Math270
À propos de Math270
    Audi A3 Sportback 2.0TDI ambition Pack S-LINE Open sky GPS
  1. pour moi montage nickel tout fonctionne très bien regul, commande au volant et ODB!
  2. ok merci entre temps j'ai commander les pièces regul + cache en ref 8p0 et au bout d'un long mois je les es reçus donc montage cette après midi !
  3. Bonjour, moi jai une A3 Sportback de 12/2005 avec ODB et commande au volant, et telephone je voudrais mettre un régulateur, j'ai la ref 8P0 953 549 F pour le régulateur est ce que cela peut fonctionner ou pas car sur certain forum on dit que oui et d'autres non quelqu'un a une idée? Sachant que j'ai déjà fait les 2 modif au vag et qu'elles sont acceptés!! Merci!
  4. Math270
    commandes vocales sur RNS-e
    hello tout le monde j'ai bien lu tout le topic mais étant novice je vous demande confirmation jai donc une A3 Sb de 2006 avec RNS E volant multi et BT et prépa telephone j'ai fais la mise a jour en 660 jai bien les menu dans le RNSE avec la langue francais tout comme il aut j'ai le micro dans la plafonnier aussi , ok pour les cablage qui sont donc RNS-E Connector C 1 - from Mic - in car 4 - to BT pin 11 7 - from Mic + in car 10 - to BT pin 12 mais mon probleme est que je ne possede pas de VAG existe t-il un contournement pour faire fonctionner tout sa sasn le passage au VAG ? PS : je n'es pas encore fais le changement du cablage car je ne sais pas ou se trouve le module BT sur mon A3 je peux pas brancher le micro en paralelle derrière le RNSE? a+ merci
  5. Math270
    salut a tous sa fait pas mal de temps que j'essaye de faire fonctionner ce don vous etes arrvier auriez vous une photo ou un plan des branchements que vous avez fait pour faciliter les choses? merci d'avance. a+
  6. hello pour moi aussi tout fonctionne nickel avec le dual can sur le RNSE , mais le probleme se pose , c'est que apparement il n'existe pas encore un switch pour la version dual can qui prend en compte le dension et qu'ont puisse basculer sur le chargeur cd d'origine ... quelqu'un aurait-il une solution? Cordialement.
  7. Math270
    hello a tous petite question pour etre bien sur avant de faire la manip j'ai une A3 SB avec RNS E et prepa gsm bluetooth avec le dvd2009 de navig j'ai fais la MAJ mais la dame me dit comment, en lisant j'ai compris qu'il fallait changer les cables a l'arrière du RNSE les mettres sur les PIN 1 et 7 du C; ma question est est ce que quelqu'un a des photo du branchement et plus de précisions dois je débrancher les cables existant du micro ( que jutilise pour le bluetooth ) pour les mettre sur les pin 1 et 7 ou dois j' les connecter en paralleles? Cordialement.
  8. hello le gateway 100 dual can fonctionne très bien chez moi avecle RNS e et les comande au volant aussi c'est nickel mais le commodo de l'ODB reste pour l'ODB a +
