisseurs, joints, conduits et durits) Direction : Crémaillère, Vérins de direction, Pompe d'assistance (sauf conduits et durits) Climatisation : Compresseur, Condenseur, Evaporateur (sauf filtres, gaz, volets), Moto-ventilateur, Habitacle. Plafond de remboursement : 7 500 € TTC Nombre d'interventions illimité durant la période de garantie.
  8. Bonjour, La garantie constructeur de mon A4B8 arrive a échéance (2 ans). Hier j'ai reçu un courrier de Securitest (garantip-top.com) me proposant une extension de garantie de 24 mois + contrôle technique offert. Le tout pour 26 euros par mois. Quelqu'un aurait-il déjà reçu ce courrier et souscrit ce service? Que pensez-vous du services proposé pour les personnes qui l'aurait souscrit? Merci de vos réponses.
  9. Bonjour, Je possede une A4 SLINE 170ch quattro de juin 2010 et RAS avec 15000km. Que du bonheur!
