flave
Tout ce qui a été posté par flave
[8L]AUDI A3 - 18 T - 2000 - POLLUTION - CONSOMMATIOn
flave a répondu à un(e) sujet de msna007 dans A3 8L - (1996 à 2003)
alors quoi de neuf pour ta titine ta trouve -
changement de roulements de roues
flave a répondu à un(e) sujet de GOFASTER dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut avec ton arrache roulement a contre poids . tu ne fera rien de bien y te faux une presse . et je trouve que ca va mie a fere a l arrière c et des roulement conique donc tu peux le fere cen presse . me a l avant cen ca va etre chaut . et attention au catpeur abs :bigthumbup: -
je croi que c et la ref de la 2 eme sonde -
a3 1l8 turbo .vayant moteur et conso de 14l
flave a répondu à un(e) sujet de flave dans A3 8L - (1996 à 2003)
ta voiture tourne rond . la vanne ma coute 60euro . ta DV et bonne . elle avais quoi comme defaut . -
c et la ref de la sonde lambda ca -
tu a supprime les defaut de ta titine .. j ai trouve ca sur le net(17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): ouvert ou court à Plus ) t es sur que le vag-con te dis que ce le sonde . -
le vag con te dis quoi comme defau .17861 ca me dir rien . me fode defau ete 17545 . 17705. 17608 -
ah ci tu demonte attention au tube de jauge et au petit T en plastique :P -
salut quel defaut que ta . la vanne ce trouve a cote de la jauge a huile elle et grisse elle fais fonctionne la dump valve . la mienne marche me elle avez une prise d air. mais defaut ete ; vanne de recyclage d air pour turbocompresseur N249 defaut mecanique liaison compresseur-papillon .chute de pression . banc1 , adaptation du melange (add) systemme trop riche . regarde la dump valve elle et peute hs ou la vanne . je te presise que je n avez pas de perte de puissance . :bigthumbup: -
Probleme de surchauffe moteur 1.8 Turbo
flave a répondu à un(e) sujet de Matth-Msf dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut que vous les vous dire par pl. je le meme probleme sur une a3 tdi. merci -
salut alors ta titine ca tourne. j ai trouve ce qui merde sur ma tuture . et je suis bien content c ete une vanne qui ete hs la ref 078906283a et j ai aussi change les durite de depression ref 06a145691cb et encor 150 euro de parti pour la titine -
salut tou le monde . je trouve ma panne et c ete une l electrovanne qui ete hs -
oui apres une bonne nuih :eldiablo: tu vera ca va bien a fere :coucou: -
ok ca marche :bigthumbup: -
non me y sont long a la detente . la tu la recu -
ci c la sonde avant le cata ca va pas tros mal a fere je les fais avec un cris et une cle de 22 et de 10 j ai mie 10 minute :bigthumbup: -
alors ta tuture ca dis quoi -
je vien d alle chez vag il on pas le temp de la passe au vag con :furious: .j ai un rendez vous vendredi donc titi va reste au garage au chaud :colere: -
ok bonne chance pour ta tuture :bigthumbup: -
non le kate na pas ete videe .j ai change les 2 sonde . je n es pas te perte de pissance elle marche tres bien pas de trou ou autre .juste le vayant et la cons . le defau qui sort a chaque foit et richesse tros riche . merci pour les reponce rapide . cacommence vraiment a me soule demain je retourne chez audi pour la repasse au vag con voir ci y a pas un autre defaut . -
a quoi sert cette piece? 1J0 959 653
flave a répondu à un(e) sujet de DJSIMS dans A3 8L - (1996 à 2003)
c et le conctateur tourenent. il c et pour ton airbag .ci il tourne au demontage reme le en place comme il ete au demontage il peu pas tourne a linfinie donc ci il a fais un tour et que tu remonte comme ca lorsque tu va tourne le volant y va rentre lam et ton vayant d airbage va salume . -
bonjour j ai une a3 8l de 2001 moteur aum 150cv elle a 155mkm . j ai un probleme de vayant moyeur qui alume et elle une conso de 14 l au 100 ce qui et pas normal je suis passe chez audi il on branche au vag con . le defaut et sonde landa . ce que j ai change me tourjour au meme point apres j ai change desbimetre. les 4 bobine et la n75 la dv et neuve et d origine j ai aussi change toute les durit de depresion les defaut on ete eface il revien a nouveau au bou de 300km je ne c et pue quoi fere . ci y a une personne qui a une ide .
bon la je vien de regarde les fusible ras de ce cote la . merci quand meme . -
salut . oui me ca metone qui et un fusible pour la sonde . et ou cerai ce fusible 34 ci ta des photo ce cool ci ca continue ce moi qui va pete un fusible .encor merci . -
salut tou le monde . je peu vous dire que ce n es pas la sonde . j ai une audi a3 1l8 turbo et j ai le meme probleme et j ai deja change la sonde et le defau et revenu 300km apres . le demimetre capcteur pmh . bobine etc ... on ete change et j ai torjour le meme probleme et audi ne cais pas ce que c :furious:
