merckla8
Tout ce qui a été posté par merckla8
  1. tu me parles du serrage au couple des roulements, les quatres vis en étoile ? comment s'appel ton topic ? merci
  2. quel insidence un mauvais couple ?
  3. Oui j'ai changé la visserie par contre est-ce que cela pourrait venir d'un moyeu vrillé lors du montage du roulement ?
  4. Bonjour à tous, je viens de changer les 4 roulements de roue, les plaquettes et disques avants et depuis, de temps en temps lors de virage à droite j'ai une roue sans doute avant gauche qui broutte et les voyant esp qui clignote 3,4 fois de suite puis plus rien Une idée ???????????
  5. Salut, regarde voir du côté de l'amplificateur d'antenne, mon bof à eu le coup sur son A3
  6. Salut à tous, aprés contrôle du voile des disques, résultat un peu prés 1 mm et disque côte 28,30 donc disque hs. Reste plus qu'à changer. A plus
  7. J'ai posé des plaquettes bosch
  8. Salut, regarde sous la moquette du coffre trappe de droite. Moi j'ai nettoyé, dégraissé et mis de la colle bicomposant, depuis plus de fuite.
  9. Bonjour à tous, je viens de changer les quatres roulements de roue et les plaquettes de ferin avant et depuis j'ai un bruit à l'avant gauche qui disparait au freinage mais revient juste aprés et on sent que cela vient du mouvement de rotation de la roue. J'ai tout redémonté et rien ne frotte, aucune marque de frottement anormal, je ne sais plus où regarder. Quelqu'un a déjà eu ça ?
  10. Le roulement grogne mais aucun jeux en levant le véhicule. Je commande cette semaine et travail dessus mercredi ou jeudi.
  11. Je cherche les deux bras avants inférieurs avec cette référence 4D0 407 155 M mais personne ne l'a trouve. Y a-t-il une correspondance ? Les rotules sont coniques de diamétre 16 . Merci
  12. Trés simple car ils sont vissés, tu dépose l'étrier, tu pousse sur le cardan et tu dévisse ton roulement. Ensuite y a plus qu'a extraire le moyeu du roulement et mettre le neuf. 20 min par côté dans de bonnes conditions, d'ailleur il en est de même pour les arrières.
  13. Salut à toi, moi aussi j'ai la même chose et voilà d'où ça fuit.
  14. ok, merci je m'en doutais, je pensais peut-étre un rappel que j'aurais zappé. On voit bien les deux fissures de chaque côté de la vis du webasto sur ma photo. Je vais colmater avec de la colle plastique et on verra bien.
  15. Génial, après avoir fait le plein, quelques goutes de gasoil dans l'entrée de garage et grosse surprise, fissure de la pompe de relevage. Est-ce arrivé à quelqu'un, y a-t-il un recours auprés d'Audi ?
  16. Faisceau changé, plus rien a signaler, c'est reparti comme en 40
  17. Affaire résolue, suite et fin de mon problème, changement du morceau de faisceau et tout est ok. Renseignement pris chez audi à Thionville, c'est au niveau de la fiche de la pompe qu'il y a eu un flache du aux vibrations, cela arrive quelques fois m'a-t-on dis. Merci pour le schéma électrique Burny.
  18. c'est à dire MP ???
  19. J'ai trouvé ma panne, un il du faisceau de la pompe de centralisation qui a cramé ( fil rouge et jaune ) sur 40 cm jusqu'a une épissure, donc changement du morceau, mais pourquoi il a cramé, il me faut un schéma pour savoir. Help me donnez moi ce shéma svp. Merci
  20. J'ai trouvé le fil cramé mais je ne sais pas pourquoi ? Personne aurait le schéma électrique ?
  21. Salut à tous, je suis à la recherche d'un faisceau de pompe de centralisation pour mon A8 2.5 tdi de 2001 car le mien à cramé. Si quelqu'un connait le prix en neuf, ou en occase je suis prenneur. Merci à vous
  22. Il fonctionne car je l'ai controlé et il envoi bien l'info car l'alarme se met en route. De plus on entend le relais dans la pompe de centralisation. Mais il y a surement un minuteur quelque par
  23. Ce matin démarrage aux pinces, car lumiéres du coffre qui ne s'éteind plus, je crois que cela vient de la pompe de centralisation qui gére tout. L'interrupeur de coffre fonctionne correctement. Des idées de ce côté là ?
  24. J'ai changé le roulement aujourd'hui, les doigts dans le nez, 1/2 heure . Pour info, à l'avant c'est le même systéme avec ou sans presse. Merci à vous
  25. ce sont des roulements qui tiennent avec quatres vis sur la fusée c'est ça ?
