jejelebons6
Tout ce qui a été posté par jejelebons6
  1. salut t auras pas de problème d homologation si la carte grise allemande est gpl ou lpg je l ai en boite auto Egalement au gpl 12 litres en mixte 15 en ville une limousine sportive par contre moi j ai vu une difference entre le 340 et le 360 le 340 est plus mordant
  2. salut si vous voulez savoir l historique du véhicule aller voir chez audi ils peuvent vous aider
  3. jejelebons6
    webasto
    perso j ai pas trouve cette option dans vagcom alors qu il fonctionne parfaitement par contre il ne se met pas en route tous seul il faut le programmer
  4. Bonsoir j ai un probleme avec mon s8 boite auto de 2000 j ai une fuite d eau je l ai mis sur le pont et le liquide de refroidissement coule derriere le moteur mais je ne trouve pas la fuite pouvez vous m indiquer ou se trouve les durites d eau sur ce moteur pas de fuite au niveau de la pompe secondaire et durite de chauffage merci
  5. merci pour la demonter il y a du boulot y a t il quelqu un qui a deja mis un additif dans sa boite
  6. Des news la voiture est terminé elle fonctionne parfaitement avec cette boite elle est plus nerveuse meilleur accélération consomme plus :MdrDevil:
  7. un grand merci
  8. avec vag com j ai plusieurs defaut indiquer sur le tableau bord frein plaquette capteur hauteur phares
  9. OK avez vous le shema effectivement j ai efface un defaut concernant le régulateur mais ils reviennent a chaque fois pas de probleme de demarrage sauf qu elle demarre sans appuyer sur le frein
  10. bonsoir pouvez vous me dire a quoi correspond le code defaut 1317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication merci
  11. bonsoir sur mon audi a8 phase j ai des codes erreur sur le climatronic 5 Codes défaut trouvés 00711 - Servomoteur de volet au plancher G (V108) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-00 - Bloque ou n´est pas sous tension 00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00734 - Potentiomètre dans le diffuseur central (G142) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent pouvez vous m aider
  12. jejelebons6
    webasto
    pour une presentation je viens de l acheter car mon s8 a la boite cassée il s agit d un a8 2000 v8 310 chx aux gpl elle est bleue cuir noir boite tiptro full option webasto gps elle sera en vente des que mon s8 sera répare
  13. BONSOIR photos dispo mais je ne sais pas comment les mettres
  14. MERCI pour le tableau donc si j ai bien compris les trois se monte sur mon S8 mais la cmg les rapports sont plus courts mais les rapports de pont sont identique un grand merci pour les compliments en effet noir mat sa en jette
  15. Oui sont compatible mais il fzut connaitre les rapports de pont
  16. Oui ahc dgv
  17. jejelebons6
    webasto
    bonjour c bon j ai trouve la commande merci
  18. OK Oui tjrs dispo chez audi 25 ht
  19. ok je vois demain avec audi
  20. jejelebons6
    webasto
    bonsoir il s agit d une audi v8 4.2 310 modèle 2000 boite tipro j ai pas de problème je ne sais pas ou son ses commandes je suis juste de l acheter car mon s8 a la boite cassée
  21. pouvez vous m indique comment commander le webasto sur une phase 2 merci
  22. J en trouve une provenant d un s6 plus j espere que ca va aller
  23. Numero moteur AHC
