flave
À propos de flave
- Date de naissance 01/07/1986
a3 1L8 turbo 20v .2001 206 moteur tct 1999 avendre a3 tdi 101 cv . 2002 a4 tdi 90 1998
[8L]AUDI A3 - 18 T - 2000 - POLLUTION - CONSOMMATIOn
flave a répondu à un(e) sujet de msna007 dans A3 8L - (1996 à 2003)
alors quoi de neuf pour ta titine ta trouve -
changement de roulements de roues
flave a répondu à un(e) sujet de GOFASTER dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut avec ton arrache roulement a contre poids . tu ne fera rien de bien y te faux une presse . et je trouve que ca va mie a fere a l arrière c et des roulement conique donc tu peux le fere cen presse . me a l avant cen ca va etre chaut . et attention au catpeur abs :bigthumbup: -
je croi que c et la ref de la 2 eme sonde -
a3 1l8 turbo .vayant moteur et conso de 14l
flave a répondu à un(e) sujet de flave dans A3 8L - (1996 à 2003)
ta voiture tourne rond . la vanne ma coute 60euro . ta DV et bonne . elle avais quoi comme defaut . -
c et la ref de la sonde lambda ca -
tu a supprime les defaut de ta titine .. j ai trouve ca sur le net(17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): ouvert ou court à Plus ) t es sur que le vag-con te dis que ce le sonde . -
le vag con te dis quoi comme defau .17861 ca me dir rien . me fode defau ete 17545 . 17705. 17608 -
ah ci tu demonte attention au tube de jauge et au petit T en plastique :P -
salut quel defaut que ta . la vanne ce trouve a cote de la jauge a huile elle et grisse elle fais fonctionne la dump valve . la mienne marche me elle avez une prise d air. mais defaut ete ; vanne de recyclage d air pour turbocompresseur N249 defaut mecanique liaison compresseur-papillon .chute de pression . banc1 , adaptation du melange (add) systemme trop riche . regarde la dump valve elle et peute hs ou la vanne . je te presise que je n avez pas de perte de puissance . :bigthumbup: -
Probleme de surchauffe moteur 1.8 Turbo
flave a répondu à un(e) sujet de Matth-Msf dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut que vous les vous dire par pl. je le meme probleme sur une a3 tdi. merci -
salut alors ta titine ca tourne. j ai trouve ce qui merde sur ma tuture . et je suis bien content c ete une vanne qui ete hs la ref 078906283a et j ai aussi change les durite de depression ref 06a145691cb et encor 150 euro de parti pour la titine -
salut tou le monde . je trouve ma panne et c ete une l electrovanne qui ete hs -
oui apres une bonne nuih :eldiablo: tu vera ca va bien a fere :coucou: -
ok ca marche :bigthumbup: -
non me y sont long a la detente . la tu la recu
