À propos de Herve006
- Date de naissance 03/04/1986
Antibes
Audi A4 Avant TDI 130 Multitronic - Ambition Luxe
Sujet unique sur les problèmes de Multitronic
Herve006 a répondu à un(e) sujet de NSI27 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir a tous Je vous apporte mon expérience avec mon 1.9 TDI Multitronic ( 159 000kms ) Acheté en 2010 avec 130 000 kms la voiture ne présentait aucun défaut et se comportait très bien ( enfin normalement ) Mi Juin de cette année les voyants du TDB se sont mis a clignotés et la boite réagissait bizarrement en marche arriere et broutait lors des manoeuvres. Direction Audi Nice pour diagnostic : capteur de boite HS Je lance les recommandés AR chez Audi France et la concéssion de Nice, qui en réponse me refuse toute prise en charge meme partielle. ( ils sont meme etonné de ma demande ) Cout de l'opération 2100€ Pas le choix et pas le temps de pousser plus loin je procède au réparation, depuis tout est rentré dans l'ordre... La prise en charge semble difficile chez Audi, en tous cas, c'est la 1ere et la derniere voiture de cette marque Il est quand meme incroyable de telle panne sur des voitures récentes ( et je vous raconte pas les pannes graves sur l'Allroad A4 de mon pere - capteur de boite, vibrations sur autoroute pour un vehicule de............ 2010 !!! ) Bye bye Audi et retour chez BMW qui eux savent fabriquer des moteurs et de vrais BVA ! -
leve vitre avant gauche cassé - moteur ok.
Herve006 a répondu à un(e) sujet de nab54 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Peux tu me dire comment tu as procédé ? Merci -
Bon courage pour le montage Lorsque j'ai demonté le panneau de porte pour accéder au mecanisme, je me suis aperçu qu'il fallait virer l panneau en metal pour arriver a bosser tranquille. Un peu chaud quand meme, j'ai pas osé... Pense a prendre des photos cela pourra toujours servir. A+ -
Salut Meme probleme un gros couinement quand je monte la vitre Moteur ok, sa serait la tringlerie 230€ chez Audi.... -
Ablation d'une verrue!
Herve006 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Même probleme Je me suis rendu dans tte les concéssions de 06 et impossible de se procurer des caches.......sa n'existe pas !! Ou bien changement de console... -
Quelle taille de pneus homologués monter ?
Herve006 a répondu à un(e) sujet de Jo-Sline dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut Sur ma b6 avant c'est du 235/45/17 ( origine ) et non pas du 225 Peut etre une difference entre berline / break -
BOSE ou pas BOSE
Herve006 a répondu à un(e) sujet de darkdevil67 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Peut etre que cela à été rajouté après Mais j'en doute A+ -
Probleme Voyant
Herve006 a répondu à un(e) sujet de Sccustom dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut J'ai eu le meme souci, contacteur de pédale de frein a changer. ( Quand je freinais, aucuns feux s'allumaient derriere ) Est ce bien ça ton probleme ou j'ai pas bien compris ? -
perdu clé comment la refaire?
Herve006 a répondu à un(e) sujet de pikpikmo dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Je ne vois qu'une solution..................................................................................................retrouver la clef !! -
gros probleme
Herve006 a répondu à un(e) sujet de yanoche dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut Je ne suis pas mecano mais je vois pas pourquoi tu parles de pompes a injection ? Ton moteur essaie t-il de se lancer ? Une batterie un peu faible peu causer quelques soucis d'électronique ( a confirmer ), il se peut que cela en soit la cause. Dans tout les cas, tiens nous au courant ! A+ -
Problème phare xénon
Herve006 a répondu à un(e) sujet de koums dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut J'ai malheureusement dû changer mes 2 optiques avant ( suite vandalisme ) Ce sont des feux d'origine aux xénons, je trouvais leur eclairage tres moyen. Très faiblard et n'avait pas de portée dans le noir. Depuis que tout est neuf, sa éclaire du feu de dieu ( bien blanc avec reflet bleu ) ¨ Pour info, 750€ TTC le phare complet... Bien entendu, vu ton probleme, un simple changement d'ampoule suffirait. Ou bien remplacer ballast et ampoule par une kit HID. A toi de voir -
A4 19TDI n'avance pas en côte
Herve006 a répondu à un(e) sujet de Sroky dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Kms ? Type de boite ? -
Quel est ce modèle de jante ?
Herve006 a répondu à un(e) sujet de yves-fra71 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Je ne pense pas que ces jantes soient un modele Audi A confirmer par les connaisseurs Pour repasser en 16'.....quel interet ? confort ? Prix pneumatiques ? Ce qui est sur c'est que le look en prendra une claque... -
Telematic
Herve006 a répondu à un(e) sujet de neoback45 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Il me semble que c'est un gps L'affichage se fait sur lordi de bord ( entre le 2 compteurs ) Ceux qui connaisse mieux te repondront plus précisement A+ -
surconsomation sur mon tdi 130 multitronic
Herve006 a répondu à un(e) sujet de grifftoon dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut Je trouve que c'est déja pas mal 800kms! Quels sont tes types de trajets ? J'ai la meme motorisation que toi ( 1.9 TDI avec Multitronic ) + meme taille de pneus, ben j'arrive tout juste a 650mss ( 60% urbain, le reste autoroute ) J'ai fais plusieurs fois aller retour Nice-Marseille ( environ 400Kms ) j'ai siffler presque la moitié du reservoir a chaque fois ( bon j'ai aussi rouler dans Marseille en plein bouchon ) Et cela me parait normal. En ville sa "suce" grave, jarrive pas en dessous des 8.5L - 9L. J'ai fais verifier le filtre a gazoil + tous les filtres neufs + vidange + pneus neufs, sa n'a rien changer. A voir les bougies ( les pros d'ici diront si c'est une piste ou pas ) En esperant t'avoir aidé. A+ PS : très belle auto, une peinture des bas de caisse et :malelovies: :malelovies:
