Tout ce qui a été posté par marsupiaou
remplacement volant A3 8P 2004
marsupiaou a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour , je ne trouve pas de tutoriel pour remplacer mon volant ancienne génération par un nouveau beaucoup plus jolie. Est ce que quelqu'un a fait la manip ? Merci à tous . -
Désactiver TPMS (contrôle de pression) après changement de jantes sans capteur
marsupiaou a répondu à un(e) sujet de marsupiaou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut ! Mon post résiste encore et toujours !! :-) Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q Component: FSE_255x BT H26 0350 Revision: 00000000 Serial number: 00000005559960 Coding: 0010313 <== tout dépend du code usine Shop #: WSC 00000 000 00000 Normalement il faut éditer le code et modifier les derniers chiffres . ( 33 à la fin pour français ). Normalement le logiciel te propose les choix lors de l’édition et la correspondance des chiffres ). Âpres tu appuies sur le bouton et tu dis : aide ,ou sélectionner un nom , numérotation , ajouter un nom etc .... Longue vie au forum. -
Changement volant Audi A3 8P
marsupiaou a répondu à un(e) sujet de VAILLANT38 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour , as tu eu du nouveau concernant le changement de volant ? -
A4 B6 - Problème régulateur de vitesse
marsupiaou a répondu à un(e) sujet de jsag dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci encore pour ce tuto , j 'ai résolu mon problème de régulateur de vitesse En effet la fonction "resume" de celui ci avait un petit bug , le capteur empeché la reprise du régulateur , il fallait un freinage prolongé pour qu'il reparte . PS : cout du capteur 11,40e ... -
Tuto changement de contacteur de pédale de frein
marsupiaou a répondu à un(e) sujet de kickback dans A3 8L - (1996 à 2003)
Merci encore pour ce tuto , j 'ai résolu mon problème de régulateur de vitesse En effet la fonction "resume" de celui ci avait un petit bug , le capteur empeché la reprise du régulateur , il fallait un freinage prolongé pour qu'il reparte . -
Quel adaptateur iphone/ipod choisir?
marsupiaou a répondu à un(e) sujet de jeserlecter dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
xcar link , je l'ai acheté pour 100e , facile d'utilisation et d'installation commande au volant recharge de l'iphone tu crée une playlist par album en fait et tu peux naviguer dans les playlist. CDC 1( chargeur 1 ) c'est ta playlist donc ton album et TRACK 1 ( premiere piste ) easy ... -
Surpris de voir que mon forum est encore en vie . je me joins à la conversation. MOAMOA je te comfirme que ces lignes fonctionnent avec un vag com ou un outils de ce type . WITH A ROSS-TECH VAG-COM TOOL: LOG on to [17] - Instrument Cluster Audi A4 (8E) Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE) GO TO: Adaptation Channel 061: CAN-Databus Comfort (Installation List) +00512 = Tire Pressure Control (Optional) Subtract 512 from number given... Bam your done!!!! No more TPMS!!! Moi aussi j'étais aller chez audi . Première réponse : NON c'est impossible. Deuxième réponse après avoir vu les lignes de commande : Ah oui bon alors c 75e l'interv. (il me fallait passer le Bt en français aussi , g t en allemand sur la commande vocale , 75E de plus ) Au final un pot ma fait tous ça contre un bon repas ! :-) ( temps réel 5min je précise ... 150e les 5min c'est beau! ) -
BLuetooth allemand-->francais
Sujet deja exploré ! http://forums.audipassion.com/services/forums...php/t70416.html j ai testé hier mais mon logiciel vag com voulait pas se connecté. j ai telecharger une autre version debloqué, je reteste apres midi -
marsupiaou a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Lut a tous !! Je pause beaucoup de questions , et je donne pas trop de reponses , je debute chez audi faut dire ! mais je me rattraperais !! lol Bon alors j ai une vag com et c etait pour savoir si c'etait possible dans les menus de changer la langue du bluetooth sur l'A4 . Si quelqu'un la deja fait ??? je suis preneur . Sans oublier biensur de vous remercier ! vous qui savez ! lol . ++ -
par ou faire passer le cable pour rajouter un ampli
bah j 'avoue j y ai passé deux aprems ! lol alors par contre j'ai des infos qui peuvent servir. J ai donc rajouter ampli+sub au poste audi MMI bns 5 d'origine. J ai trouver un fil remote sur l'ampli du sub audi qui se trouve derriere dans la garniture dans le coffre , c'est le fil blanc ! , et pour la source, j'utilise la sortie sub precablé et filtrée low pass que je ponte et que je rentre dans l'entrée "High input" de mon ampli ( si pas d'entrée high input on peut acheter un module qui crée une sortie rca a partir d'une sortie Hp large bande , 30e environ ). voila si ca peut servir ! tant mieux ! -
merci beaucoup ! T au top ! -
lut , j ai l option concert sur l'a4 mais ca mank cruellement d'infra pour 50 cent ! :eldiablo: ni une ni deux jai trouver l'ampli qui va bien et le sub dans la foulé , le truc c ke je viens de jeter un oeuil pour passer mon alim depuis la batterie , et la le drame ! audi c des tanks ! j ai vu qu'un presse etouppe coté boite a gant depuis le moteur et je c vraiment pas comment ca va se demonter de l'interieur est ce que quelqu'un a trouver un passage qui va bien ??? merci l'equipe !
