i.janus
Tout ce qui a été posté par i.janus
  1. bonsoir les amis, je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma titine a6 2.5 tdi quattro bva fau depuis hier le voyant des sélections des vitesses reste allumé j'ai passé le vcds résultat: capteur de rapport f125 mais le soucis je voudrais le commandé a l'étranger et j'ai besoin de la réf mais il faut que je démonte pas mal de chose avant d'y arrivé a la bête quelqu'un pourrait il me dire la réf de cette pièce avec c'est info WAUZZZ4B14N025976 et en plus vendredi prochain je pars en vacance avec merci de m'aider dans ma galère
  2. salut frankr171, oui celle ci, en fait il ont mis une vis de retour a sa place et en plus d'une autre voiture
  3. bon, après beaucoup de recherche, j'ai trouvé la panne !!!!! la vis de d'arrivé de gas-oil qui se trouve sur la pompe est bouché coup moins de 6€ la merde si cela peut servir a quelqu'un @+
  4. i.janus
    code defaut 18265
    salut WAUZZZ, oui en quelque sorte mais tu mas donné l’idée de vérifier toute les fiche du compartiment moteur @+
  5. i.janus
    code defaut 18265
    salut a tous, suite au lumière de WAUZZZ j'ai débranché toutes les prises du compartiment moteur avec un coup de spray électrique refait un diag est sa a disparu voila merci WAUZZZ
  6. i.janus
    code defaut 18265
    bonjour, merci de tes lumières sur le sujet j'ai passé toute la soiré a débranché les prises du compartiment moteur avec un coup de spray électrique sur toutes les connections a 03h du mat j'ai refait un diag et plus rien mais cela na rien résolut au niveau du démarrage de la voiture j'ai l'impression que la pompe immergé dans le réservoir n'a pas de courant car je l’entend au contacte puis plus rien je ne sais pas mais normalement elle doit tourné en continu sur mon cas non??? bizzzzzzzar
  7. salut ami(e) audiste, quelqu'un aurait il en pdf le manuel de reparation pour les v6 2.5 tdi merci
  8. i.janus
    code defaut 18265
    bonjour WAUZZZ, merci de ta réponse peut tu me dire c'est quel câble ou bien tous les câbles qui parte du calculateur
  9. bonjour à tous, voici mon souci suite au changement du moteur bau par un ake, donc la voiture n e voulait pas démarré (changement filtre a gasoil, air habitacle, vidange) on c'est rendu compte que l'arriver du gasoil n'arrive pas a la pompe HP, donc on a branché une pompe juste avant le filtre a gasoil et la la voiture a démarré on la laissé tourné pendant une heure nikel elle ronronne. donc on a remplacé la pompe de gavage et la j'ai plus de jauge et la voiture démarre pendant 15 a 20 secondes puis s’éteint ( avant elle ne voulait pas du tout demarré avec l'ancienne pompe de gavage) toute seule suite au manque de gasoil toujours la même chose encore une chose quand elle démarre les 15 a 20 sec impossible d'appuyé sur l’accélérateur elle ne prend pas en compte sa monte en a 1100 tours et c'est tout après passage au vcds voici les codes défaut: boite auto: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35 - 00 - intermittente freins ABS: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35 - 00 - intermittente voici les vérification suite au recherche sur le site et google: - débitmètre (nettoyage) - charge d'alternateur (14.6V) - oxydation du calculateur moteur (fiche) - desserrage des tuyaux d'injecteurs un par un - niveau huile moteur et tout les niveaux please help elle me rend chèvre :mur:
  10. bonjour à tous, voici mon souci suite au changement du moteur bau par un ake, donc la voiture n e voulait pas démarré (changement filtre a gasoil, air habitacle, vidange) on c'est rendu compte que l'arriver du gasoil n'arrive pas a la pompe HP, donc on a branché une pompe juste avant le filtre a gasoil et la la voiture a démarré on la laissé tourné pendant une heure nikel elle ronronne. donc on a remplacé la pompe de gavage et la j'ai plus de jauge et la voiture démarre pendant 15 a 20 secondes puis s’éteint ( avant elle ne voulait pas du tout demarré avec l'ancienne pompe de gavage) toute seule suite au manque de gasoil toujours la même chose encore une chose quand elle démarre les 15 a 20 sec impossible d'appuyé sur l’accélérateur elle ne prend pas en compte sa monte en a 1100 tours et c'est tout après passage au vcds voici les codes défaut: boite auto: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35 - 00 - intermittente freins ABS: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35 - 00 - intermittente voici les vérification suite au recherche sur le site et google: - débitmètre (nettoyage) - charge d'alternateur (14.6V) - oxydation du calculateur moteur (fiche) - desserrage des tuyaux d'injecteurs un par un - niveau huile moteur et tout les niveaux please help elle me rend chèvre :mur:
