1
Tout ce qui a été posté par raphy911
Présentation Audi R8 V10 manuelle
raphy911 a répondu à un(e) sujet de raphy911 dans R8 - (2006 à 2015)
Bonjour, Merci pour elle :-) en effet elle est en KW 3 tiges filetées, pour les logos GT je trouve plus cohérents que les V10 mais j'en ai des tout neufs qui attendent -
Pompe HP, injecteurs et conduit d'admission Audi SQ5
raphy911 a répondu à un(e) sujet de raphy911 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, non c'est un garage que je connais qui s'en est occupé -
raphy911 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Mon SQ5 est de novembre 2014 et totalise 205000km, j'ai fait 100000km sans aucuns problèmes, mais il m'est arrivé une jolie aventure suite à l'apparition du voyant de préchauffage qui s'est allumé deux fois en 1 mois avec perte de puissance. Après un redémarrage tout semblait être rentré dans l'ordre. Peu de temps plus tard, énorme fumée à l'arrière du véhicule puis arrêt au bord de la route et impossible de redémarrer. Après diagnostique pompe HP qui a lâché. De nombreuses heures de démontage ont été nécessaire (conduits d'admission à 50% bouchés par la calamine, 2 bobines sur 6 totalement encrassées et pompe hp qui a rendu l'âme) j'ai pris la décision de sauver mon cher SQ5 car c'est un véhicule exceptionnel. Les travaux effectués: Remplacement pompe HP Remplacement régulateur HP Remplacement sonde HP Remplacement des 6 injecteurs Nettoyage complet des tubulures d'admission Contrôle des turbos (après 205000km ils sont toujours en parfait état) J'ai retrouvé mon SQ5 comme lorsque je l'ai acheté -
C'est une voiture qui provient d'Allemagne, l'ancien propriétaire l'a modifiée et je peux vous dire qu'elle est redoutable. Très précise dans son comportement, une direction incisive, avec l'échappement à valves Sportec sur mesure elle fait un bruit incroyable. C'est une vrai voiture de course. J'ai été propriétaire de quelques Porsche 911 mais la R8 c'est un autre monde. C'est pour moi un coup de cœur pour mes 50 ans et je pense que la rareté d'un V10 en boîte manuelle en fera un vrai collector d'ici quelques années. -
Merci -
Bonjour, Je souhaite vous présenter mon bolide : Année 2010 Boîte manuelle Combiné fileté KW Freins céramique Jantes 20" forgées Echappement à clapets SPORTEC Sièges baquets R8 GT Diffuseur carbone R8 GT Aileron carbone R8 GT Rétros carbone R8 GT Sides blade carbone Spoiler carbone R8 GT Habillage compartiment moteur full carbone 7.jfif 8.jfif
S4 B6 : faiblesses & précautions
raphy911 a répondu à un(e) sujet de PandaVet dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bonjour, Pour ma part, je n'ai jamais entendu parler de ce problème... En Suisse, il y a des S4 B6 dépassant les 200000KM avec chaine de distribution d'origine. Mais il est évident que si le bruit de manque de tension du galet tendeur dépasse les 1 à 2 seconde (temps de mise pression de l'huile) cela deviendrait inquiètant. Salutations -
Liste des proprios de S4 et RS4
raphy911 a répondu à un(e) sujet de Rico dans S4 / RS4 / S4 V8 / S4 V8 Cabriolet / RS4 V8 / RS 4 V8 Cabriolet / RS4 V6 TFSI
S4 avant B6 V7 (oui oui une de plus)
raphy911 a répondu à un(e) sujet de raphy911 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bonjour, Voici le verdict des problèmes rencontrés : 8 bougies NGK 8 bobines Vidange moteur avec filtre, huile 5w60 (prévention) Vidange boite tiptronic et Torsen (prévention) Vidange pont arrière (prévention) Remplacement des joints de caches soupapes coté gauche et droite (entretien) Remplacement petit radiateur de refroidissement coté droite (entretien) Remplacement phare arrière gauche (entretien) Controle étanchéité de la crémaillère de direction Depuis cela, ma S4 ronronne à nouveau parfaitement bien (il peut en effet arriver qu'un problème moteur (dans mon cas les bobines) engendrent certaines bizzareries au niveau de la boite tiptronic, en effet celle ci est gérée par le moteur. Cordialement. -
