Ange 91
    7
Tout ce qui a été posté par Ange 91
  1. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    J'avais déjà regardé. Il font pas d'électronique et pas la marque audi. C'est des compteurs à câble.
  2. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Oui c'était bien l'injecteur. Effectivement, j'ai également vu que les jaeger sont plus complexes. Je trouve rien sur les jeager, d'où ma question.
  3. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Salut, Problème résolu plus aucun défauts et fume plus. Reste un essai sur autoroute en allant au taf. Reste une chose à régler, c'est le PI. Lcd hs et aiguille du voltmètre décalé. C'est un compteur jeager grand lcd. Avez-vous une adresse sérieuse pour la réparation du compteur? Que pensez-vous de sos compteur?
  4. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    A la bas les quatre sont neufs, changer en mai 2021. La voiture a très peu rouler depuis.
  5. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Lecture code défauts. Raté cylindre 2. Donc c'est bien mon injecteur qui déconne.
  6. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Et maintenant tremble. Sa vois pas trop sur la vidéo mais toute la voiture tremble. 20250906_150338.mp4
  7. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Réussi ! Elle démarre après beaucoup d'insistance. Sauf que là elle claque. 20250906_150013.mp4
  8. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    J'ai beau insisté elle démarre plus et rien au vcds.
  9. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    J'ai permuter les injecteurs n⁰1 et n⁰2. Maintenant elle démarre pas. Il y a une purge de carburant à faire? Comment?
  10. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Avec ma caméra qui est pas terrible, je vois où plutôt aperçois les pistons. Vu que l'image est pas terrible je sais pas si il y a de l'huile.
  11. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Tu pense que c'est l'injecteur qui déconne? Je trouve effectivement que l'injecteur 1 est plus encrassé que le 2.
  12. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    La tête de ma caméra est trop grosse, elle fait le diamètre du trous d'injecteur 😭
  13. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Salut, J'ai déposé les deux premiers injecteurs pompe. Injecteur n⁰1 Et sont puit injecteur n⁰2 et sont puit
  14. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Non
  15. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    @Frix, le faisceau est neuf. Le défaut n240 cylindre 1 est apparu car j'ai débrancher la prise pour voir si le moteur tournait encore moins bien ( pas vraiment de différence). Mon problème est: ratés de combustion cylindre 1. @gizmo06, non j'ai pas permuter les injecteurs car j'ai pas l'extracteur. Je l'ai commandé avec des joints d'injecteurs neufs.
  16. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Salut, J'ai eu un petit peu de temps pour débrancher l'injecteur du cylindre 1. Pas vraiment de changement. Lecture défauts: n240 cylindre 1. J'ai rebranché et effacement des défauts.
  17. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Traverse sèche et non grasse. J'ai tout remonter. Ont verra si j'ai du temps dans la semaine pour l'échangeur car encore absent se week-end.
  18. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    J'ai mis un coup de jet d'eau chaud (laisser au soleil pour que l'eau chauffe) et soufflette. Reste l'échangeur.
  19. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Salut, J'ai démonté tout les conduits de suralimentation car j'ai trouvé de l'huile dans la durite inférieur de l'échangeur. Du coup nettoyage de tout les conduits au nettoyant freins liquide ( en bidon), produit vaisselle, rinçage et maintenant sa sèche. Du coup, il me reste l'échangeur et la traverse avant à nettoyer. Comment je peux faire sans démonté ?
  20. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Le reniflard est dans le couvre culasse ( le rond a gauche sur le couvercle). Chez audi, ont ma dit que vue le kilométrage (356000) la membrane est sûrement hs. Le couvercle 038103469AA ne se fait plus chez audi depuis 2004. Impossible de savoir si je peux en mettre un autre. Toujours selon audi, il y a pas de référence de remplacement.
  21. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Une chose me vient à l'esprit, pour la fumée bleue est-ce que sa viendrai pas du circuit d'air (admission échangeur, egr ect)où de huile resterai? Car j'ai rien nettoyer.
  22. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    @pal2106, Je confirme, fume bleu au ralenti à chaud comme à froid. Si j'ai de l'huile à l'échappement et que les compressions sont bonnes, que vu se que tu me dit, ça ne peut être les joints d'injecteurs, ne serait-ce pas les joints de queue de soupapes ? Je regarderai se week-end pour la technique se débrancher un injecteur à la fois. En semaine c'est un peu short.
  23. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    Si l'injecteur est en défaut, le vcds devrait le voir non? Quand j'ai fait la lecture défauts se matin il y avait le défaut de raté. Quand je suis parti rouler environ un quart d'heure et refaire une lecture sans coupé le moteur, plus de défaut.
  24. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    D'autres avis sur cette possibilité ?
  25. Ange 91
    Une a4 b5 de plus
    C'est ma supposition.