  11. bonjour à tous, voici mon souci suite au changement du moteur bau par un ake, donc la voiture n e voulait pas démarré (changement filtre a gasoil, air habitacle, vidange) on c'est rendu compte que l'arriver du gasoil n'arrive pas a la pompe HP, donc on a branché une pompe juste avant le filtre a gasoil et la la voiture a démarré on la laissé tourné pendant une heure nikel elle ronronne. donc on a remplacé la pompe de gavage et la j'ai plus de jauge et la voiture démarre pendant 15 a 20 secondes puis s’éteint ( avant elle ne voulait pas du tout demarré avec l'ancienne pompe de gavage) toute seule suite au manque de gasoil toujours la même chose encore une chose quand elle démarre les 15 a 20 sec impossible d'appuyé sur l’accélérateur elle ne prend pas en compte sa monte en a 1100 tours et c'est tout après passage au vcds voici les codes défaut: boite auto: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35 - 00 - intermittente freins ABS: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35 - 00 - intermittente voici les vérification suite au recherche sur le site et google: - débitmètre (nettoyage) - charge d'alternateur (14.6V) - oxydation du calculateur moteur (fiche) - desserrage des tuyaux d'injecteurs un par un - niveau huile moteur et tout les niveaux please help elle me rend chèvre :mur:
  12. après une recherche j'ai trouvé mon bonheur
  13. bonjour ami(e) Audiste, j'ai acheté un moteur dont dessus il y avait une boite mécanique et mon moteur a une boite automatique voila la question comment enlever la bague d'arbre de transmission de mon moteur pour la remettre dans le nouveau merci d'avance
  14. salut tout le monde , dite moi un truc que j'arrive pas trouver sur le forum donc j'ai un moteur BAU sur ma titine de 180ch j'ai trouver un moteur BAU de 163 ch d'apres ses dire ma question: est ce que c'est les mêmes et est ce possible d'avoir un BAU 163 et 180 c'est très urgent
  15. bon c'est la merdasse une soupape pété donc moteur HS alors je me pose la question??? quelle est la différence entre les moteurs BAU, AKE, etc......?? pour faire simple si je trouve un moteur autre que le BAU et en remettant tout les composants qui était sur mon moteur est ce que cela va fonctionné???
  16. j'aurai une question dont je n'ai pas trouver la réponse est ce qu'avec le VIN ou de la voiture ou autre moyen on peut savoir quel est la finition de la voiture????
  17. merci comme je le disais arbre a came pété suite au blocage du galet donc tous a été enlevé mais il n'ont rien calé c'est con......rd donc je me retrouve a calé la pompe et le moteur je vais sa dans le garage d'un ami il a les outils de calage car c'est lui qui ma aidé sur mon ancien a6 2.5tdi akn si besoin je poserais des questions j'ai récupérer les pdf de calage distib donc je remplace les arbres a cames kit distri les galets la courroie accessoire et quelque petite babiolle
  18. super merci !!!!! :marcelpoire:
  19. voici une photo
  20. et donc le 3éme c'est celui de gauche au fond???
  21. en faite pour le calage de la pompe et vérification que tout soit a sa place merci de l'info
  22. salut les amis Audiste, voila je suis en train de changé un arbre a cames et ma question est la suivante quelle est le cylindre number 1 je pose cette question car la courroie de distribution a pété merci d'avance
  23. quel topic
  24. par contre j'ai une infiltration d'eau a l'avant coté passager le tapis est trempé quand il pleut
  25. j'avais les machins sur les panneau de portes qui était abimé je les ai repeint en noir brillant j’enverrais tous a l’heure les photos c'est la parti ou il y a les boutons du lève vitres
