Tout ce qui a été posté par flowd38
presentation d'une old a3 1l8 t
flowd38 a répondu à un(e) sujet de flowd38 dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonjour a tous je cherche quelqu'un pour me faire un photo shop de ma voiture je voudrait voir ce que ca donnerait en peignant mes jantes en noir si quelqu'un c'est le faire et aurait un peut de temps ca serait cool -
je voudrait surtout savoir au niveau des prises des airbags si c'est les mêmes
bonjour je voudrait savoir sur mon a3 8l de 98 si je peut monter des sièges de phase 2 merci d'avance
je croit vers 1.5 bars -
pour la dump elle ne me pose pas de problème de ralentie car c'est une double piston. pour ma pression (0.5 bars) je croit que c'est la pression d'un 150 cv -
[8L]probleme pollution au ct et trou a l'acceleration 1l8 T
la dump valve et situer vers la boite a air sir le tuyau qui descend au turbo -
[A3 1.8T] probleme d'allumage en amont des bobines. Help!
flowd38 a répondu à un(e) sujet de sophana dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut ton problème vient peut être du boitier de puissance qui est sur la boite a air . j'ai déjà eu le problème -
une petit photo vite fait des coque de rétro chrome et du rabaissement voila je ne peut pas descendre plus bas a cause du cardan droit qui vient toucher la barre stab sinon j'aurai bien vu 1 ou 2 cm de moins . mais bon c déjà pas mal . allez demain je vais a chambery car mon pare qui a 2 moi c'est fendu de derriere la baie de pare-brise :furious: , j'espere qui me le prenne en garantit -
pour ma pression de turbo je pense faire une reprog donc oui il y aura une augmentation de la pression . pour les amortisseur je les est acheter sur le net -
la dump c une ouverte et j'ai 0.5 bar les amortisseur sont des supersport (250 € ) et il vont pas si mal que ça . a voir maintenant si il tienne dans le temps -
les news j'ai reçu mes combine fileté hier et je les ai montés ce soir en mode express 1 heure pour le kit complet il me reste plus ka régler la hauteur car elle est trop basse de l'ar . je vais essayer de faire des photos demain car il fait pas beau et elle est pas a la bonne hauteur . allez quelque photo de feux ar ert les amortisseur :bigsmile: -
voici le travail de ma journée pose de l'antenne requin qui marche aussi bien que l'origine remplacement des hp av et ar par du mtx remplacement du cablage des hp pose kit main libre parrot câblage ampli pose bmc pose dump valve bailey teintage des feux ar allez maintenant les photos demontage réglage du gain de l'ampli et clé usb l'ampli et un petit caisson de dépannage en attendant la fabication d'un caisson pour mon 30 coustic le montage est provisoire le future sub les feux ar le bmc la dump voila c tout pour aujourd'hui :bigsmile: j'espère recevoir mes fileté demain -
voici mon achat du jour une antenne requin qui n'est pas factice . voici les photos après peinture car elle était noir montage demain est bientôt les amortisseur qui sont partie aujourd'hui :eldiablo: -
non je ne les ai pas pris sur ebay . envoie moi un mp et je te donnerait l'adresse et en plus moins cher que sur ebay -
aujourd'hui j'ai commander mes combine fileté et coque de rétro chrome :eldiablo: , il faut que je commande les silenblocs d'ammortisseur, de triangle renforcer . -
voici le petit boulot du weekend j'ai peint mes étriers qui était jaune -
c'est bon j'ai trouver un pare-choc rieger je met le s3 de coter
aujoud'hui j'ai attaque la réparation du par choc av rieger ( j'avais même pas fait gaff quand je les acheter que c'était un rieger lol ) il était fendu a 2 endroits et 1 coin était casser reparation des fentes avec une petite plaque pour y tenir en place + de la résine a l'intérieur et j'ai fondu avec un fer a souder du plastique a l'ext. et la reparation du coin casser reparer avec des bout du bas de parechoc fondu et coller a l'inteieur et après ponçage et maintenant mise en apprêt et une mise en place sur la voiture pour voir si tous vas bien avant la peinture :eldiablo: bon il me reste a fabriquer les cache anti-brouillard et a trouver les antibrouillard <_< si quelqu'un a une idée pour trouver des cache anti-brouillard ou il faut faut que je les fabrique mais je n'est pas trop d'idée . je recherche des anti-brouillard a vitre fumée , pour être assortie avec les phares a fond noir -
salut drakon je pense laisser les leds toujours allumer il faut que je les branche sur le + après contact comme ca pas besoin de m'en occuper -
les feux éclaire bien mais il sont regle trop bas . et je n'est pas de buée . par contre il faut que je trouve des ampoule h1 bien blanche car on voit la différence avec les led a cote -
les news du week-end -teintage des vitres -pose d'un dacata inox + remplacement de l'inter par un tube de tdi + et pose silencieux madac inox -pose des nouveau feux av a led -pose essuis essuis glace av aero est l'achat du week end un pare choc av rieger et des bas de caisse -
j'ai mis un mano car j'avais un problème de pollution est des accoup a l'acceleration quand je l'ai acheter ; ca permet de faire un diag rapide du fonctionnement du turbo -
voici mon montage je n'est pas pris de photos du montage mais c'est tres simple a faire a 30 min c'est fait -déposer l'aérateur -faire un gabarit en carton -découper dans une planche de contreplaquer fin et faire le trou du mano -coller un bout de moquette dessus -branche et mettre le mano en place il reste plus qu'a placer le tous dans l'aérateur astuce : découper la planche au plus juste comme çà sa tient tous seul en force j'espère que vous avez compris sinon je ferait des photos
cette apem j'ai monte un mano de pression de turbo -
désoler je garde mes ancienne jantes pour les pneus neige Merci d'utiliser la section petites annonces pour se genre de demande
