psy4
Tout ce qui a été posté par psy4
pose aide au stationnement AV
psy4 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je vient de monter les boutons mais ils sont pas les memes que le bouton Esp qui été deja dans la voiture le bouton esp est plus foncé ... toujours pas de telerupteur 12v ? -
Update : Bouton ESP, porte gobelet avec liseret alu
psy4 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour laquel de piece en plastique ? celle ou il a le bouton esp et le porte carte ? ou le support pour autoradio ? j'ai deja essayer en forçant sur le plastique ou il a le bouton esp et le porte carte mais rien ne sort :( -
comment demonter bouton esp + porte carte ? j'ai enlever autoradio mais je n'arrive pas <_< -
est tu sur de la reference pour le bouton parking ? j'ai les caches noir et le bouton me parait pas pareil voici les references que j'ai : ( ESP ) // 8h1 941 515 // bouton parking // 8h1 941 516 le bouton parking qui devrait aller doit etre la reference : 8h1 919 281 :bigthumbup: si tu peut confirmer -
dépose pc arriere b6
psy4 a répondu à un(e) sujet de carmine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
demonter garniture de coffre 4 ecrou de chaque coté dans le coffre vis torx au passage de roue une fois enlever tirer le parchoc vers l'arriere :bigthumbup: -
salut je vient d'avoir le bouton parking, il a un coté arrondi et l'autre lisse . j'ai une a4 b6 cab mais moi mon bouton esp est arrondi sur les deux cotés, le tien de bouton esp est aussi arrondi des deux cotés ? est ce que tu as la reference de la fiche pour mettre dans le bouton du parking ? le support de bouton j'ai 8e1941567 comme reference il me manque les deux obscurateurs a mettre au milieu du bouton esp et parking, j'ai les references 8e19599035pr et 8e29192345pr est ce que c'est bien les bonnes ? as tu trouver un telerupteur 12cc ? -
pourquoi pas prendre un telerupteur 12v cc ?? pour l'integrer tu le cache derriere le tableau de bord non ? le bouton tu la deja ? une fois que t'appuye dessus il revient a moitier ou il revient a fond ? -
bonjour le montage a été realiser ? je cherche a faire la meme chose depuis un moment :rolleyes: -
Question sur autoradio double din dans mon A4
psy4 a répondu à un(e) sujet de jordan81 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je veut bien -
merci mais c'est regler mon pote magasinier chez audi m'a ramener une pochette de joint, c'etait juste les joints ou il a les tuyaux de retour qui été hs
bonjour peut on changer le joint d'un injecteur ? comment? car je pense que la fuite de gazoil vient de là et non d'une durite endommagé merci
Bac de capote sur B6 cabriolet
psy4 a répondu à un(e) sujet de Nutelman63 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ou la piece qui tient le cable a la poignée qui est casser :bigthumbup: -
photo audi b6 cabriolet
psy4 a répondu à un(e) sujet de DAF1899 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
audi louvroil ? :bigthumbup: B) ta payer combien ? -
depose parchoc arriere
psy4 a répondu à un(e) sujet de psy4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
j'ai demonter facilement mais jamais vu de photo faisant voir comment demonter, je le remonte demain donc si des personnes veulent des photos dites le :bigthumbup: -
[B6]bac a capote dans le coffre
psy4 a répondu à un(e) sujet de 350zolive dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonsoir une piece entre ton cable d'acier et ta poignée qui est casser qui se situe au bout de ta poignée :bien: -
ou ? car pour cabriolet je trouve pas :( -
bonjour je cherche comment demonter parchoc arriere sur a4 cabriolet pour y installer un radar de recul merci
Problème direction
psy4 a répondu à un(e) sujet de fiyou dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut j'ai a peut pres le meme probleme quand je la demarre le matin et que je tourne sa claque et apres plus rien mais mon volant ne revient pas automatiquement :angry: ton volant revient toi ? -
bonsoir j'ai un probleme avec ma direction :( quand je braque a fond en roulant le volant revient a moitier mais si je roule et prend un virage a gauche ou droite le volant ne revient pas complement donc je cherche comment savoir si cela vient de la cremaillere de direction ou de la pompe de direction assistée . comment proceder ? la geometrie etc ont été fait sur la voiture audi a4 cabriolet année 2003 :) merci
option TV sur gps navigation plus
psy4 a répondu à un(e) sujet de cdi76 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut y'a la plupart des renseignements dans la partie multimedia ;) -
probleme regler merci de ton aide jerem88 B)
oui j'ai vu je vais acheter a norauto ou essayer avec un sert joint enfin je verrait demain je refait une purge je te tient informer :) les plaquettes se mettent sur l'etrier ou sur les disques avant de tout remonter ? :unsure:
toute a l'heure on a ressayer et là la pedale a durci correctement. je remonte tout ... je fait un tour et la sa freine un peu plus mais pas encore comme avant donc je refait demain pour voir les plaquettes je pense que c"est les bonnes vu que j'ai mis ma carte grise et elle m'indiqué bien celle que j'ai commander maintenant a savoir pourquoi je ne sais pas mettre les plaquettes <_<
j'ai prit cela http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=824&ID_OSC_TYPES=11949&ID_GENERIC_ARTICLES=10019&ID_ARTICLES=83335 Jeu de 4 plaquettes de frein arrière BOSCH : 0 986 461 769 Épaisseur [mm] : 17 Hauteur [mm] : 53 Largeur [mm] : 87 Système de freinage : Lucas-Girling Version d'équipement : exkl. Warnkontakt Endroit d'assemblage : essieu arrière et ma voiture audi a4 cabriolet année 2003 2.5tdi ( d.2.1) mau57a5ej276
j'était a la vis de purge et un ami a la pedale i appuyer je desseré il areter je reserrer etc et entre temps je remetté du liquide mais sans fermer le bouchon :unsure: le joint du piston étant a fond et mes plaquettes ne passent pas donc les plaquettes commander serait pas les bonnes ?
