lawson
Tout ce qui a été posté par lawson
  1. ton tel est peut etre simlocké dans se cas il faut demander le code de deblocage a l endroit ou tu as acheter le tel bon courage
  2. moi je l avais fait sur une fiat bravo est ca n avait rien changer a part des problemes de pollution pour moi sa sert vraiment a rien
  3. salut moi sur mon ancienne a4 je l avais enlever en le poussant par derriere mais si tu y arrive pas essaye de faire levier avec un petit tournevis et des chiffons pour ne pas abimer les plastisques sinon va chez audi pour qu il te deboite juste un peut ton autoradio ca devrait etre gratuit bon courage
  4. merci de ta reponse fclem
  5. c est de la mer...... certainement
  6. merci de ta reponse car je commence a me poser des question car l aiguille est presque en butee et il n y a toujours rien d allumé
  7. bonjour a tous maintenant que j ai cédé mon audi pour une golf 3 VR6 j ai une petite question ya t il un temoin de reserve sur cette voiture?? merci de vos reponses.
  8. le voiture mange de l huile elle n est plus perfomante comme avant et elle doit fumée legerement
  9. le pommeau est visser vous le devisser tout simplement
  10. si tu as une fuite quelque part la voiture ne fumera pas mais elle aura un manque de puissance et tu entendra un bruit sourd
  11. un bruit sourd c est peut etre signe d une prise d air et si elle est minime la prise d air tu ne ressent pas de perte de puissance et c normal bon courage tien nous au courant
  12. salut je sais pas trop mais peut etre un fusible ou une sonde?
  13. ok merci a tous du renseignement bonne journee
  14. c ce que je me dit moi aussi mais sur la plupart des voiture c le meme temoin que le frein a main c est pour ca que j ai un petit doute je te remercie
  15. bonjour a tous je voudrai savoir svp ce que signifie sur une golf 3 vr6 le temoin orange representer par un cercle et entourer par 2 quart de cercle hachurer?il se situe a droite du temoin de frein a main merci a tous d avance.
  16. merci de vos reponses je vous tiendrez au courant si l echange fonctionne
  17. salut a tous je vais peut etre echanger mon A4 1L8 T contre une golf 3 VR6 que penser vous de ce vehicule???????????
  18. pour ton probleme d eclairage il faut que tu changes 2 ampoule sur 4 derriere le bloc de reglage et pour le bruit de poche qui se gonfle c est pareil sur la mienne c la clim voila bon courage
  19. salut normalement un airbag doit se faire controler tous les 5 ans
  20. je sais pas moi la mienne c une A4 essence et elle et toujours a 90 degres jamais au dessus
  21. desole pour les photos tt et remonter alors on vera ca au prochain demontage
  22. en fait dof22 vu que je pouvait pas demonter la boite du trike par l exterieur j ai mi l autre boite que j avais et ca marche impec merci encore po ur t copies
  23. normalement si le temoin s allume c est que c les laquette qui sont morte mais sinon c un manque de lisquide de frein se qui est pas frequent sauf fuite donc verifie t plaquette sinon cherche une fuite
  24. merci dof22
  25. c ce que je voulais dire desole et merci
