Vinchou
Tout ce qui a été posté par Vinchou
Tutoriel de changement, de calculateur d'ABS
Vinchou a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, je me permets de poster icicar voici mon souci: J'ai donc les voyants ABS + ESP allumés sans le point d'exclamation et les bips au démarrage sur une A6 2,5 TDI 180 quattro tiptronic du 01/01/2002 (donc sûrement une phase 1) Après passage Vagcom: Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 E Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 04257 Shop #: WSC 00011 1 Faults Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-00 - - J'ai voulu voir si le module 03 (ABS) répondait si je débranchais la fiche du dessus juste à côté du lave vitre et ce dernier répond toujours. Y aurait-il un second branchement de ce boîtier ? J'avoue ne plus rien comprendre... Lorsque que je fais le scan du 03, je vois que la part number est 8D0 907 389 E J'ai commandé un remplacement pour ce module et cela correspond visiblement à un module ESP. Se pourrait-il que la partie ABS et ESP fassent partie de deux boîtiers différents ? Voici la photo du boîtier que j'ai commandé: La fiche présente ne ressemble pas du tout au module fixé sur le bloc ABS et pourtant c'est bien la référence présente dans le diag vag-com... Une idée ? Merci pour votre aide :) -
Précision, je pensais que c'était une phase 2 mais c'est au final bien une phase 1 on dirait finalement.
Bon, je remonte ce petit topic, j'ai toujours le souci avec les mêmes codes d'erreur. J'ai refait un scan de la voiture au vagcom et j'ai voulu voir si le module 03 (ABS) répondait si je débranchais la fiche du dessus juste à côté du lave vitre et ce dernier répondait toujours. Y aurait-il un second branchement de ce boîtier ? J'avoue ne plus rien comprendre... Lorsque que je fais le scan du 03, je vois que la part number est 8D0 907 389 E J'ai commandé un remplacement pour ce module et cela correspond visiblement à un module ESP. J'ai une A6 de 2002 donc phase 2 à priori, se pourrait-il que la partie ABS et ESP fassent partie de deux boîtiers différents ? Voici la photo du boîtier que j'ai commandé: La fiche présente ne ressemble pas du tout au module fixé sur le bloc ABS et pourtant c'est bien la référence présente dans le diag vag-com... Une idée ?
Je vais voir çà, merci beaucoup ! Edit: je leur ai laissé un message, leurs tarifs ont l'air très compétitifs. Je vous tiendrais au courant de comment cela se passe.
Bonjour, je me permets de remonter ce sujet d'outre tombe car avec le contrôle technique et mes voyants ABS/ESP toujours allumés, je pense que je vais avoir quelques soucis... Petite question additionnelle: si je décidais de faire reprogrammer le calculateur ABS en passant par BBA-Reman par exemple, est-il possible de rouler malgré tout avec la voiture sans le calculateur ? Merci d'avance Vincent.
Une petite relance d'outre tombe :) J'ai refais un scan complet et toujours le même résultat: Tuesday,26,April,2011,19:30:20:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N128855 Mileage: 159000km/98798miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B2 907 401 E Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Coding: 01014 Shop #: WSC 00012 WAUZZZ4BZ1N128855 AUZ7Z0A1780231 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 DN Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 E Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 04257 Shop #: WSC 00011 2 Faults Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-00 - - 01486 - System Function Test Activated 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 AG Component: A6-Klimavollautomat D65 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 E Component: Airbag Front+Kopf 2001 Coding: 00306 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl Part No: 4B0 907 487 E Component: Lenkradelektronik D04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 932 Q Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 00160 Shop #: WSC 00186 WAUZZZ4BZ1N128855 AUZ7Z0A1780231 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D34 Coding: 06721 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 195 Component: Radio D00 Coding: 00204 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl Part No: 4B0 919 283 Component: Parkingsystem A6 RDW D18 Coding: 01106 Shop #: WSC 02325 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Une idée ?
