pitolao
Tout ce qui a été posté par pitolao
montage retro auto+ allumage phare auto + coming home leaving home
pitolao a répondu à un(e) sujet de denisliege dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut "Guit" bon apparament on a pas les memes connections sur la commande de phare il me manque 3 cables. sait tu quels sont les cables manquants? mon pin 1 c'est le cable jaune/noir et le 17 vert/gris. merci -
Merci pour la photo Guit !!! Pour toi "nono..." je pense que oui il te faut acheter la commande phare "8E0 941 531 B" et la commande CH/LH "8E1 919 094 B" et peut etre le retro electrochrome pour l'allumage auto des phares. Apres je sais pas c'est compatible. Tiens moi au courant si ca fonctionne. -
Salut Guit, dis moi aurait une photo ou autre de la fiche "commutateur AUTO" et Fiche 32 broches Calculateur ? Merci -
de retour et rien n'y fait, j'ai tout essayer, c'est bizarre. ca doit etre un probleme de masse... merci comme meme -
ok ok je vais le reconnecter a l'ancien cablage ( pin 7 et 16 vers calculateur) 2eme teste : je vais remettre les ampoules classiques (feux de plaques) car j'ai une led qui clignotait aussi. Merci encore de ton aide. je tiens au courant. -
Merci. C'est bien ce que j'ai fait. a part que sur le pin 16 (commutateur AUTO) j'avais deja un cable de couleur gris. je dois comme le couper et l'isoler ou le raccorder au nouveau cablage? encore merci -
ouai bizarre. peut tu me decrire le schema, d'ou vont les cables du commutateur et du coming leaving H. est-ce que il faut isoler l'ancien cable pin 1 du comutateur? Et dans vag com : Module 9 - Code 7 - et mettre comme coding 01011 ? ( j'ai mis ca) -
autres petites infos : j'ai le detecteur d'ampoules qui detecte toutes mes ampoules HS ca bip tout le long du test... c'est peut etre lié? au passage, j'ai mis des leds sur l'eclairage d'immatriculation... Merci -
Oui j'ai utiliser ce schema. sachant que j'avais deja un cable brancher sur le port 16 du commutateur. j'ai recuperer la centrale electronique sur a4 de 2003 Avant. ( ca change quelque chose?) -
Je donne des nouvelles... J'ai du changer mon calculateur par XXXXXXXX F car j'avais un XXXXXXX D. j'ai fait tout les raccordements y compris ceux pr le retro int.electrochrome. maintenant g 2 soucis. quand je ferme la voiture mes xenons clignote (il faut atendre pr que sa s'éteint). et pareille lorsque que j'ouvre la voiture. 2eme cas. En position 0 ( commande phares auto) les veileuse et xenon sont allumer, impossible de les eteindre. Si quelqu'un pourrait m'aider merci. -
quelqu'un pourrait me dire ou se trouve "la fiche 32 broche" appeler bordnetz STG ? car moi derriere mon compteur j'ai 2 fiche 32broches, une Bleu et une Verte. Merci -
salut a tous, J'ai une A4 b6 de 2004 et j'aurai aimer connaitre le cablage pour connecter le bouton leaving home. Sur mon vehicule ce n'ai pas preecabler. Lorsque que je connecte la commande de phares (8E0 941 531 B), mes feux qui reste allumer meme en position "0" impossible de les eteindre a moins d'enlever la cle de contact. Je voudrais juste connaitre le cablage a effectuer sur mon modele. ( J'ai des xenon). Merci -
Montage Ordinateur de Bord et régulateur de vitesse
pitolao a répondu à un(e) sujet de Mac Lane dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, je possede une A4 B6 de 2004. Suite au montage d'un nouveau commodo essuis-glace pour avoir l'ODB (Apres activatin des codes via VAGcom) j'ai eu le voyant liquide lave glace qui s'est afficher, J'ai cabler alors le fil du conecteur (pin1) a la masse mais lorsque que je mais celui-ci j'ai le voyant essence, le temoin moteur qui s'affiche, Et l'aiguille du niveau gasoil qui reste dans la reserve (bouge pas). Quelqu'un saurait pourquoi j'ai ce probleme? Merci. -
Tutoriels A4 B5: Amortisseurs AV+AR / Regulateur
pitolao a répondu à un(e) sujet de VW Seb dans Electricité / Electronique
Bonjour. Merci pour ce tuto, j'ai une Audi A4 B5 1.9 tdi. je n'ai pas eu de probleme a tout brancher, a tout cabler, me reste plus qu'allez chez Audi pour faire le Vag-com... -
rajouter correcteur de portée sur phares a4 b5 ph2
pitolao a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, Je possede une Audi a4, elle est equiper de phare ph2 a correcteur manuel (petite molette sur le phare). or il y a bien les cablages (un connecteur a 3 branche), et la molette sur la console centrale. Ma question es : est-il possible de rajouter des correcteur electriques sur les phare ph2? cordialement. -
code erreur,dans le menu clim canal 1
pitolao a répondu à un(e) sujet de 205gtiste dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut je voulais savoir si tu avais trouver a quoi corresponde (sur canal 1) les erreurs. moi sa m'affiche 4 et en petit 1. Merci -
[8L]le démarreur tourne pas....damned!
pitolao a répondu à un(e) sujet de MikeA3 dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut, oui ca le fait avec les 2clefs. je viens de changer le contacteur mais toujours le meme probleme. et la j'ai commander un neiman complet. je viens de creer un sujet car je ne sais pas comment demonter le neiman entier. merci pour ton aide. -
Bonjour. je possede une Audi A3 Tdi 90cv elle a 235000km. j'ai le meme probleme que vous, le témoin clef clignote et au bout de quelque tours de clef et 15min d'insistance elle fini par rester fixe et la voiture peut enfin demmarrer. Alors ma question est qu'entent-tu par "le culot en plastique derriere le neiman"? c'est le contacteur ? Pour ma part la reference de ce contacteur est 4a0905849B. Et aussi quand je ferme (fermeture centralisé) la voiture seule le voyant clignotant droit fonctionne (clignote). Je sais pas si sais lié mais on sais jamais. voila mon soucis. Ci vous pouver m'aider. Cordialement.
