msna007
À propos de msna007
[8L]AUDI A3 - 18 T - 2000 - POLLUTION - CONSOMMATIOn
msna007 a répondu à un(e) sujet de msna007 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ah bon ? Bref, on teste le circuit électrique. -
J'ai de plus en plus de doute : il semblerait que ce serait un capteur de température de gaz dont le partnumber serait : 06A919529B Qui peut m'éclairer ? Merci. -
Salut. Malgré la suppression des défauts, ce dernier (17861) revient :-( C'est bien ce message d'erreur : la G235 , c'est la première sonde lambda. -
Le code 17861, c'est la sonde lamba (première). -
Salut. Merci pour ces infos. J'ai toujours le défaut 17861 (G235) malgré le changement de la sonde lambda. On suspecterait un défaut électrique ... On va se taper le faisceau et les connecteurs. J'ai l'impression de rouler à la pression atmosphérique. De même, j'ai une golf 4 TDI Sport Plus (115cv) : elle a plus la pêche que l'AUDI... Je craque ... -
Salut. Heureux de voir que tu as résolu ton soucis. J'ai changé la première sonde lambda. Le soucis est toujours visible au diagnostic. Il se peut qu'on ait un soucis de contact électrique. Tu peux m'en dire plus sur les vannes que tu as changées ? Ciao et merci. -
Salut. Y a un mec qui me laisse utiliser son pont parce que j'ai tenté avec le cric c'est pas évident ... voir un peu stressant d'être sous la taule ... Qui vivra verra. Je vous tiens au jus après le montage et le diagnostic. Ciao les filles. -
Je pense que ca se fera demain matin ... :biere: -
oui j'ai recu la sonde 5 fils. JE vais acheter une clef plate de 22 et une de 10. :bigsmile: Je te tiens au jus. -
Ups a reçu la pièce en temps et en heure par Oscaro. C'est UPS qui s'est déchiré ! Imaginez vous : Oscaro à Genneviliers, UPS à Saint Ouen et moi à la Plaine St Denis. En vélo, je mets 20 minutes à récupérer ma pièce. Ca fait deux jours que j'attends. Donc : Oscaro c'est fini, UPS idem. -
Salut. Oui c'est celle-ci. Je vais tenter le coup si je reçois la pièce bien sur ... Oscaro et Ups = n'allez pas chez eux ... -
Salut. UPS ne m'a pas livré aujourd'hui, les escrocs (24h qu'ils disaient). J'espère monter la pièce demain si je peux car je n'ai que deux crics et l'emplacement de la sonde nécessite une fosse ou un pont ... Je vais tenter les deux crics, une clef de 22, un peu de patience. -
Mercci :-) -
Salut. Je suis désolé que cela ne donne rien. Je change la sonde demain et te tiens au courant. -
Salut. Bienvenue au club des pollueurs en audi A3 1.8 T :-) Le diagnostic met en cause la sonde lambda : code erreur 17861. J'ai commandé une sonde. Sinon, d'après ce que m'a dit Squall78, un fusible peut être la cause de ce soucis : fusible 34. Je suis en région parisienne pour info. A plus.
