loopingcooper
Tout ce qui a été posté par loopingcooper
  1. Une vidéo de ? Je suis certain de ma procédure pour l'adaptation: je suis la vidéo de ross tech mots à mots.
  2. Pour en avoir le cœur net j'ai refait la procédure d'adaptation. J'ai commencé par effacer les erreurs. Entré le code 31564 je suis allé voir depuis " test des actionneurs" la position de chaque roue adaptation: canal 1: comme "attendre" ne part jamais j'ai entré la valeur; puis test / sauver ainsi de suite pour les 4 roues, puis validation du canal 5 par 1 tout est OK, mais au bout de quelques minutes le code défaut "valeur limite sup dépassée revient SEUL: l'erreur "adaptation non apprise" vient, elle, plus longtemps ensuite. je pense que la voiture essaye de descendre mais n'y arrive pas: possible?
  3. Je suis bien allé au bout de la procédure en respectant lordre jusque 5. Mais le lendemain le code erreur limite dépassé est revenu suivi de ladaptation.
  4. J’ai oublié un détail. Lors de la dernière adaptation le vcds reste bloqué sur « attendre position bas avancer » J’ai attendu 5 bonnes minutes et essayé de deplacer la voiture, pareil.
  5. Effectivement le voyant reste allumé. Je peux faire la procédure à nouveau mais le défaut revient rapidement.
  6. Bonsoir, Il est possible de rabattre les retros avec la fermeture des portes?
  7. Dimanche,10,Septembre,2017,20:48:29:30835 Version VCDS: FRM 12.12.1 Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 553 L Mat: 4E0 907 553 H Pièce et/ou version: LUFTFDR.-CDC H07 6340 Codage logiciel: 0013510 Code atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 2 Codes défaut trouvés: 01437 - Position de régulation non apprise 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilometrage: 216260 km Heure: 0 Date: 2017.09.10 Temps: 11:03:17 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 184 Kilometrage: 216277 km Heure: 0 Date: 2017.09.10 Temps: 12:51:34 Le premier ok, j’ai fait l’adaptation mais il réapparaît systématiquement après que la valeur limite soit dépassée.
  8. Comment savoir le quel remplacer ? Je nai pas linfo dans le VCDS?
  9. Bonjour, Jai un problème avec une A8 D3 et ses suspensions pneumatiques. Par moment elle monte à fond avec le voyant de défaut allumé fixe. Code erreur 01400 Correcteur dassiette valeur limite dépassée. Jai tenté la procédure dadaptation ce qui a corrigé le problème 24H. Malheureusement ça recommence direct maintenant. Une idée de lorigine du problème ?
  10. Ah zut, c'est pas une quattro que j'échète.. Snif! Mais la double à gauche est pas trop mal non plus. J'aurais vraiment aimer avoir une de chaque coté... Ca doit pouvoir s'adapter, non?
  11. Bonjour, Merci pour cette petite précision concernant le pare choc arrière. Elles sont devenues "apparenetes" sur toutes les motorisations? Concernant la distribution elle à étée faite à l'heure; 120 000Km. Je devrait prendre livraison cette semiane, ce sera ma première audi... J'ai hâte!
  12. bonjour à tous. Sur quelles versions de l'A6 a t'on la double sortie d'échappement apparente? Je suis en train de regarder pour remplacer ma vectra GTS par une A6 2.5 V6 TDI pack luxe multitronic. J'en ai vu une belle de 2001 restylée, boite neuve. Ce serait aps mal niveau confrot, car je cherche quelquechose de moins dur en suspension. Que surveilller au moment de l'achat ( à part la boite!!) ? Merci à tous.