Jantes RS6 phase 1 sur S4 B6
Desolé ce n'est pas du ET 35, mais du ET 43 Cordialement. -
bruit bizzare boite tiptronic
raphy911 a répondu à un(e) sujet de CedoS3 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Combien de KM ton S4 ? Il faut peut etre penser à une vidange ? Cordialement. -
Bonjour, Je suis passé aujourd'hui chez Audi pour brancher l'ordinateur de dyagnostiques, voici ce qu'il en est ressorti: Defaut combustion sporadique des cylindres 1, 5 et 7. Donc en effet il s'agit bien des bobines (enfin j'espère...) Je vais donc en fin de semaine prochaine remplacer les 8 bobines, 8 bougies, vidande moteur, boite tiptro et pont arrière, aie aie aie la facture.... Ce qui me laisse tout de meme songeur, c'est que je n'ai aucune perte de puissance, le témoin orange s'est eteint de lui meme. Il n' y a que lors de demarrages à froid que l'on entend le moteur qui ne tourne pas rond avec une sorte de tac tac d'environ 3 secondes, ensuite une horloge. Merci de me donner vos impressions Cordialement -
Tout compte fait, j'ai du me tromper dans mon diagnostic car aujourd'hui le voyant ne s'allume plus. En fait elle ronrone comme toujours sur ces 8 cylindres. D'après le bruit que j'avais décelé rrrrrrrrrrrrrr de 2 à 3 secondes au démarrage, il me semble plutot que c'est le clapet de recyclage des gaz d'echappement qui doit faire des siennes.... Je vais en parler à mon garage. Merci de me donner vos impressions. Cordialement. -
Bonjour, Voici ce que donne mes jantes réplica RS6 19" en 8.5 x 19" / ET 35 / pneus en 235 / 35 / 19" Provenance Autoexclusive Cordialement. -
Ma nouvelle S4 B6
raphy911 a répondu à un(e) sujet de le_brasseur dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Merci encore pour ta proposition pour les ressorts courts, mais je ne suis pas certain de vouloir la rabaisser, regarde le résultat et donne moi ton avis STP Cordialement -
Avis pour achat S4 B6 Tiptronic
raphy911 a répondu à un(e) sujet de Sparko91 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bonjour, C'est une voiture merveilleuse (mis à part ces satanées bobines d'allumage) et la boite tiptronic est très agréable et redoutable en position S, en effet tu ne reconnais pas la voiture. Pour ma part il s'agit d'un excellent choix. Cordialement. -
raphy911 a posté un sujet dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bonjour, Pourtant elle ne peut pas dire que je ne prend pas soin d'elle, 4 x jantes RS6 19 toutes neuves avec pneus neufs, le seul remerciement, environ 1 heure plus tard c'est une étrange vibration au démarrage, ou bruit (à chaud), de la peine à prendre le ralentit et le voyant controle des gaz d'echappement allumé... Mais en roulant cela est presque indécelable, avez-vous également connu ce problème? Lundi à la première heure je la dépose chez Audi pour un diagnostique. Cordialement -
Ma nouvelle S4 B6
Quel prix pour tes ressorts courts? -
Ma nouvelle S4 B6
Bonjour, Ta S4 est magnifique, mais dis-moi, est-elle rabaissée sur les photos? Personnellement j'attends mes jantes RS6 en 19", je joindrai une photo lorsqu'elles seront montées. Cordialement -
Bonjour, Je me présente, Raphy région nord Vaudois
Bonjour, Je souhaite acquérir des jantes RS6 phase 1 en 19", les jantes d'origine de la S4 sont sauf erreur du 8 x 18" ET 45... Les futurs jantes RS6 proposées sont en 8.5 x 19" ET 45 ou 35 ? Merci par avance de vos précieux conseils. Voici une photo d'une S4 avant B6 avec jantes RS6 19"
Présentation d'un nouveau de Suisse
A vrai dire, les jantes sur la photo ne sont plus sur la voiture. Elle est équipée en originale.
