Tout ce qui a été posté par lonewolf83
presentation de mon joujou
lonewolf83 a répondu à un(e) sujet de lonewolf83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bon genial j ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit , il pleut :mur: , si ca continu je vais pouvoir la jetée tellement elle v etre pleine de flotte -
2 jours de soleil je laisse un peu les vitres ouvertes au boulot . Après je suis en congés . Demain normalement su il fais beau démontage batterie . Donc il n'y a qu' une seule évacuation en dessous ???? Pas ailleurs ??? -
ce qui me fais peur c'est le boitier confort sous mes pieds il va prendre cher -
au jourdhui elle a pas bougée de la journee pluie battante j ai meme pas pu verifer l ecoulement au niveau du bac batterie , je pense que ca viens de la , ca peu pas etre la clim je m 'en suis pas servi le pare boue est bien monter oui , pour la moquette il faut que j enleve mon siege ???? -
bon ben genial il a plu toute la journee resultat j ai de l eau a mes pieds maintenant avant et arriere innonde , l autre cote raz c'est sec le plus chiant c 'est la meteo , encore 2 jour de pluie , -
on y accede comment a ce bec ???? -
va falloir que je trouve d ou ca viens sinon la flotte va finir par me pourrir l arriere sans compter la condensation en plus . j ai pecher des info sur le net , on parle du bac a eau entre le moteur et le pare brise voire si les evacs sont pas bouchées , il y aussi une histoire d evacuation du condensa de clim , du joint de contre porte ....etc sa irais si loin derrière ???? j 'ai verifier c est sec partout ailleur , -
Hello les gars juste pour savoir si il y a un bouchon à l arrière en dessous de la voiture . En effet je viens de m appercevoir que j ai de la flotte derrière mon siège donc place passager arrière au pieds ... C est trempé -
- 5 le matin quand meme -
c'est commander , parce que je me gele grave le matin sans chauffage -
a l arret 90 , quand je roule ou je tape dedans ca descend -
Ça peut être que ça . J ai changé la sonde , l erreur au vag com a disparu . Le climatronic ne remonte aucunes erreurs . Le test des volets non plus . Donc il ne reste que le calorstat . Je vois pas autre chose . Le soir quand je rentre c est a peine tiède à 28 degrés . -
ca varie 80 - 90 -
il reste plus que ca , c'est mecanique et non surveiller electroniquement s il reste constamment ouvert pas de chauffage -
changement sonde LDR ok mais toujours pas de chauffage je suis bon pour changer le calorstat :mur: -
Tutorial pour démontage/ nettoyage/réduction vanne EGR sur A4 116 cv
lonewolf83 a répondu à un(e) sujet de mike 76 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ok donc la mise en place du joint ne modifiera pas la repro -
en tout cas mon kit led interieur qui viens de chez eux depuis 3 ans maintenant j 'ai pas eu de soucis bon les photos c cuit ce soir , je suis rentrer trop tard , il fait trop noir , ca eblouie l appareil photos plus qu autre choses -
Bon ce week end nettoyage du filtre à air . Remplacement du filtre habitacle et mise en place des drl reçues de chez ledperf . J ai donc commandé des ampoules p21w à filament effet xénon . Pas de led j ai pas envie de m embêter avec l odb . Que dire à part que de nuit ça rend super bien mais de jour c est une autre histoire . Les jaune pisseu d origine se voyais mieux . Je prendrai des photos ce soir en rentrant et demain en journée -
Installation phares bi-xénon AFS en seconde monte
lonewolf83 a répondu à un(e) sujet de Rémi2012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui j ai code y a pas de soucis , mais sur la do en allemand de kufatec ils disent de mettre le fil violet sur le pin 4 du connecteur bleu du port instrument , si je fais comme ca sa bippe de longue , si je le met sur le pin 1 comme pour le mettre la masse sans sonde ben la ca bippe plus meme quand le bocal est vide -
La nouvelle A4 b7 2.0 Tdi multitronic de ba_babs
lonewolf83 a répondu à un(e) sujet de ba_babs dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut dis moi tu en es content de ta calandre ou pas ca reste bien dans le temps ???? j ai recu la mienne mais sans liseret au milieu , -
salut je deterres un peu , tu en es ou du tuto j ai monter les phares , j attend les capteurs et le faisceau pareil pur la pompe de lave phare et capteur niveau , il reste un gros fil rouge je sais pas trop ou le brancher ( cable kufatec ) la doc founi est bizarre , ils mettent le fil violet sur le pin 4 du 32 poles bleu du porte instrument ,si je fais comme ca , ben ca bippe , -
oui c 'est ca , je trouve plus le post , je vais le MP tu as raison -
je suivais de près le tuto d un membre du forum qui devais monter AFS mais depuis plus rien -
:spanking:oui j adore ca , je dois etre un peu maso -
commande a l instant sur la bay les capteurs d assiette avant et arrière ainsi que le câble chez kufatec , j 'avais déjà trouver le module de gestion sur la bay aussi le kit complet kufatec me revenais a 450 euro la les 2 capteurs 100 euros , le cable 89 euros et le module au début de l année 50 euros avec tous ca j aurais mes xenon AFS totalement fonctionnels le plus dur va être de passer les câbles qui partent des capteurs jusqu' au module de la boite a gants je vais bien galérer
