sancho87
À propos de sancho87
- Date de naissance 20/08/1978
LIMOGES
2,5 Tdi break a4 (2003) V6 power et pas un cheval de plus
silents blocs moteur V6 163 ch a4/b6 2003
sancho87 a répondu à un(e) sujet de sancho87 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
peut être ton silent bloc de boite pour toi?! -
lors de changement de vitesse,ou lors de phase d'acceleration ou deceleration , bruit de toc toc coté passager (au niveau des pieds), verification faites des coupelles sup' d'amortisseurs oki, on s'oriente bpc bcp plus vers le silent bloc qui se trouve derriere. voila -
sancho87 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Apres plusieurs avis et tests il s'avere que j'ai un de mes deux silents blocs moteurs (celui de droite) soit a remplacer. A cela je me tourne vers vous fideles des anneaux afin d'obtenir des conseils principalement pour le remplacement de cela,est ce que quelqu'un la deja fait? (besoin notamment en terme de materiels specifiques ce que je pense, rampe,pont?,cric?cles specifiques?). pour info elle totalise 170 000kms, c'est une A4 b6 de 2003, boite manu 163ch break, voilou. merci sincerement par avance pour touts renseignements qui me sera donné. -
Remplacement interrupteur marche arriere a4 b6 avant
bsr, merci de ton post, mais je pense avoir trouvé le contacteur mais pas sur le coté comme tu le montres, moi il est au dessus, c'est une boite 6 manu que j'ai.je n'arrives pas a mettre la photo car trop gros.. -
Bonjour, Je suis a la recherche de personnes qui ont deja effectué le remplacement de l'interrupteur de marche arriere sur une a4 b6 V6 163 ch boite 6 ,svp. Dois je passer par le dessus? par une roue? ou carrement par dessous en enlevant toute les protections chassis? Par avance merci de vos commentaire et ou avis. bonne continuation, et meileurs voeux 2013.
Additif gazole qui a testé svp?
Bonsoir, Un petit post afin d'avoir des avis sur les additifs gazoles, qui as testé sur un V6 svp? J'ai 145 000 kms au compteur,pas de pb particulier,voudrai juste "nettoyer" les circuits en douceur et sans mauvaise surprise.. si vous avez des avis, experiences.... Je suis preneur! merci par avance cordialement sancho des bois 87 -
Fuite d'huile de direction assité!
sancho87 a répondu à un(e) sujet de ratafk dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je vais regarder sa des ce we, merci par avance de tes conseils :coucou: :coucou: :bien: :bien: -
Bonjour, j'ai le meme phenoneme toutefois je ne vois pas ni distingue de fuite,je refais le niveau tout les mois environ et surveille... a cela je vais surveiller se post car il faudra bien un moment que je prenne une decision de changer ou pas la cremaillere.... :furious: : :( ( :( -
Installation GPS a la place d'un audi concert, A4
Bonsoir, je recherche toutes informations afin d'envisager de mettre un GPS RNS-E audi a la place de mon audi concert. :unsure: conseils,pieges a eviter, je prends touts! :bigsmile: par avance merci de vos réponses. :bigthumbup: :bigthumbup: cordialement :coucou: -
Quelles chaines a neige?
sancho87 a répondu à un(e) sujet de aokiba dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, Pour ma part retour d'experience,j'avais choisi des extrem grip automatic de chez michelin,tres bon produit.je les ai degotté sur le bon coin, elle n'avait jamais servi, et le resultat est a la hauteur, rapidité 3min confirmé,simplicité,solidité. A+ -
[B6]Rupture fixation boite à gants
sancho87 a répondu à un(e) sujet de francois_1806 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
kikou yvan, j'ai tlepehoné au 0825 etc etc d'audi France,je n'ai pas été encore chez mon concessionnaire,vais p'etre donc essayer d'abord une lettre malgré mon refu de ce matin :rolleyes: merci kan meme -
[Tuto] - Démonter / réparer le vérin de boite à gant
sancho87 a répondu à un(e) sujet de alexverd dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonsoir, on n'aurai pas la réf de tonton audi pour cette piece a tout hasard dans le cas ou elle est morte...?! -
bonjour, j'ai eut un probleme de verin justement de la boite a gant se qui a decoulé sur la casse d'une des pate de fixation de la boite a gant, j'ai téléphoné a audi ce matin indiquant les ref lu plus haut et les sympthomes, et la réponse et qu'il ne connaisse pas cette note ?! donc pas de remboursement ou de geste commerciale...bref suis ds le caca -
voyants frein et abs + 3 bips
sancho87 a répondu à un(e) sujet de pupuce dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Pour ma part,j'ai rencontré ce pb sur les routes ennegées il y a un peu plus d'une semaine, lors d'une montée,j'ai eut l'impression que les calculateurs d'assistance partaient en vrille!, au final, voyant ESP allumé, voyant plaquette de frein allumée rouge en plein milieu clignotant,et signal sonore 3bips d'alerte je me suis arrété avec une lampe pour controler les etriers,rien,plaquette quasi neuve,ras,j'ai coupé le contact et redemmaré apres 2 minutes, plus rien..si sa peux aider. voila. -
Télécharger les manuels techniques de nos Audi
sancho87 a répondu à un(e) sujet de NSI27 dans Astuces, documentations, outillages
Bonsoir, Un avis sur cette annonce svp? http://www.leboncoin.fr/vi/50260872.htm?ca=14_s bonne soiree 6 cylindres et pas un de plus!
