pupuce
À propos de pupuce
audi a4 100 cv
probleme demarrage audi a4 tdi
pupuce a répondu à un(e) sujet de pupuce dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour, avez vous trouvé la panne ? mon probleme etait a froid comme a chaud. allumez vos feux, si elle demarre bien, c'est le comodo. sinon je pense que pour vous ca doit etre la sonde de temperature. a+ -
bonjour, après avoir enlevé le fusible, il y avait toujours le meme probleme. puis j'ai debranché le comodo et la miracle l'audi demarre bien. j'ai commandé chez audi un comodo et a ce jour après plusieurs test impec. j'avais commandé un demarreur que j'ai annulé. merci à toi -
alternateur commandé du bosh à 157 euros livré en echange standard. je vous comfirme cela apres essai. a+ -
bonjour, merci pour ta reponse. j'ai un ami qui a eu le meme probleme du a l'aternateur. alternateur commandé du bosh à 157 euros livré en echange standard. je vous comfirme cela apres essai. a+ -
salut, sonde d'eau deja changé et toujours le meme probleme. merci -
ok merci pour ta reponse. je vais essayer mais je ne vois pas trop le rapport avec mon probleme de demarrage. je vous tiens au courant. -
bonjour, j'ai une audi a4 1l9 tdi 100 cv année 2002 probleme de demarrage. mon probleme est aleatoire aussi le matin a froid qu'a chaud. bougies neuves, sonde d'eau et gazoil changé. pas de probleme de voyants. soit elle demarre du premier coup ou elle demarrare au bout de 2/3 secondes. filtre a gazoil changé. pas de defaut sur diag. merci a tous pour votre aide
Alerte frein intempestive sur B6 au démarrage
pupuce a répondu à un(e) sujet de tazcorporation dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour, j'ai eu le meme probleme sur mon audi a4. j'ai changé la batterie et plus de bip ni de voyant. j'avais fais un test avant j'avais branché un booster pro pour le demarrage. a+ -
pas d' alimentation aux bougies de préchauffage
bonjour, personne pour une aide? mon probleme est aleatoire aussi le matin a froid qu'a chaud. bougies neuves. pas de probleme de voyants. soit elle demarre du premier coup ou elle demarrare au bout de 3/4 secondes. filtre a gazoil changé. merci a tous -
bonjour, alors le probleme de demarrage est aleatoire à froid comme a chaud. merci pour vos reponses -
perte de puissance
bonjour, merci à tous pour vos reponses. finalement j'ai fais changé le turbo et c'est ok. elle avait 170000 kms et m'a conseillé de le changer vu le kms. bonne continuation et merci encore -
merci pour ta reponse oui en effet c'est une B6 oupssssssssss fusibles ok par contre relai prechauffage ou est il? audi ne me donne pas d'infos. je viens de voir, les bougies prechauffent de temps en temps. -
pupuce a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut à tous. j'ai un probleme avec mon audi a4 1l9 tdi 100cv de 2002. j'ai pas d'alimention qui arrive aux bougies de prechauffage. connaissez vous se probleme? merci de vos reponses -
perte de puissance
bonjour, j'ai roulé pendant 3 mois sans avoir de probleme. maintenant le probleme est revenu, perte de puissance vers 100/110. test chez audi, conclusion turbo et debimetre à changer -
voyants frein et abs + 3 bips
bonjour, oui juste une histoire de batterie et depuis plus de voyant ni de bip. merci à vous
