psy4
Tout ce qui a été posté par psy4
  1. psy4
    purge de frein audi a4
    j'ai enlever le piston car quand j'ai presenter la deuxieme plaquette elle ne passer pas j'ai essayer de pousser mais rien ni fait le piston voulé plus bouger donc j'ai demonter l'etrier et essayer de pousser mais rien c'est alor qu'on m'a di qui fallé le tourner <_< mais meme en le tournant a fond les plaquettes ne passent pas :furious:
  2. bonjour aujourd'hui j'ai voulu changer mes plaquettes de frein arriere mais j'ai rencontrer plusieurs probleme - rien que de mettre une plaquette sur l'etrier, plus de place pour la deuxieme donc demontage de l'etrier ensuite du piston et tout le systeme .. or meme en tournant le piston a fond mes deux plaquettes neuves ne passer toujours pas - donc remontage des anciennes plaquettes et la je m'aperçoit que une plaquette nage dans l'etrier bref je laisse comme ça (le garage vera mieux demain) - je remet du liquide de frein, j'appuye sur la pedale, je remet du liquide, j'appuye ... - j'enleve la vis de purge et rien qui sort :unsure: je continu toujours a remettre du liquide et d'appuyer sur la pedale toujour rien la pedale est toujours molle quelqu'un auré t 'il une idée pourquoi rien n'est sorti de la purge ? car j'ai plus de frein a l'heure actuel merci
  3. bonsoir j'ai un peu de mal le matin a demarrer. est ce que les bougies de prechauffage se changent facilement ? une technique special pour les retirer ? merci
  4. bonsoir juste comme ça sa consiste a quoi ? merci
  5. psy4
    Caméra de recul sur RNS-E
    avec un rns-e + Interface DVD pour AUDI NAVI+ RNS-E et un radar de recul on peut voir sur le rns-e quand on fait une marche arriere ? quel type de camera de recul ? ou la placer ?
  6. bonjour apres avoir repeint mes plastiques interieur j'ai demonter mon support et le cablage du telephone mais j'ai decouvert une antenne adhesif en remplacement de celle d'origine donc je remet celle d'origine et mes stations radio fonctionnent pendant 2 jours sans que sa gréssille. au bout du 3eme jour les stations radio commencent a gréssillé donc je remet l'autre antenne ( adhesif ) mais maintenant mes stations gréssille tout le temp ps : sur l'antenne adhesif j'ai un fil qui été relié a une fiche de l'autoradio ( dc remis comme y été ) quelqu'un aurait une idée ? merci
  7. bonsoir question conne si je deconnecte ma batterie a part les stations de radio, quoi d'autre va disparaitre ou me mettre un defaut ? merci
  8. sa m'interesse aussi que faut il decouper ? merci
  9. bonjour les boutons - + du blok de clim se vendent separement ? merci
  10. tant que tu ma comprit c'est le principal lol et pour mes sieges je peut demonter sans n'inquieter des airbags ?
  11. bonsoir une photo de ma voiture avant tout je cherche comment demonter les plastiques qui sont abimés autour des boutons de leve vitre et la console centrale pour leur redonner un coup de jeune car ses elements sont bien abimés ensuite les plastiques ronce de noyer pour demonter les sieges avant, faut il faire quelque chose de special pour les airbag ? merci
  12. bonjour je vient de commander une cremaillere apres avoir tester plusieurs chose enleve les roues, debouler les axe de cremailleres qui se situent en haut et essaye en tournant le volant la cremaillere fait un bruit d'enfer est ce que quelqu'un a un conseil pour demonter et remonter la nouvelle cremaillere ? merci
  13. bonjour j'ai un bruit dans mon tableau de bord au dessus de la boite a gant contact mis et meme contact coupé probleme de ventilation? merci
  14. bonjour la facade c'etait juste deboiter :bigsmile:
  15. bonsoir toute a l'heure en voulant enlever tous les cds du chargeur cd ( dans la boite a gant ) pour les remplacer par des nouveaux je me suis rendu compte qui avait plus moyen de faire rentrer les nouveaux question conne mais il a t'il une procedure a faire ? moi j'appuie sur CD 1 j'appuie sur LOAD et j'essaie de faire rentrer le cd mais pas moyen si quelqu'un a deja eu ce probleme comment y remedier merci
  16. ya un topic sur le regulateur de vitesse http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=33234
  17. non c'est des normaux sans signe sans ecriture et ils sont pas 3D
  18. j'en est acheter les deux de devant 69.69euro chez audi
  19. je trouve toujours pas <_<
  20. je voit rien lol
  21. ok merci je vais regarder a ça
  22. t'avait les meme symptome que moi ? quand tu passer une vitesse ya un genre de claquement et a des fois tu roule sa claque le levier de vitesse bouge mais legerement sur cette photo du cardan tu as changer que la partie droite ?
  23. le support moteur coté droit sa se peut ?
  24. bonjour j'ai fait le test sur un parking volant a fond a droite et a gauche pas de bruit :unsure:
  25. si c'est le cardan comment le verifier ?
