flowd38
À propos de flowd38
  1. bonjour a tous je cherche quelqu'un pour me faire un photo shop de ma voiture je voudrait voir ce que ca donnerait en peignant mes jantes en noir si quelqu'un c'est le faire et aurait un peut de temps ca serait cool
  2. je voudrait surtout savoir au niveau des prises des airbags si c'est les mêmes
  3. bonjour je voudrait savoir sur mon a3 8l de 98 si je peut monter des sièges de phase 2 merci d'avance
  4. je croit vers 1.5 bars
  5. pour la dump elle ne me pose pas de problème de ralentie car c'est une double piston. pour ma pression (0.5 bars) je croit que c'est la pression d'un 150 cv
  6. la dump valve et situer vers la boite a air sir le tuyau qui descend au turbo
  7. salut ton problème vient peut être du boitier de puissance qui est sur la boite a air . j'ai déjà eu le problème
  8. une petit photo vite fait des coque de rétro chrome et du rabaissement voila je ne peut pas descendre plus bas a cause du cardan droit qui vient toucher la barre stab sinon j'aurai bien vu 1 ou 2 cm de moins . mais bon c déjà pas mal . allez demain je vais a chambery car mon pare qui a 2 moi c'est fendu de derriere la baie de pare-brise :furious: , j'espere qui me le prenne en garantit
  9. pour ma pression de turbo je pense faire une reprog donc oui il y aura une augmentation de la pression . pour les amortisseur je les est acheter sur le net
  10. la dump c une ouverte et j'ai 0.5 bar les amortisseur sont des supersport (250 € ) et il vont pas si mal que ça . a voir maintenant si il tienne dans le temps
  11. les news j'ai reçu mes combine fileté hier et je les ai montés ce soir en mode express 1 heure pour le kit complet il me reste plus ka régler la hauteur car elle est trop basse de l'ar . je vais essayer de faire des photos demain car il fait pas beau et elle est pas a la bonne hauteur . allez quelque photo de feux ar ert les amortisseur :bigsmile:
  12. voici le travail de ma journée pose de l'antenne requin qui marche aussi bien que l'origine remplacement des hp av et ar par du mtx remplacement du cablage des hp pose kit main libre parrot câblage ampli pose bmc pose dump valve bailey teintage des feux ar allez maintenant les photos demontage réglage du gain de l'ampli et clé usb l'ampli et un petit caisson de dépannage en attendant la fabication d'un caisson pour mon 30 coustic le montage est provisoire le future sub les feux ar le bmc la dump voila c tout pour aujourd'hui :bigsmile: j'espère recevoir mes fileté demain
  13. voici mon achat du jour une antenne requin qui n'est pas factice . voici les photos après peinture car elle était noir montage demain est bientôt les amortisseur qui sont partie aujourd'hui :eldiablo:
  14. non je ne les ai pas pris sur ebay . envoie moi un mp et je te donnerait l'adresse et en plus moins cher que sur ebay
  15. aujourd'hui j'ai commander mes combine fileté et coque de rétro chrome :eldiablo: , il faut que je commande les silenblocs d'ammortisseur, de triangle renforcer .
