karos
Tout ce qui a été posté par karos
Problème jauge à carburant suite à changement batterie
karos a répondu à un(e) sujet de claudius95 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous, Je rencontre a peu près le meme soucis que vous. En effet, je ne sais pas si il y a un lien de cause à effet, mais sur un audi A4 de 2002, j'etais entrain de charger un portable sur mon allume cigare. Lorsque j'ai voulu redémarrer, plus rien. On fait les cables pour la redémarrer et la jauge à Gazole c'est mise à 0 ( alors que j'avais 3/4 du plein). Tout de suite, j'ai pensé à un court circuit donc j'ai regarder les fusibles, mais visiblement tout semble correcte. Quel lien peut exister entre la décharge de la batterie et la jauge à Gazole? Merci pour vos infos. -
[8P]Changement de calandre + démontage PC avant
karos a répondu à un(e) sujet de _Tony_ dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
merci pour ta reponse j'ai lu dans ailleur sur le forum qu'il fallait changer le pare choc la calandre et le capot pr passer du model 2004 celui que j'ai au model 2005 single frame en gros faut que je change tout lol.en tout qu'a ta voiture est superbe bonne continuation -
bonjour deja tres bonnes explications et tres belles photos.j'ai juste une petite question par rapport à la nouvelle calandre, j'ai entendu dire qu'il fallait changer le capot en meme temp que la calandre quand on veut passer du model 2003 2004 au nouvel modele. Est ce vrais? merci d'avance :) -
Il semblerait qu'un coup de dégrippant au niveau de la fermeture de la porte et à l'interieur de la serrure semble suffisant, je test ca ce WE et je reviendrait vous dire si ca a marché . :coucou:
temoin plaquettes reste allumé
karos a répondu à un(e) sujet de Mr Yellow dans Electricité / Electronique
Et si tu essai simplement de tirer 2 fils de 12V vers tes capteurs AVG et ARG, le voyant s'éteint il ? Le 12V que tu observes est il en continue ou faut il que tu es le contact ? -
Ca sent le contacteur, comme moi ...... voir post "Karos" intiutlé "contacteur porte"
Bonjour à tous, Parfois lors je ferme ma porte, les lumières intérieures ne s'éteignent et le tableau de bord m'indique que la porte n'est pas fermé Après avoir fait quelques recherches sur le forum qui se sont avérées infructueuses, je souhaiterais savoir s'il est possible de le réparer soi même. J'ai entendu parlé des fissures au niveau des micro switch mais je n'y crois pas trop. D'autres on parler d'un pattes plastique blanche mais je ne sais pas ou elle se trouve. D'après les photos ci dessous quelqu'un pourrait me dire ou se trouve cette fameuse pièce SVP. Merci d'avance
Merci hato j'ai commndé les pièces en espérant que ce soit ca..... a part ca personne n'a pratiqué?
merci je vais appeler demain voir si il ont la pièce Au fait quelqu'un sait si il y a un topic illustré de foto pour le changement de cet pièce Merci par avance
Peut etre quelqu'un aurait une photo ou une référence de cette fameuse pièce plastique ca serait plus facile à chercher merci
ok merci pour ta réponse, peut etre que quelqu'un d'autre pourra m'aiguiller ou trouver cette pièce pour pas cher
oups excuse moi oui sur old A3 de 2002. AUDI prend il 100% des frais a leur charges? Si oui y'a il un texte qui le cite? Merci d'avance
bonjour a tous, N'ayant pas trouvé de sujet expliquant mon problème je me permets de poster afin de vous expliquer en espérant avoir une soluton avant de me rendre en concession Lorsque je leve ma vitre, elle monte de quelques centimètres puis redescends aussitot. J'ai réussi en forcant un peu a la remonté a la main en maintenant le bouton position montée. Pas de bruit type claquement ou comme un pièce cassé dedans . J'aimerais avoir votre sentiment sur le sujet avant d ee rendre en concession si c'est nécessaire ou n'est il pas possible de faire la manip tout seul Merci d'avance
[8L][Tutoriel] Montage plaquettes de frein arrière
karos a répondu à un(e) sujet de Silvain59 dans S3 8L - (1999 à 2003)
+1 pour sylain effectivement avec seulement un serre c'est impossible j'ai essayé , il faut effectuer une rotation en meme tps que la translation. Pour ma part j'ai réussi a me procurer l'outil pour repousser le piston "made in facom" et le tour ai joué . Merci a tous pour vos réponses et les topics associés @++ -
salut a tous Super le topic j'ai donc voulu moi meme m'y attaché a changé mes plaquettes sur ma old A3, le soucis c''est pour repoussé le piston car je ne possede pas la clé..... et la impossible de le faire reculer . Pour le faire rentrer est il obliger de tourner par rotation car j'ai essayé avec un serre joint et rien faire. Y'a t il une issu de secours pour réussir a changéé les planquette sans l'outil??? Merci d'avance de votre reponse -
Super merci valerian, mais pense tu que c'est la meme manip entre A6 et A3 Merci pour les TOF
bonjour a tous, Je reviens vers vous pour savoir si il etait facile de demonter la garniture et la serrure pour que je puisse changer moi meme la serrure, si il ya des fotos qui trainent ce serait le TOP . Merci d'avance a tous :coucou:
Merci oufmen le topic est super en plus j'ai ma poigné egalement qui est cassé systeme D au TOP!!!!
salut a tous, Mon soucis est que mon accoudoir est bloqué en position haute et rien a faire pour le faire redescendre. Je l'ai demonté pour tenter d'acceder au mecanisme et le remettre au moins en position horizontale mais encore rien a faire tout est surmoulé. Si quelqu'un a déja eu cette mauvaise expérience et m'aider pour savoir si il est possible de le demonté avant que je n'aille le changer chez audi. Merci par avance :bien: ++
merci de ta reponse c ce que je vais faire
oui c'est une old A3 1.9 TDI diesel de 2002 mais comment ce fait il que le turbo ait ensuite remarché, et le niveau a ete pris a froid. Si je retire de l'huile, y aura il tout de meme un impact turbo ou non Merci a tous pour vos réponses. De plus n'y a t il pas un code défaut qui doit remonté en cas de perte de la fonction. :coucou:
suite a ma vidange, il se trouve qur le niveau d'huile est légerement supérieur a la normal, de plus hier soir lors d'une accel j'ai perdu la fonction de mon turbo. Après un arret d'une heure environ le turbo est revenu comme si rien ne s'etait passé. Je n'ai pas repris encore ma voiture mais je voudrais savoir si c grave si je roule comme ca et si l'huile a un impact sur le turbo merci
Merci c cool et pi si quelqu'un connait ce site qu'il me previenne :coucou:
salut a tous, J'ai une audi A3 101CH de 2002 et voila le temps de changer mes cheres plaquettes. J'ai trouvé un site sur lequel on peux trouver ses plaquettes pour un cout raisonnable mais je souhaiterais avoir votre avis sur la marque et la robustesse de ces pièces. Le site c'est oscaro ( très bien au niveau de la livraison) Si certains d'entre vous ont déja réalisés cette manipulation, est il difficile de les changer ou non ( ex ressort, clips...)? oscaro j'attends votre retour Merci
La franchise de l'assurance se monte hauteur du prix des réparations donc ca sert à rien que je fasse jouer l'assurance
