DJSIMS
Tout ce qui a été posté par DJSIMS
  1. bonjour a tous!!! depuis un certain moment mais exactement quand, je ne sait pas, mon 1,9 tdi 90cv de 1998 qui totalise 225000km a un cliquetement au niveau du moteur qui s'amplifie a l'accélération. je decide donc de l'amener faire un tour chez mon mécano en penssant que cela venai d'une soupape tout en sachant que ce sont des poussoir hydraulique la-dessus.peut etre un de gripper... et a ma grande surprise, le mécano me dit que cela vient d'un jeu au niveau des axes pistons et que cela est la maladie!!!il me fait peur ce mécano!!! il me dit de faire ma vidange avec de la 505.01 alors que sur ce moteur qui a une pompe a injection, audi précaunise de la 505.00 mais il me dit que cela peut eliminer le dit bruit... qu'en pensez vous? merci d'avance
  2. PI c'est quoi? merci
  3. bonjour a tous je voudrais changer les 4 amortisseurs de mon a3 tdi et voudrais savoir si il existe un tuto la-dessus merci d'avance
  4. que le temp exter...
  5. bonjour a tous voila mon soucis sur mon tdi 90 de 1998: j'ai l'indicateur de température exterieure sur mon tableau de bord qui s'affiche une fois sur deux si je démarre et qu'il y ai, nickel sinon , je coupe et redémarre et c'est bon!!! comprend pas si quelqu'un a la solution... merci d'avance
  6. oui c'était quoi ce problème car je l'ai sur ma old tdi de 1998!!!! merci d'avance
  7. donc c'était quoi cette panne?car j'ai la meme chose...
  8. j'ai lu dans ce forum mais je ne retrouve plus le post que quequ'un avait des soucis de démarrage et avait passé via la valise les paramètres en boite auto ... je ne sait pas quoi faire...
  9. donc elle revient de chez audi test de la batterie ok démarreur ok et sonde température ok pas étonnant elle est neuve!!! ils savent pas ce qu'elle a!!!!! faut que je prenne un rdv pour passer la valise mais eux ne changeront pas la boite méca en auto m'a dit le technicien de chez audi... donc je fait quoi moi? merci d'avance a ceux qui trouveront quelques minutes pour m'aider
  10. alors?personne? par tel là ou je l'ai faite reprogrammer, il me dit de la passer en boite auto via la valise et chez audi par tel il me dit démarreur... comment puis-je faire pour tester mon démarreur afin d'écarter ce problème? merci
  11. il doit bien y avoir autre chose a faire qd meme!!
  12. donc pour ma part, le démarreur n'a rien a voir car a chaud, je débranche la sonde de température qui indique la température sur le tableau de bord(elle est sur la pipe d'eau entre la culasse et le radiateur) et là elle démarre au quart de tour!!!mais le logo de préchauff reste alumé et je n'ai plus de température moteur au tableau de bord!!! que doit-je faire??? merci d'avance
  13. petit test a froid elle démarre déja beaucoup mieux meme a froid en débranchant les sondes de radiateur et celle qui est sur le pipe d'eau!!! je vais m'en servir cette aprem et vais éssayé a chaud...
  14. personne?
  15. oui donc? faut que je change ma batterie et mon démarreur?puisque la sonde a été faite la semaine dernière... non serieusement je doit aller faire une diag?
  16. bonjour a tous!!! voila mon a3 de 1998 tdi a 225000km et depuis un certain temps, elle démarre au quart de tour a froid mais a chaud faut que j'insiste sur le démarreur... auriez vous une idée sachant que les bougies de préchauff sont neuves ainsi que la sonde de température. merci d'avance
  17. trouve pas :colere: :colere: :colere:
  18. quels sont les codes clim pour les olds a3? merci d'avance
  19. chez audi ils m'ont demandé le km de ma voiture 225000 ils m'ont conseillé de changer aussi la sonde qui est sur le radiateur et la sonde moteur j'ai tout pris 90€ avec le calorstat... vous en pensez quoi je change tout au cas ou ? ou je lui ramene tout sauf le calorstat? merci
  20. personne?
  21. c'est le calorstat qui declenche les ventilos? quel est le fonctionnement des 2 ventilos? y en a pas un qui devrai tourner en permanence la-dessus? merci
  22. t'inquiete pas dsts ton post je l'ai lu du debut a la fin pour le liquide de refroidissement c'est ok mais j'ai des doute avec ce calorstat!!! comment je fait pour voir la temperature via la clim???? pour info ma voiture ne depasse pas les 80° a l'arret et monte a 90° en tapent dedans... vous c'est pareil? de plus j'ai pas entendu mon ventilo en la laissant tourner 1/4 d'h
  23. aujourd'hui il fait 30° chez moi et elle est monté a 90°!!! comprend pas... bon enfin j'ai acheté un produit pour detartrer le systeme de refroidissement et 10L de refroidissement special vag( du rose ), je met que ça pas d'eau? merci a +
  24. la temperature au tableau de bord de mon a3 tdi de 1998 ne depasse pas les 75° la vidange du liquide de refroidissement n'a jamais était fait donc je vais me lancer la-dedans... pour ce probleme de temperature je nettoie la sonde?, le termostat? merci d'avance
