indien13
Tout ce qui a été posté par indien13
Réparation moteurs commande volets aération/climatisation
indien13 a répondu à un(e) sujet de pietsnot dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Idem que les copains je suis preneur du tutoriel , mon mail [email protected] D'avance merci. Cordialement -
Alors ce n'est pas le neiman, mais simplement le contacteur de neiman, qui coute 36€ chez audi.
Problème de Neiman
indien13 a répondu à un(e) sujet de indien13 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Salut Merci ce n'est plus la peine, je viens de le faire. alors c'est assez simple finalement. Sur la A6 C4, il faut donc enlevé le cache sous le volant (5 vis de 8), puis il faut enlever le compteur, une fois celui-ci enlevé on aperçoit notre fameux contacteur, on défait la prise avec les cosses, puis on remarque sur le dessus de tache de vernis rouge, c'est les fameuse vis qui tiennent le contacteur, les gratter, j'ai ensuite pris un tournevis de précision (le plus gros du jeu) pour défaire c'est 2 vis, ensuite on passe par dessous pour tirer le contacteur. On s'aperçoit alors du souci qu'il y avait (l'empreinte c'était agrandie et avait éclaté le plastique). a ce moment on met le nouveau contacteur par dessus, on pivote légèrement la clé de contact pour qu'il rentre bien. On ressert les 2 vis, on rebranche la cosse, on essaye, et ça marche nickel, y a plus cas tout remonter. Voila. Finalement c'est assez simple. -
Problème de Neiman
Ah je veux bien merci d'avance, moi j'avais pensé passer par le compteur, car en defaisant le cache sous le volant, je me retrouve avec une grosse durite en dur de passage de l'air, et aucun acces au contacteur. -
Problème de Neiman
Salut c'est encore moi je viens enfin d'acheter le fameux contacteur, par contre si vous avez une methode pour le changer, je veux bien la connaitre. D'avance merci Cordialement fabien -
Et oui, tu n'y echappe pas
salut elle se trouve sous l'assise du siege arrière, que tu peux demonter par 2 vis cruciforme sur le devant.
Problème de Neiman
Ok merci -
Salut j'ai un souci avec mon Neiman, lorsque je demarre si je ne retiens pas la clé, celle ci reviens a ça position d'origine (soit d'arret), meme en retenant la clé celle ci arrive a me couper tout, par contre une fois en route pas de soucis. j'ai essayé avec toute les clé même problème. j'envisage de mettre un peu de wd40 dans le neiman, bonne ou mauvaise solution. sinon avez vous une solution d'avance merci. amicalement Fabien
Salut j'ai commandé ça sur Ebay Diagnostiqueur et ça aussi car il est en 16 broches le cable a ce jour j'ai reçu le cable (ce matin) j'attends maintenat le diagnostiqueur qui arrive des US
Programmation telecommande d'alarme
indien13 a répondu à un(e) sujet de gass77 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
ça y est j'ai reçu la centrale, c'est bon tout remarche. -
j'ai lu sur un autre post que la prise se trouve a l'interieur de la boite a fusible sous le capot, juste sous le montant conducteur. et jusqu'a la 97 c'est les 2 broches.
Merci je viens de commander. vue que j'ai n'ai pas reussi non plus a la faire marcher. -
j'en ai vue sur le net a 106€ livre http://www.autoradiocenter.fr/description.php?id=356&path=89&lang1 si je n'arrive pas a reprogrammer mais télécommande je le prendrai certainement. la suite au prochain episode -
Alors du nouveau j'ai enfin trouvé le fameux boitier a l'endroit que tu m'as indiqué (encore merci) seul hic je suis comme voisin du dessus. impossible de reprogrammer les telecommandes. Je me pose la question suivante: n'ayant pas de telecommande programmé je ne peux donc effectué l'operation 1 sur la notice de reprogramation, est ce pour cela que je ne peux configurer les 2 cobra 7777? si vous avez des astuces ou des retours je suis preneur d'avance merci. -
Ok merci pour les cables sur le compresseur je les vois partir sous la moquette. Je regarderai sous le volant si je trouve se fameux boitier. Merci. -
Merci pour la reponse je l'ai fait entre temps, mais la ronce de noyer du cendrier n'a pas apprecié du tout, résultat cassé en 2 morceaux. Du coup je l'ai enlevé, on ne fume pas dans ma voiture lol.
Salut nouveau venue sur le forum, je viens d'acquerir une audi A6 2.5 tdi 140cv de 1996 et comme vous j'ai quelques bricoles a faire dessus niveau eclairage, et j'aimerai savoir comment enlever le bloc de commande de clim, je ne vois aucun accés. D'avance merci. Amicalement fabien
Salut nouveau sur le forum, je me retrouve dans a peu pres la meme situation je m'explique, Je viens d'acquerir une audi A6 2.5 tdi 140cv de 1996,et les 2 télécommandes sont resté très longtemps sans piles, j'ai recupéré 2 telecommandes cobra et ce fameux boitier et je ne sais pas du tout ou il se trouve dans la voiture, j'ai regardé sous la banquette arrière a coté de la batterie, il y a seulement le compresseur et les fils partent vers l'avant en passant sous la moquette, si vous avait une idée de sa position je suis preneur, car si je ne le trouve pas je n'ai pas la possibilité de reprogrammer les télécommandes. Amicalement Fabien
