pirocrazy
À propos de pirocrazy
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Prénom
Jean
Louis
A4
Motorisation
osef
remise en forme du 2.5 tdi
pirocrazy a répondu à un(e) sujet de djo04 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Sur ta distri , tu as la grande courroie qui synchronise les éléments moteur et une toute petite qui entraîne ta pompe a injection grâce a l'AAC droit. Et sur la poulie extérieure de l'AAC , tu as 3 vis btr ( de 6 il me semble ) que tu débloque légèrement et la , tu peux jouer un peu avec l'avance ou le retard d'injection grâce aux trous oblong de la poulie. Tu n'as plus qu'a la tourner très légèrement sur la droite pour avoir un peu d’avance et recontrôler au vag com. -
Tractage caravane avec Audi A6 c5 2.5 TDI BA Tiptronic
pirocrazy a répondu à un(e) sujet de Lau77 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Les tiptros souffrent surtout de quelques soucis électroniques ( donc pas vraiment dépendant de leurs utilisations ) et de défauts d'entretien. Audi ne faisait pas vraiment de préconisation d'une vidange de boite , d'ou ces problèmes. -
Composants Nm Chapeaux de paliers sur culasse: écrous borgnes 15 écrous à six pans 10 vis à six pans 10 Goujon fileté dans la culasse 5 Injecteurs dans la culasse 10 -
Ça lubrifie oui , mais est ce que la lubrification est bien répartie ? C'est ça la grande question. L'usure importante de cernes cames/linguets est justement du a un problème de lubrification. Faire un test ne coute rien :) -
Upgrade porte intrument
pirocrazy a répondu à un(e) sujet de pirocrazy dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci , mais ce n'est pas encore gagner. Après mure réflexion , je pense surtout avoir besoin de trouver ou brancher des pins 1 a 6 et entre 17 a 20. Le reste étant plutôt simple et des options. -
Problème branchement Concert 2 à la place d'une concert 1
pirocrazy a répondu à un(e) sujet de Nanauh dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
hello , si c'est comme pour le concert 1 , il te faut activer l'option BOSE sur ton poste avec VAG COM. Quand celle ci n'est pas activée , seul les canaux arrière sont transmis a ton ampli , les canaux de l'avant étant directement gérer par le poste. -
Bonjour a tous, je ne suis pas un grand spécialiste de l'électronique auto et j'aurai besoin de votre aide. Je compte remplacer mon compteur sur mon a6 avant du 12/1999 , il est complètement H.S Celui ci a d'origine un petit afficheur et ne se connecte qu'avec une prise bleu et une autre verte en 32 broches. Ce modèle étant introuvable a des prix décents , je voudrai le remplacer contre le modèle avec grand afficheur. Comme certains l'auront compris , il me faudrait donc ajouter le fameux connecteur 32 broches gris. J'ai pu extraire sur elsawin le brochage de ces trois prises , mais je n'ai aucune idée d'ou reprendre ceux du connecteur gris. en ce qui concerne les systemes d'info de lave glace , stop ect , je compte les relier directement a la masse. Si quelqu'un peu m'aider dans ma démarche , je lui en serai très reconnaissant. Connecteur multiple, 32 raccords, bleu 1 - Borne 15 2 - Usure des garnitures de frein 3 - Tachymètre, sortie 1 4 - non affecté 5 - Jauge à carburant 6 - Alerte carburant OBD 2 7 - Borne 31 (masse des capteurs) 8 - Température du liquide de refroidissement 9 - Borne 31 (masse de charge) 10 - Pression d'huile 2 (élevée) 11 - Signal de vitesse 12 - Coupure de la climatisation 13 - Accélérateur électronique/témoin de préchauffage 14 - Correcteur d'assiette 15 - Borne 58d 16 - Clignotants de remorque 