deyous
Tout ce qui a été posté par deyous
  1. deyous
    cassé ou pas?
    j ai quand meme un serieux doute ainsi qu un garagiste qui a vu la voiture , on dirait bien que cette fente est la pour le serrage elle est bien droite uniforme rien a voir avec une piece cassee,qqun pourait il confirme?
  2. deyous
    suspension trop dure
    desole pour le retard mais j etais occupe sur un autre probleme... donc mon a6 est de 08/2005 140000km , j ai poste une photo http://forums.audipassion.com/topic/105899-casse-ou-pas/ mais j ai quand meme un serieux doute...
  3. deyous
    carnet d adresses
    heuuuuuu billeuz, c est la seule et unique fois donc pas la peine de s exciter...
  4. bonsoir, suite a une mauvaise mannipulation dans le menu cache, j ai du reinstaller la version du mmi. mais maintenant j ai plus mes contacts dans le carnet d adresses, je n ai pas changer de tel, les appel emis ou recus sont bien dans le mmi mais pas mon repertoire, j ai essayer repertoire tel ou sim rien a faire ... qqun peut m aider? merci
  5. deyous
    Gros bug MMI
    comment dire?? MERCI a tous et arkoon63 bien sur ca marche nickel puree qu est ce que ca peut nous manquer ce genre d options.....
  6. deyous
    Gros bug MMI
    merci pour vos reponses, et apparemment ici a bxl ils n ont pas le temps pour etre cool serviable et sans rendez vous :bigsmile:
  7. deyous
    Gros bug MMI
    bon la je tourne en rond et serieusement ca m enerveeeeeeeee les codes sont apparemment bon pour le volant multifonction mais rien n y fait ni commande vocale ni les touches, je suis qu un debutant aussi y aurait il un moyen de faire un restart d usine du mmi sans etre avec la nouvelle version 5570 peut etre que je recupererai cette option? :(
  8. deyous
    Gros bug MMI
    merci pour l info :coucou:
  9. deyous
    Gros bug MMI
    faut il deplacer le post pour avoir une petite aide? :bigsmile: juste une idee pour les touches volant?...
  10. salut les gars desole pour l absence. niveau modif j ai quasi rien fait j ai changer les jantes en 18 et au niveau du radar de recul ben il allait tres bien jusque mon retour de vacances y a 1 mois, et c est effectivement arriere droit a l extremite, j ai essayer de chipoter mais j ai 2 mains gauches.. pour le deconnecter est ce simplement un clips? ou faut tourner et tirer?
  11. salut moi aussi de bruxelles :coucou:
  12. deyous
    Question changement jante A6
    salut, tu trouveras dans ma presentation des photos de mon a6 avec des 19", et tu verras que j ai pose quasi les memes questions confort 16 et 17 confort esthetique 18 esthetique 19 moi je suis repasser en 18" a mon gout c est mieux :coucou:
  13. deyous
    cassé ou pas?
    merci por les infos , en fait je pensais ne pas avoir reussi a mettre les photos cool pour vos reponses rapides et encore desole pour la forme de la demande recommencerais plus. :bigsmile:
  14. deyous
    cassé ou pas?
    http://img337.imageshack.us/img337/3151/1000450e.jpg[/img]823.imageshack.us/img823/1701/1000451d.jpg[/img]
  15. deyous
    Gros bug MMI
    allo? qqun pour m orienter....
  16. bonjour, depuis quelques temps , j entends un leger bruit a l avant sur passage d un trou ou route degradee, les moindres degradations des routes je les sens, ensuite j ai l impression que a chaque bosse ma voiture subit les chocs comme si les amortos n etaient plus la, la suspension n est plus souple du tout, je precise j ai la supension normal c est a dire non reglable.
  17. deyous
    Gros bug MMI
    tjs personne pour m aider? :unsure:
  18. deyous
    Gros bug MMI
    bonjour je vais ajouter une infon peut etre qu on peut m aider ... Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F2 910 402 HW: 4F0 907 401 B Component: 2.7L V6TDI G000AG 0040 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 2 Faults Found: 000387 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus P0183 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Mileage: 142332 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.30 Time: 17:47:16 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 78.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.15 V Pressure: 475.7 bar Temperature: 77.4°C 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 142332 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.31 Time: 10:35:01 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.48 V Duty Cycle: 15.8 % Temperature: 19.8°C Readiness: 0 0 0 0 0 Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F2 910 402 HW: 4F0 907 401 B Component: 2.7L V6TDI G000AG 0040 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 2 Faults Found: 000387 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus P0183 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Mileage: 142332 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.30 Time: 17:47:16 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 78.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.15 V Pressure: 475.7 bar Temperature: 77.4°C 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 142332 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.31 Time: 10:35:01 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.48 V Duty Cycle: 15.8 % Temperature: 19.8°C Readiness: 0 0 0 0 0 Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 L HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H44 0690 Revision: 00000000 Serial number: 305FM057607731 Shop #: WSC 02331 785 00200 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 142332 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.30 Time: 17:46:36 Freeze Frame: Bin. Bits: 0100 merci.
  19. deyous
    Gros bug MMI
    lol billeuz :bigsmile: tu nous connais, on aime chipoter. petite precision klaxon et volant chauffant fonctionnent :eldiablo:
  20. deyous
    Gros bug MMI
    merci pour ta reponse ok pour le vagcom mais quelles procedures toutes les touches y compris commande vocale ne vont plus les connectiques peu de chances, tout fonctionnait avant que je me mette a bidouller dans le menu cache.......
  21. deyous
    Gros bug MMI
    finalement ptit soucis les touches au volant ne repondent plus comment les reactiver ? merci
  22. deyous
    Gros bug MMI
    ok, c est bon en fonction..
  23. deyous
    Gros bug MMI
    bonjour, aujourd hui en chipotant dans le menu caché du mmi , j ai appuyer sans reflechir sur bootloader et la cata, le mmi redemarre attend apparemment un cd mais je ne sais pas lequel, mis a jour mmi ne veut pas le prendre, ensuite s eteint redemarre et ainsi de suite je dois enlever la batterie des que je la remets idem. tel+joystick+haut droite va pas non plus. j ai toute les lumieres de la console qui clignote nav,set, radi;tel joystick...toutes que faire???
  24. ok manny lool traine pas et n oublie pas
  25. aveugle? qui moi?? :bigsmile: Aymeric , ce serait cool , d autant plus que mon capteur fait des siennes hier il allait tres bien et la ce matin HS, ca m enerve.... :eldiablo:
