brice74
À propos de brice74
    a6 2.5 tdi
  1. salut, comme répondu précédemment, si new model, réglage confort, ouverture confort des vitres sur ordinateur de bord + controle le réglage d'ouverture de tes vitres en mode impulsion: monte tes vitres en fermeture puis reste enclencher sur le bouton fermeture 2 secondes, répéte la manip sur les autre svitre salutations :coucou: :coucou:
  2. pas de probleme d'antidémarrage jusqu'au mil. 2002 <_<
  3. brice74
    turbo
    salut a toi ! 1°un manque de puissance n'est pas aussi facile a diagnostiquer que cela en a l'air! 2°débrancher la vanne egr peut emmener d'autres soucis (à coups..) 3°cela peut provenir d'un début de grippage de ton turbo, il faut controler moteur en marche au ralenti si la tringlerie de commande est en butée et débrancher le tube d'aspiration sur celle-ci et le ramener en aspiration sur la capsule pour voir si la tringle remonte sans à coups et en butée <_< dur, dur a expliquer tout ceci :furious:
  4. sur la bobine de lecture antidémarrage, au niveau du neiman, se trouve une fine prise plate noire. il faut l'ouvrir et les 2 fils (1 noir et 1vert de mémoire) les 2 cosses sont juste pincés sur les fils, donc a la longue (chaleur etc..) ils se rétractes donc mauvais contact d'ou probléme antidémarrage ! donc, en dénudant les fils et en soudant les cosses dessus , no problem!! <_<
  5. c'est pas le cable ! le probléme vient au niveau de la prise sur la bobine de lecture, la prise 2 broches fil noir et vert: les fils sont juste pincés comme avec les morpions , juste un "pet" de soudure a l'étain entre le fil et la broche et ça fonctionne!
  6. :exclamation: ton contacteur neiman est hs, il ne" prend plus l'info" clés enlevée contact s donc, impossible de fermer véhicule
