cata063
À propos de cata063
Prénom
xavier
gironde
Audi A4
Motorisation
2.0 TDI
merci pour vos réponses je ne dispose pas de vagcom pour effectue la programmation ... je suis parti sur un model avec une interface qui fera le travail . Pour ceux que ca intéresse j 'ai commandé ca https://www.aliexpress.com/item/1005002284340520.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5f104c4dfEjRDc
Bonjour à tous , j'ai parcouru pas mal le forum et je n'ai pas trouvé de réponse pour un Q5 de 2017 type FY je souhaite monté une camera de recul , j ai vu qu'il existait plusieurs montage : montage comme à l'origine mais qui nécessite une programmation, ou des montage avec des boitiers . Avez vous fait l'un ou l'autre des montages ? Merci d'avance pour vos retours . Xavier
bonjour j'ai eut un sur régime avec la voiture entièrement de ma faute puisque je suis repasse au point mort avec la boite auto du coup ca vient peut être de la !je refais un diag dans quelque temps .merci pour votre aide :)
bonjour je suis novice est pas très à l'aise avec le vagcom :( j obtiens plusieurs codes défauts je ne sais pas à quoi cela correspond ! et comment résoudre le pb et effacer le code défaut voila ce que j ai :Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 B HW: 0AW 927 156 E Component: 0AW 20TDI RdW H05 0008 Revision: --H05--- Serial number: 0000000042 Coding: 000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod VCID: 326104116534409 1 Fault Found: 2225 - RPM Signal from ECU P0727 00 [108] - No Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Mileage: 114300 km Date: 2013.11.27 Time: 10:58:43merci d avance pour votre aide
bonjour j ai bien un vagcom mais suis pas tres à l'aise avec je ne maitrise pas du tout cet outil :( voila ce que j obtien: Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006991768 Coding: 011C02205E00410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E792021A96C949 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 17 Reset counter: 159 Mileage: 113532 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.07 Time: 11:11:11
bonjour à tous je rencontre le même pb sur la porte passager avant sur une A4 avant de 2008 ! sauf que maintenant elle reste fermée et on ai obligé de l'ouvrir par l intérieur! Ou peut t on trouver le mécanisme au détail ?? car pas très envie de dépenser 300 € pour ca merci d'avance pour vos reponses :)
bonjour merci a tous pour vos reponses :) cependant je ne peux pas executer le programme fourni avec le cable je dispose de ce materiel un cable de ross tech et un cd d'instalation qui ne fonctionne pas http://dx.com/p/hex-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-126755 avez vous des idéés ou un lien pour telecharger un programme qui marche !merci d 'avance
bonjour voila j ai effectué ma vidange et maintenant faut que je réinitialise l' indicateur d 'entretien ! Je dispose du câble et du logiciel mais je ne m'en suis jamais servi et ne connait pas la manip à effectuer ! si vous pouvez m'éclairer ca serait super !merci d avance :)
Bonsoir j'ai fais la revision de ma voiture A3 sportback TDI de 2009 . je n'arrive pas à remettre à 0 l'OB malgré la procedure indiquée dans le manuel . Qui a une idée de ce qu'il faut faire ????? merci d'avance
bonjour a tous je voudrais savoir si il est possible de trouver le module bluetooth d'origine avec le cablage pour une A3 sportback de 2009 ??? si oui ou???? autre question : apres installation sera t'il possible d utiliser les commandes du volant multifonction???? merci d'avance pour vos reponses
[8P]volant multifonction
cata063 a répondu à un(e) sujet de cata063 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut as tu la prepa telephone ??? si non comment as tu fait pour avoir les fonctions???? -
salut aligator es tu sur que le vag com resoudra tous les problemes et ou en trouver un car en concession il ne veule pas le faire -
salut ce matin je suis allez chez audi a montpellier pour avoir plus de precisions dans la notice de l'autoradio (concer)il est bien marque qu en pressant le bouton mode on passe de la radio au cd et telephone pour ceux qui ont la prepa de plus le bouton de gauche permettrait de passer d'une station a une autre or ce n'est pas le cas puisque toute action sur ce bouton lance une recherche verdict du technicien : on ne peut pas je suis peut etre c.....n mais je ne voit pas pourquoi dans la notice en theorie on peut alors qu'en realite il n'en est rien quelles solutions peut on envisage merci d'avance a ceux qui repondrons ou qui ont deja repondu @+ -
cata063 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour nouveau sur le forum je ne savais pas ou mettre ma question .dsl si ce n'est pas la bonne rubrique je voulais savoir a quoi sert reellement le volant multifontion ??? a part a jouer sur le volume a priori il ne sert a rien d'autre pouvez vous me dire si c'est mormale ou pas car impossible de changer de station ni de passer du mode radio au cd avec ce fichu volant merci d'avance pour vos reponses cdl xavier
