Tout ce qui a été posté par manitxi
Distribution RS6
manitxi a répondu à un(e) sujet de RS6 V8 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonsoir tous le monde. Super je suis bien content pour toi. Sinon gaffes aux plaquettes y en a qui ont plus d'efficacité que d'autres mais certaines ont la tendance à user les disques prématurément. -
Distribution RS6
Et bien c'est bon une petite rupture pour faiter ça! :ck1: -
Distribution RS6
tolérance de 9° en positif et négatif? -
Distribution RS6
+1 pour simplex Bonjour à tous et bé je pensais suite à la vidéo vu l'autre soir dans ce sujet ou l'on voyait les déphaseurs tendre la chaîne à chaque temps quasiment que ça marché au ralenti, bon c'était un 6 cylindres mais ça ne change rien. Comme quoi on en apprend tous les jours. Mais je pense aussi que tu es bien calé :bien: Va faire un tour sur route prends les valeurs pour voir ce que tu trouves et au retourlances un diag pour voir si tu as des erreurs qui apparaissent comme ça tu seras rassuré ou pas. Dans tout les cas super sujet avec photos et pleins d'infos. -
Distribution RS6
Je sais simplex pas de soucis. Parfois il y à un capteur de position d'arbre mais quand il y a un déphaseur je crois que l'info est commune. Et surtout le Rs avec son problème de claquement avait des valeur de 10 et 11° et après changement de l'ensemble déphaseur et chaîne il a retrouvé une valeur de 0° du coté où il n'as pas de problème laissons l'autre de coté. :) Faut quasiment tomber le moteur avec le V8! <_< -
Distribution RS6
Excusez je sais je n'est qu'un S mais l'info est prise sur l'aac d'admission par le capteur de phase donc l'état du déphaseur et de la chaîne est à mon avis à prendre en compte. Sur ce bon courage -
Distribution RS6
pardon je me suis fié à 2 distri donc 120000kms! :) -
Distribution RS6
Ton mécano connait et sait qu'on sert les poulies après tension. :) -
Distribution RS6
A mon humble avis tu ne pourras pas faire beaucoup mieux avec un moteur qui à 120000 kms donc des déphaseurs chaines et tendeurs de chaîne qui ont 120000kms. Comme tu vois c'est les données de déphasage et non pas de calage distri! Rappel toi, la personne qui à un problème de claquement après remplacement de l'ensemble chaîne plus déphaseur il a obtenu comme données 0 à l'un et -11 à l'autre ou il a le bruit. Dis toi que tu es certes au max de tolérances (qui sont de 6°) si je rappel bien. Après c'est sur lequel que tu as 7° celui où l'aac est tanné? -
Distribution RS6
merde merde et remerde!!!!!! -
avis/comparatif S4/RS4/RS6
manitxi a répondu à un(e) sujet de gorke dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ca c'ben vrai boudiou! :D -
Ah simplex ne laisse jamais rien passer!!! :P -
C'est clair moi qui voulais prendre un Rs6 plus je commence à etre de moins en moins tenter à cause des problèmes de boite, les v10 sont de plus en plus abordable mais ce n'est pas aussi racé c'est clair sinon ilme reste celle-ci http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DArPgSDVWFsU%26feature%3Dshare&h=0AQELxMZ1AQFfnA_CM2aK3bandL-P7MkdnkvtEgLpIREazw :up1: -
Sur le bon coin c'est un vrai régal regardez ce que j'ai trouvé par là. On est hors sujet mais ça vaut le coup d'oeil. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftempsreel.nouvelobs.com%2F%2Fgaleries-photos%2Ftendance%2F20110617.OBS5357%2Fphotos-les-pepites-du-site-le-bon-coin.html&h=7AQElFPS6AQGmYiFX_PhsZ-c6PthyLtABwuYGk7DLYtFPWg -
Problèmes de la Gazzymobile!
manitxi a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut Grazzy tu l'entends quand tu met le contact? tu dois l'entendre en tendant l'oreille! Sinon les fusibles tu les passes un par un y a que ça! Et sinon comme a dit quelqu'un plus haut vérifies devant à l'arrivée de gasoil si elle arrive. C'est une pompe qui met lecircuit sous pression voilà pourquoi on l'entend quand on met le contact. :coucou: -
Aérotwin Bosch sur nos S6 ou RS6 .
manitxi a répondu à un(e) sujet de Chris S6 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ok merci Mr et donc si j'ai bien compris c'est le GT13 :bien: Et le canon à mousse tu l'utilise sur un laveur haute pression eau froide ou chaude? -
Merci pour tout ces conseils et astuces Simplex et dis moi une dernière question moije nourrie mon cuir 2 fois par ans avec du belgom, tu utilises quoi toi? :) -
Ca à l'air efficace effectivement tu l'as acheté où stp? -
Merci pour les proprio de phase 1 Beurk toi même -
Distribution RS6
merci French :bien: -
Distribution RS6
J'ai trouvé ça mais sa dit pas si il faut faire tourner le moteur ou pas! On peut vérifier le calage dans le bloc de mesure 93 (module 01 moteur) avec un VagCom. les deux valeurs, banc 1 et banc 2 doivent être le plus près possible de zéro avec une tolérance de +/- 6° :unsure: -
Distribution RS6
Un AAC ne vaut que environ 500 euros! A méditer non? :rolleyes: -
Distribution RS6
Je pense pas que se soit possible car la mesure s’opère quand le moteur tourne que les déphaseurs font leur boulot et pour ça il leur faut de la pression d'huile non? Car je pense que c'est les capteurs de phase qui donnent cette info :unsure: Pardon les capteurs de positions d'aac pas de phase mille excuses Et dans le cas ou je me trompe que le déphasage ne vient en aucun cas jouer sur cette info est-ce que les capteurs vont donner ces infos alors que le moteur ne tourne pas -
Distribution RS6
pour être tanné comme ça c'est que ça a du battre à un moment donné. Car vu l'acier traité dont est fait l'arbre il en faut pour le marquer comme ça! :exclamation: -
dis moi simplex c'est vraiment si efficace qu'on le dit c'est fameux canon? Et si tu as une adresse pour le canon et les shampoing qui vont avec je suis preneur merci. :coucou:
