jejelebons6
Tout ce qui a été posté par jejelebons6
Correction injecteur 2.5 v6 tdi
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de jejelebons6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui je remplace l'ensemble -
Bonjour J ai demonte les caches culbuteur pour verifier les calages Mauvaise surprise cote passager les arbres a came sont tres abîmé L autre cote moins abime Verdict remplacement des arbres a came -
Mon code moteur est ake de 2001 -
Autodata est un logiciel informatique multimarque avec de nombreuses informations concernant l automobile -
Ok je vais utilisé autodata Ok je vais utilisé autodata -
Merci de vos reponse s Donc en gros je dois vérifier le calage de la distribution et de la pompe Mais comment vérifié les arbres a came car d apres l ancien proprio ils ont ete changé récemment -
Ok merci Étonnant car elle roule tres bien -
jejelebons6 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir Je suis entrain de restaurer un allroad moteur tdi 2.5 180chx et en verifiant la correction et debit des injecteurs j ai des valeurs differente Injecteur 1 et 3 Correction 0.26 Injecteur 4 5 6. Correction 5.28 Bizarre non -
Marche arriere et debimetre
Ok elle est 2001 juillet moteur ake Boite 5hp19 eyl il me semble Mon adresse mail [email protected] Merci -
Pas defaut si le debimetre est branché Sans des defaus je vais les noter Pour les schemas électrique j ai rien -
J ai remplacé le debimetre et toujours pareil rien a change -
Merci Mais je l ai déjà commandé chez audi -
Non je vais en acheter un autre pour voir -
Rien quand le debimetre est branché Et sans j ai des defauts moteur Boite abs et amortisseur -
Bonsoir à tous Je viens d acheter une audi a6 allroad de 2001 boite tiptronic avec un probleme de boîte En faites la marche arriere ne fonctionne pas mais en cherchant la panne j ai remarque qu en debranchant le debimetre elle fonctionne parfaitement Pouvez vous m'aider
probleme de frein de service electrique
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de jejelebons6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok merci mais je n ai pas 12 VOLT AU voltmètre -
jejelebons6 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour j ai un problème sur mon a6 break avec le frein a main électrique après vérification avec VAG COM j ai le défaut suivant MOTEUR DE BLOCAGE G ALIMENTATION EN TENSION coupure témoin allumé comment s avoir si cela fait du faisceau ou du moteur merci -
suite à un probleme d embrayage je voudrais remplacer l emetteur d embrayage mais je ne sais ^pas le demonter Pouvez vous m aider
Besoin de conseils A8 W12 L 2001 GPL en provenance d'Allemagne
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de thom67 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
OUI une dossier il faut les appeler en leur indiquant que ta carte grise est lpg c quoi ton installation si ton inspecteur n est pas trop cas couille elle passera sans probleme -
salut si tu as encore besoin de conseil je peux peut etre d aider j ai achete une audi a8 gpl en pologne installation brc si ta carte grise est lpg ou gpl c est bon pas probleme -
Possible mettre un RNS?
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de Cyril0282 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
bonsoir je suis dans une impasse j ai remplace mon vieux autoradio delta par une navigation plus de 2001 lors de son branchement autoradio indique connectique SAFE non connectee Pouvez vous m aider -
bonsoir je voudrais monter une navigation plus annee 2001 dans une phase 1 quand je le branche il indique connectique SAFE non connectee pouvez vous m aider
Gros chantier de "printemps" sur ma S8 GPL de 300 000 kms ...
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de christophe_autos dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
salut le BRC est moins cher à l achat et consomme moins 1,5 litres oui ça va la noir mat a été vendue j ai racheté une s8 boite manu et boite auto -
bonjour à tous Pour ma part je possede deux a8 1 phase 1 et 1 phase 2 une en prin's et l autre en brc le prin's est plus silencieux et pas de perte de puissance a haut regime le BRC est moins chere consomme moins
