Audi-Joe
Tout ce qui a été posté par Audi-Joe
  1. RC3D ds le 91 ... Je crois que c'est Itteville mais à vérifier
  2. Audi-Joe
    A5 Red-Line
    Slt Eddy, Je n'étais encore jamais tombé sur ce post ... Ton A5 est magnigfique !!! racée et préparée ... le rêve ... si je pouvais j'opterai aussi pr une A5 mais le job et la petite famille m'oriente plus vers une A6 avant ... un jour peut être !
  3. C EXACTEMENT CA. Sinon tu ne pourras pas reloger le cendrier à sa place et tu vas l'abimer. Une fois le MMI démonté et le bloc clim poussé c'est que du bonheur. Ma concess m'a declipsé l'autoradio en 2 min, gratos, ca vaut pas le coup de trimer pendant 2h (c mon cas) pr en vain ne pas y arriver. A+
  4. oui tout a fait c'est bien ça :rolleyes:
  5. effectivement autoradio démonté, clim également, on a acces au cendrier avec les emplacements pour le loger et les 2 vis à mettre. Merci de tes infos Audiman. A+
  6. bon je reviens sur ce post pr vs dire où j'en suis. Ce matin je me suis pointé à ma concess habituelle, ils m'ont déclipsé l'autoradio et puis je suis rentré chez moi. J'ai démonté l'autoradio, poussé le boitier clim et j'ai pu comme par miracle remonter mon cendrier. Moralité, pour ceux qui veulent rénover leurs inserts sur uneA4 B7 en boite auto, il faut tout démonter pour ne pas se prendre la tête. Pr ma part du coup je n'ai encore rien rénové, je me tâte à racheter les 2 inserts de porte avant + cendrier plutôt que tout refaire ... une chose est sûre le plus est le cendrier donc ... si vous vous lancer prévoyez les clés de l'autoradio. Merci à ceux qui m'ont tuyauté pour reussir. A+
  7. merci les gars, je lui passe l'info et je vous tiens informés. A+
  8. Bonsoir, Mon frère vient de vendre sa BMW 530D pour une A6 de 2005 (d'ailleurs c'est quoi le modèle ex A6B7) ... elle est magnifique mais équipée avec des inserts bois ... et il a pas les moyens de financer un changement chez AUDI. Je lui ai parlé de les faire repeindre comme l'excellent post trouvé sur le forum pour une A4 ... mais est ce possible pour une A6 ? Qu'en pensez vous ... et OUI je sais ce que vous allez me dire ... IL NOUS FAUT DES PHOTOS !!! je m'en occupe ! A+ AJ
  9. je suis preneur de photos. Merci d'avance
  10. ça me rassure beaucoup tout ça !!! bon je vais voir comment faire et je te tiens au jus. A+
  11. merci de tes infos ... je vais voir quoi faire et je vous tiens au jus.
  12. pr tt dire je me suis inspiré de ce tuto mais moi je suis en bva et au niveau de poste je suis en 2 DIN donc je n'ai pas le fameux vide poche qui m'aurait bien facilité la tâche ... donc là je cale !
  13. Inserts de porte se démontent sans pb. Tableau de bord un peu plus chiant ... cendrier : WELCOME IN HELL ! Donc je confirme que les inserts sont plaqués sur du plastique d'ou mon pb pr les peindre ... je vous une photo de l'insert à rénover ... vs feriez quoi si on ne parle pas de thermoformage ni de peinture ... une idée miracle ? http://img339.imageshack.us/img339/6219/021fwp.jpg
  14. Ci-joint une photo du cendrier rayé http://img237.imageshack.us/i/017cs.jpg/
  15. donc il faut que je débranche mon poste, déclipse la clim, de telle sorte je pourrais remettre le cendrier et refixer le tout après ... J'AI BON ???
  16. Une photo de l'insert conducteur ... rien de bien méchant mais je ne supportais plus donc je voulais tout repeindre ... du coup c'est nettement pire (enfin pr le cendrier) ... je suis VERT :furious: !!! Uploaded with ImageShack.us
  17. Bon assez parlé cette fois la photo de mon poste (2DIN) Uploaded with ImageShack.us vs pouvez voir les rayures sur le cache du cendrier ...
  18. Ok merci de tes réponses. Je me rends compte que je vs ai induit en erreur. Je dois être en 2 DIN car je n 'ai pas ce "vide poche". Le plus simple sera de vs mettre une photo. Je regarde pr faire des clés et ensuite je me lance. En tout cas merci de tes réponses et de ton coup de main. A+ AJ
  19. Audiman, A tout hasard, aurais tu l'épaisseur des clés ... je serai parti sur 2mm ... mais si tu as l'info je suis preneur. et, pr info c 'est un simple DIN (audi concert). Dernière info, il faut que je le débranche le poste ou juste que je le sorte de son logement ? j'ai peur qu'on me demande un code (que je n'ai pas) si je débranche le tout. oui je sais ça fait bcp de questions mais j'ai fait assez de boulettes ... A+
  20. ça j'ai bien remarqué que la peinture(d'origine) n'aimait pas trop les manip ds ts ls sens ... j'avais 2 rayures je dois en avoir 50 maintenant :(
  21. Bon pitite question ... Une fois mes clés d'exraction en main, je dois sortir l'autoradio + la clim ... ds les 2 cas je suppose qu'il ne faut pas débrancher les éléments, car sinon on risque de me demander un code pour l'autoradio, non ? Je suis un peu perdu ds tt ça ! bon je ne suis pas de nature gueulard donc le Môssieur de chez Audi ne craigniez pas grand chose mais c'est tjs bon à savoir que les clés ne sont pas fournies avec le véhicule.
  22. J ai pas réussi a le declipser ... Au niveau des degats c est limite ... Je vais sois être oblige de repeindre le cendrier soit changer ... Si j arrive a démonter !!!! Moralité : avec 2 bras gauches mieux vaut rester devant la télé heureusement que je me débrouille mieu x avec un pétard !
  23. merci de tes infos Romano !
  24. des clés existe t il un modele de clés standard ? Un tournevis plat ne ferait pas l'affaire je suppose !!