Un petit coup de main ? :unsure:
J'ai récupéré le câble mais je n'ai pas réussi à faire ta manip. Sinon quelques erreurs relevées: VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 4B0 927 156 DN Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 00000 2 Faults Found: 17125 - Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off. P0741 - 35-00 - - 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8D0 907 389 E Component and/or Version: ABS/ESP allrad D56 Software Coding: 04257 Work Shop Code: WSC 00011 3 Faults Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-00 - - 01486 - System Function Test Activated 35-00 - - 18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor P1628 - 35-10 - - - Intermittent VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 4B0 920 932 Q Component and/or Version: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Software Coding: 00160 Work Shop Code: WSC 00186 Additional Info: WAUZZZ4BZ1N128855 AUZ7Z0A1780231 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Accès module HVAC -> erreurs de communications 09 centrale électrique -> connexion impossible Je ne sais pas si cela peut aider.
Alors, j'ai regardé le contacteur de frein et mis à part s'il est HS, les fils sont correctement branchés. Pour la suite de la manipulation, j'attends on câble VAG ^^
Hello, merci pour cette réponse. J'ai trouvé un tuto avec des photos pour regarder le contacteur de freins, je vais regarder cela ASAP et je vous tiens au courant.
Vous connaitriez éventuellement une concession Audi avec quelqu'un de sérieux qui pourrait regarder le problème en région parisienne ?
Ok merci, je vais regarder cela.
Non, je ne vois pas trop où c'est d'ailleurs. Il existerait une photo pour m'indiquer où cela pourrait se situer?
Personne snif? :(
Quelqu'un pourrait-il me conseiller sinon un garage de confiance qui pourrait regarder le problème sans m'arnaquer ? ^^ (je suis dans le 93)
J'ai réessayé et toujours pareil. J'ai enmené la voiture chez un garagiste qui m'a dit qu'il ne voyait quel pouvait être le problème. J'ai testé et l'ABS fonctionne toujours malgré la présence de ces voyants... J'ai un peu peur de l'enmener dans une concession Audi (la dernière en date m'a dit qu'il fallait changer le système ABS...) D'autres idées?
Audi Bauer - Saint Ouen
Vinchou a répondu à un(e) sujet de Vinchou dans Concessionnaires Audi - Ile de France
Juste un petit rajout: ils me signalaient que la climatisation ne fonctionnait plus et qu'il fallait changer le compresseur... Au final, j'ai été chez Midas et verdict: il fallait juste remettre du gaz... No Comment ! -
Je vais essayer et te dirais. Merci encore pour l'aide :malelovies:
Le problème, c'est qu'à priori, il n'y a pas de codes stockés dans le calculateur du moteur... Lorsque je fais un autoscan, à priori tous les calculateurs sont interrogés et seule cette erreur apparait :/
Comment faire ce que tu décris avec le logiciel vag-com ? (Je ne m'y connais pas beaucoup)
Merci pour ta réponse. Alors, il n'y a plus que ce code qui apparait et sinon les codes avaient été effacés mais ce dernier réapparait.
Personne n'aurait une petite idée?
[session groupée] afficheur ODB - clôturée -
Vinchou a répondu à un(e) sujet de Fred dans Les offres groupées
Bon et bien je voulais vous dire que de mon côté c'est fait. Je suis passé à Orly voir Fernando et il a fait du boulot de pro. Me voilà donc avec un bel afficheur flambant neuf, et j'avais des cerclages argentés qu'il m'a même mis sur le PI. Il en a d'ailleurs bien bavé, je ne pensais pas que cela serait aussi difficile. En tout cas, cela s'est super bien passé, vraiment très sympa, et je m'excuse encore de lui avoir fait passé autant de temps sur ces cerclages. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est du super boulot ! -
Merci beaucoup. Ce n'est pas très explicite: cela veut-il dire que l'ECU du moteur est défaillante et qu'il faut la changer? Cela peut-il se reprogrammer éventuellement ? Liens avec les voyants ABS/ESP, aucun ? Je n'ai pas le symptôme qu'ils semblent indiquer (MIL) ...
Bonjour, j'ai une audi A6 2,5TDI 180 de 2002 et j'ai été chez Midas demander un diagnostique à la valise car j'ai deux voyants ESP + ABS allumés en permanence sur mon tableau de bord. Le code suivant est apparu (le seul): 18256 P1848 003 : Lecture du contenu de mémoire panes de l'unité de contrôle moteur - Défaut Permanent Une idée? Cela pourrait-il être lié au problème que je constate? Merci d'avance, Vincent.