17 - Feux de route 18 - Clignotants gauches 19 - non affecté 20 - Borne 58s 21 - Contacteur de porte conducteur 22 - Manque de liquide de refroidissement 23 - Borne 30 24 - Borne 31 (masse de charge) 25 - Signal de consommation 26 - Feux de stationnement droits 27 - Feux de stationnement gauches 28 - Entrée tachymètre 29 - Freins 30 - Contact S 31 - Tachymètre, sortie 2 32 - ESP/ASR A90-0132 Connecteur multiple, 32 raccords, vert 1 - non affecté 2 - Transpondeur 1 3 - non affecté 4 - non affecté 5 - Conduite W 6 - non affecté 7 - Clignotants droits 8 - Vibreur externe 9 - Gong externe 10 - Airbag 11 - Temps d'immobilisation 12 - Borne 61 13 - Frein de stationnement 14 - CHECK 15 - Niveau d'huile/température de l'huile 16 - non affecté 17 - Transpondeur 2 18 - Bus CAN high (transmission) 19 - Bus CAN low (transmission) 20 - non affecté 21 - ABS 22 - Bus CAN High (confort) 23 - Bus CAN Low (confort) 24 - non affecté 25 - Capot moteur 26 - Trappe à carburant 27 - Ancrage de ceinture 28 - Conduite K 29 - Température extérieure, entrée 30 - Borne 58de 31 - Indicateur de gamme de vitesse 32 - LWR A90-0131 Connecteur multiple, 32 raccords, gris 1 - Commande d'exécution du menu (Menu) 2 - Commande d'exécution du menu (out A) 3 - Commande d'exécution du menu (out B) 4 - Commande d'exécution du menu (Enter) 5 - Bus CAN High (afficheur) 6 - Bus CAN Low (afficheur) 7 - non affecté 8 - non affecté 9 - non affecté 10 - non affecté 11 - Signal « Enable » 12 - Clock 13 - Data 14 - Feu de stop 15 - Niveau de liquide de lave-glace 16 - Feux de recul/feux de croisement (contrôle des témoins) 17 - Ordinateur de bord, côté gauche 18 - Système d'information du conducteur, côté droit 19 - Système d'information du conducteur - réinitialisation 20 - Entrée radio - chauffage stationnaire 21 - Commutation Été/Hiver 22 - Chauffage stationnaire ON 23 - Branchement de touche 1 Navigation 24 - Branchement de touche 2 Navigation 25 - Branchement de touche Système télématique 26 - non affecté 27 - non affecté 28 - non affecté 29 - non affecté 30 - non affecté 31 - non affecté 32 - non affecté
bonjours, suite a un probleme de joints de culasses sur mon a4 , j'aurais voulu savoir si quelqu'un connait la procedure de serrage pour le 2.8 V6 30soupapes. j'ai chercher un peu partout sur le net , et c'est le desert total. j'aurais aussi voulu connaitre les reperes de calage pour la distribution et s'il est possible de le faire sans outils de calage. j'ai pas mal d'experiance en distribution , mais celle ci reste tout de meme un peu speciale a mon gout :s en vous remerciant par avance pour votre aide .
hello . je penche aussi pour la pompe de gavage . le fait d'avoir pomper un peu d'air peu leur faire rendre l'ame si elle sont deja un peu fatiguer . mais avant de te lancer dans le changement , essaye de prendre la pression de celle ci avec un mano ;)
ca viend surtout de l'huile preconiser qui est plus fluide qu'avant . plus l'huile est fluide , plus le moteur consomera .
bien sur qu'elle est plus fluide , d'ailleur , son indice de viscositée le confirme . certe + l'huile est fluide et plus l'huile se consome acilement ( ou s'eccoule si fuite ) mais rien d'inquietant a ce niveau ;)
pourquoi pas l'enssemble ? tu passe a un turbo plus gros . K04 . tu ajoute un petit echangeur et une bonne repro juste apres ca . voir aussi le remplacement des injecteur par des type gros debit .
hello , trop americaniser a mon gout . il manque plus que la peinture jaune et ca ferai le parfait taxi new yorkais . mais bon , le principal , c'est que ca te plaise a toi hein
