À propos de totoro
- Date de naissance 08/08/1963
Prénom
Blaise
78
Porsche Macan S
Motorisation
3.0 258cv
jouer sur l'embrayage lors de demmarage en côte
totoro a répondu à un(e) sujet de mallroad dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Bonjour Chris, oui l'entretien avait été effectué chez Audi depuis l'origine, j'ai rencontré le problème à 120 000km. Audi n'a pas reconnu le problème et donc pas de prise en charge. A ce jour je totalise 192 000 km et aucun problème. -
Audi A4 Allroad blanc Ibis Ambition Luxe
totoro a répondu à un(e) sujet de Tom78 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Salut Tom78, j'ai une Allroad 170 et pas de prés...promis, quand j'ai 2 minutes, j'y pense. Je me suis posé la même question que Yopyop concernant le sur baissement de vos autos, j'avoue qu'avec les habillages de passage de roue ça n'a pas la même gueule qu'une "Avant" classique. -
Présentation de mon A4 Allroad blanc Ibis
totoro a répondu à un(e) sujet de dragonball dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Salt ks67 distance :1285 mm -
Bon début et belle auto Tom78, pourquoi veux tu virer la vanne EGR ? au fait, les dernières jantes sont en 19 ou 20? PS : On se marche pas dessus sur le forum... -
Bonsoir Mallroad, je n'avais aucune vibration, la voiture broutait au démarrage et particulièrement à chaud. C'est un défaut d'origine du volant bien connu chez Audi et je te déconseille de changer uniquement l'embrayage... Comme toi avec l'habitude, je lâchais l'embrayage rapidement sans faire patiner pour éviter ce broutement désagréable. J'ai profité du changement de la courroie de distribution + révision des 170 000 Kms pour changer le volant moteur + embrayage et access : cout global de l'opé 3500€. Depuis, la différence est notable à l'accélération et entre les reprise, enfin du couple ! -
Bonjour pour ma part, j'ai un train complet Nokian 245/45/18 hiver et Falken même dimension été.
Distribution A4 170ch ALLROAD
totoro a répondu à un(e) sujet de Jean Claude 33 dans A4 allroad B8 - (2009 à 2016)
Bonjour, changement de la courroie à 170 000 km avec l'embrayage bi masse. -
Bonjour Mallroad, j'avais comme toi le même problème avec une Allroad 170 manuelle. Obligation de monter dans les tours et faire patiner en cote ou chargé. A l'époque elle avait 120 000k au conteur et après une révision chez Audi, aucun problème signalé...super !, sauf que le problème n'a pas cessé, particulièrement par forte chaleur . Après la période de garantie, j'ai consulté mon garagiste préféré, et la, le verdict est tombé : embrayage Bimase HS ( pas particulièrement usé). Depuis, rien à voir, non seulement elle ne cale plus mais elle prend les tours comme jamais... Il faut savoir que cet embrayage Bi masse pose problème et fait l'objet de nombreux SAV. A se demander si Audi n'a pas intérêt à trouver nos problèmes tout a fait normaux... -
PROBLEME BOITE A GANT A6
totoro a répondu à un(e) sujet de MC30000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous après avoir eu une petite panne de boite a gant, j'ai commandé le fameux servo moteur que j'ai échangé sans probleme particulier. Devissage des 2 vis exter, ouverture de la boite avec un tourne vis( merci infiniment pour la solution). Petit essai avant de remonter et la ... ca ne marche pas. En dehors du servo moteur, il y a un autre mal à cette boite à gant: le cable qui commende l'ouverture des deux loquets finit par gripper. Il suffit simplement de le graisser avec quelque goutte d'huille directement dans la gaine noire, un petit calage de la tension du cable via la molette noire( comme pour les vélos) et youpi c'est reparti !. Il n'est donc pas necessaire de changer le servo moteur, pour info PU TTC 24€. -
xenon qui grille...
totoro a répondu à un(e) sujet de totoro dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour les réponses. Pour Dadou, j'ai deja branché une nouvelle ampoule qui a cramé... savez vous ou est le ballast et combien coute la bête ? -
Bonjour, après avoir changé mon ampoule xenon grillée, la nouvelle a grillé 1 jour après, quelqu'un aurait il un idée de l'origine du probleme ? Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, quelqu'un pourrais me tuyauter sur la manip la plus simple pour le changement d'ampoule xénon sur A6C J'ai une ampoule visiblement griée et je compte changer les deux. Merci d'avance pour votre aide.
Conseil pour achat audi a6 3.0 tdi
totoro a répondu à un(e) sujet de ustam85 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pas de point faible particulier sur la boite manuelle, c'est juste que je préfère la boite auto qui est plutot équilibrée, souple et gère bien la puissance. -
questions techniques 2.7/3.0 et boite vitesses
totoro a répondu à un(e) sujet de Docte56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, pour moi, comme Coolline, c'est le break le plus beau, je pense que le design a été pensé sur la base du break avec un arrière bien plus large et légèrement tassé. Sur le plan pratique...en deux secondes, tu auras un volume bien supérieur à la berline. -
Boite Manuelle rare...vu la puissance, je pense que la boite auto est plutot adaptée.
