Tout ce qui a été posté par doeur
probleme tt 180 , moteur broute vers 4000tr/min
doeur a répondu à un(e) sujet de guigui dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
TT c'est fini pour moi ! -
Le mec est au courant, c'est un mécano mais c'est gentil de t'inquiéter pour lui. -
J'ai réglé mon problème... j'ai vendu cette sal.....rie de voiture, je suis pas prêt d'en reprendre une ! Bon courage aux autres. -
Nouveauté pour moi, les fumées d'échappements noires quand j'accélère en 5ème.... Quelqu'un a une idée ? -
Perte de puissance après 4000 tours
doeur a répondu à un(e) sujet de albator4 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
On a chécké une éventuelle fuite avec french et apparament y'a rien c'est a s'arracher les cheveux. Par 2 fois le voyant check s'est éteint pendant 150 bornes et s'est rallumé, est ce normal ? -
C'est clair ! Ils sont vraiment plus qu'incompétents ! Si quelqu'un connaît un super garagiste dans le valenciennois qu'il me fasse signe ! -
Je me suis réjoui trop vite slater. Aux dernier relevé le vag com indiquait "perte de pression boitier papillon / compresseur" et "défaut dans le circuit de refroidissement". Je cherche plus j'en ai trop marre. -
Bienvenue au club <_< -
Moi aussi je galère depuis 3 mois avec les mêmes problèmes, celui qui tient une piste nous prévient ! -
changement d'ampoules des feux avant
doeur a répondu à un(e) sujet de tit_diablotin06 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour changer un cligno, chez qudi ils m'ont déposé la jupe (j'ai une version US). -
Il faut démonter la jupe :furious: -
Etancheité TT roadster
doeur a répondu à un(e) sujet de doeur dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bon, démontage complet des sièges et de la console centrale et constat, j'ai des infiltrations entres le joint a l'arrière de la capote, résultat les tapis de sols trempés avant arrière et de l'eau plein le bas de caisse (visible dans les trous de fixation des sièges). Je pense que la seule solution c'est le remplacement du joint, un inconvénient : le joint est d'une pièce et passe par les portes et le montant au dessus du pare brise. Je veux même pas savoir le coût :furious: Bon, démontage complet des sièges et de la console centrale et constat, j'ai des infiltrations entres le joint a l'arrière de la capote, résultat les tapis de sols trempés avant arrière et de l'eau plein le bas de caisse (visible dans les trous de fixation des sièges). Je pense que la seule solution c'est le remplacement du joint, un inconvénient : le joint est d'une pièce et passe par les portes et le montant au dessus du pare brise. Je veux même pas savoir le coût :furious: -
En fait j'avais remarqué en stationnement que même des jours après qu'il eut plu que des auréoles d'eau se formaient a des endroits précis dessous le bas de caisse sur le bitume. Ces évacuations se situent aprés le passage de roue avant sous la caisse et avant le passage de roue a l'arrière. Pas besoin de pont pour aller voir. -
J'ai réglé une partie du problème en débouchant sous la caisse des évacuateurs d'eau qui étaient bouchés avec la boue, mais je pense que ton analyse est bonne car j'ai encore de l'humidité a certains endroits. -
problème acceleration et voyant diag
de retour de chez nos amis LD PRESTIGE a BETHUNE. Que dire sinon qu'en un mot : des pros et surtout des vrais passionnés. Merci a thomas et seb pour leur aide et quelle gentillesse ! Même a 1 heure de chez moi j'y retournerai. MERCI LES GARS !!! Je recommande vraiment aux chti du coin d'aller faire un petit tour. French merci pour la DV au retour petit accélération avec une testarossa :eldiablo: -
merci french ! j'attends de tes nouvelles :) -
ou est ce qu'elle se trouve ? une photo serait super. ;) -
Bon, je viens de changer la sonde débitmètre et le voyant ESP s'est rallumé et les trous au ralenti sont revenus, je vais changer les bobines parce qu'elles donnent un drôle d'air, mais la je sais plus quoi faire... Est ce qu'il y a quelqu'un sur lille ou valenciennes qui connaissent cette mécanique et éventuellement a un vagcom ? MERCI. -
Glastint: tarif moyen pour TT
doeur a répondu à un(e) sujet de RekiOneR dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
tu travailles chez glastint ? -
niveau des vitres c'est pas trop problématique, mais là c'est genre infiltration par l'avant (pare brise?) et mon sol est vraiment détrempé a tel point que ça sent le chien mouillé :rolleyes: -
voyant esp allumé...help!
doeur a répondu à un(e) sujet de elunicoyank dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
j'ai le même truc c'est mon débimetre qui delirait. 50 euros sur ebay. -
doeur a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Quelqu'un saurait il me dire si il a déja eu ce problème ? je m'explique : c'est mon deuxieme roadster et j'ai encore ce problème quand il pleut il y a une infiltration quelque part et mon plancher est noyé, je ne vois pas de où ça peut venir. Des idées ? -
Merci a tous pour vos conseils ! French je viens de débrancher la sonde débitmètre et hormis le témoin ESP qui s'allume, mon problème semble venir de là. Pas de trous a l'accélération, ralenti stable... Je crois que je suis fixé. Cependant comment effacer le temoin autodiag, il se rallume a chaque fois :colere: :colere: -
J'ai changé mes bougies ce matin et le problème persiste. Là ou ça devient vicieux c'est que le problème vient par intermittence. Parfois le ralenti tourne correctement et au stop plus loin il varie entre 600 et 800 et j'ai des trous a l'accélération, je commence a me demander si c'est pas le débitmètre. Avec le VAGCOM si le débitmètre est défectueux est ce qu'il va le signaler ? Pour xtrems3 : il m'ont changé le puit de jauge alors que je leur disait que je pensait au PI et comme c'etait pas ça il m'ont facturé 150 euros en plus pour recherche de panne et finalement m'ont dit que c'etait bien le PI. -
exactement ça, recherche de panne 150 euros et finalement problème toujours la ! en plus j'ai pas été remboursé pour les pièces changées induement par ailleurs.
