Rhodo
À propos de Rhodo
    Gilles
    Olliergues
    A6 allroad 2011
    240cv
  1. Bonjour, J'ai récupéré des sièges d'A8 D4 d'occasion pour un montage sur fourgon/campingcar, j'ai réussi par tatonement a effectuer le branchement pour les réglages de position (sauf lombaire) ainsi que le chauffage du dossier (pas du siège , mais a la limite cela ne me dérange pas car sur mon A6 Allroad , je n’apprécie que la chaleur du dossier pour mon dos en très mauvais état). Pensez vous qu'il soit possible d'effectuer un branchement direct de la climatisation et du système de massage (bien sur sans le système de commande Audi du tableau de bord), a defaut on se contentera que de la ventilation du siege , il y a bien moyen de shunter le système pour une commande directe des ventilateurs . Toutes vos infos sont Bienvenues :):)
  2. 595 Nm , cela vous semble pas un peu lourd pour une tiptronic? D'origine c'est 500Nm, A6C6 allroad 3l 240cv e 2011, ce qui est dja pas mal, du coup j'hésite à faire un reprog. Savez vous le couple max que peut encaisser cette boite déjà réputée fragile ?
  3. Oui en mettant le lien , je viens de m'en apercevoir, remarque agrandir les palettes n'est peut etre pas une mauvaise idée, j'ai de gros doigts! Avec un peu de patience peut on trouver des palette OEM ou autre sur eBay, est il préférable de commander direct chez Aud?
  4. Une question me vient à l'esprit, le chauffage stationnaire chauffe til le circuit d'eau ( donc le moteur) ou pulse t il simplement de l'air chaud ds l'habitacle. J' avais installé ce type de chauffage sur un camping car , je démarrais avec un moteur chaud ( enfin tiède)!
  5. Dés que recupéré mon Allroad (demain) , j'y install mes OZ en Pneus neige. Quel position de suspension faut il mettre aux MMI pour lever la voiture? Peut on mettre en lift , mettre les chandelles, et redescendre en dynamique pour la poser sur les chandelles, ou alors cric/ chandelles ? . Le carnet sera en Deutsch, et doit recevoir la vs Fr la semaine prochaine....... Je vous ferais une ptite présentation ce WE
  6. Merci pour les infos. Tés bo tuto! Avec un volant chauffant et le lane assist, cela pose til probléme? Si les commande multifonction sont déjà présente , faut il en commander des spéciales ( voir tes ref) pour les palettes ou reutilise ton celle présente? Je penses mettre celle ci: http://www.ebay.de/itm/AUDI-CARBON-SCHALTWIPPEN-VERLANGERUNG-A6-S6-RS6-A8-S8-Q5-Q7-R8-TT-TTS-TTRS-/181161097616?pt=DE_Autoteile&hash=item2a2e0af990
  7. Je Remonte le Topic, Quelle puissance et surtout quel couple peut supporter le tiptronic de nos A6?
  8. Bonjour, Il me semble avoir lu un Topic Q5 ou il était question de rajouter des palettes sur un volant normal par découpe de l'arrière du cuir. Pensez vous que cela soit possible sut les A6?
  9. Peut etre un probleme de coupelles de centrage!
  10. UP, car pour moi c'est idem! Réponses bienvenues
  11. une question pour ceux qui se sont deja équipé Avez vous fait une pesée pour comparer le poid OEM VS Milltek. Le diametre passe de 55 à 63mm mais comme c'est en inox , l'epaisseur doit etre plus faible , donc théoriquement , un leger gain de poid! Si quelqu'un peut confirmer?
  12. Moi non plus [#10344] You do not have permission to view this topic.
  13. Si t° trop basse pour activer le comprsseur en auto , actionnez la fonction de désenbuhage.
  14. Bonjour, Intérréssé également pour un prochain achat groupé pour une A4 B6 quattro avant 1.9 130cv DE 2003 , existil qq chose d'interressant ( petit gain de puissance!!) Ou trouvez vous le catalogue??