ah oui en effet c'est deja plus abordable . le blem c'est qu'il fallait le savoir avant de monter les pneux ... sinon ca coute une pose/dépose des quatres pneux , relou ! mais neanmoins bon a savoir pour tout le monde ! merci de l'info ! -
je continu mon monologue ! serieux repondez au moins un message je me sens seul la ! je suis passé chez audi , au final il le font ! ca coute 75e !!! RRRrrRrRRRRRrRRrrrRR !!! voila donc vag com de quelqu'un ou Audi ==> 75e ! simpa ton option TPMS ! -
Bon à force de chercher , j ai trouvé les lignes vag com , qui ont l air de fonctionner ! Le probleme c que moi j'en ai pas de vag-com pour tester ! Est ce que quelqu'un peut testé la manip et me dire si ca fonctionne ?? WITH A ROSS-TECH VAG-COM TOOL: LOG on to [17] - Instrument Cluster Audi A4 (8E) Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE) GO TO: Adaptation Channel 061: CAN-Databus Comfort (Installation List) +00512 = Tire Pressure Control (Optional) Subtract 512 from number given...Bam your done!!!! No more TPMS!!! -
[B7]Comment desactiver systeme TPMS?
salut a tous Je viens de monter 4 jantes new rs4 je les ai fait livrer montées. manque de pot , je le savais pas , je n ai pas fait mettre mes capteurs pressions origine. donc j ai le voyant jaune sur l ocd qui revient en permanence meme quand je l acquite. Comment puis je le desactiver ??. A4B7 merci a tous -
J'ai fait une bêtise...
marsupiaou a répondu à un(e) sujet de dts169 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Willkommen bei Audi !!!! -
tjr rien ? j ai appeler audi il me disent qui peuvent plus modifier les prog des voitures faudrait que j achete les capteurs pression a 100e piece ! Hummmm ; oui mais non ! et demonter ceux sur l origine , j ai vraiment un poids de le faire ! personne aurait une solution ? -
Bonjour à tous. J'ai enfin mon bébé ! et je me suis empressé de lui offrir des jolies chaussures . Apres la monte des jantes en 18" ; j ai un jolie message pression pneu sur l'ocd ! et meme quand je l'acquite il revient 15min apres ... Comment avez vous fait ? Ou pouvez vous m'indiquer le lien du forum . Merci a tous !
CARTE GPS BNS 5.0 2007 et +
heu oui mais l'intention etait juste d'installer la carte sur le gps et de renvoyer le cd. toute facon ils sont pas copiable les cd ya une protection dessus. merci pour l'info je jette un coup d'oeuil aux petites annonces. -
je n'ai pas comprit le dernier message . Quelqu'un pourrais me preter le CD de cartes ? -
bonjour a tous quelqu'un a t-il un moyen pour me procurer les cartes europeene ou au moins la carte de france pour mon gps bns 5.0 le voiture est allemande et l'ancien proprietaire n'a pas acheté les cartes. Merci encore. -
17" ou 18" Que choisir pour une A4 avant B7?
tu as des logiciels sur les sites de pneux qui te dise ca tu rentres la monte d'origine puis la nouvelle et tu dois etre dans une tolerance. va voir la par exemple http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php pour le chassis sp apparement en plus haut dans le forum , ta un code sur la voiture qui peut te le dire -
merci pour l'info , j'ai trouvé un autre fabriquant qui sort un kit complet à 749 € ( pneus de merde mais y en a d'autres plus chers ) mais ce qui a d'intéressant c'est frais de port gratis à voir ; je vais me renseigner savoir si c'est des fab allemandes pas envie quelle se voile au premier trou sinon on contactera ld prestige faut faire marcher le partenariat -
bon bein vendu pour les new rs4 Merci pour cet ensemble de reponses ! Parfait pour faire le bon choix Autre question quelqun connait il un endroit particulier pour commander des replicas+pneus ou il se vale tous sur internet je voudrais des pneu assez bon si possible pas trop cher tt k faire et aussi un café ! non je plaisante , mais est ce qui y a un site qui propose un bon rapport qualité prix ? encore merci a tous
