jojo21560
Tout ce qui a été posté par jojo21560
moi SUIS decue par AUDI A peine 190 000 km et turbo et vanne egr et debimetre et embrayage et pleinde petti soucie ...... ma vieielle passat de 97 tdi 115 cv avais 297 000 km lors de la vente et elle tourne encore bref je reprendrais pas audi mais plutot wv merci
recherche d'info pour attelage
jojo21560 a répondu à un(e) sujet de AUDI 16 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Moi j'ai possé un attellage sur audi 80 et il fo dire que l'ontdoit percer le basde caisse pour faire passer les visses de fixation mais il fo demonter le pare choc arriere aussi honnetement c'est facile....a faire la partie electrique c'est du bon sens et un peut de connaissance en connectique de base bref tu respecte la notice et tu y arrive trop facile a bientot -
Ma geometrie fais yoyo a froid !
jojo21560 a répondu à un(e) sujet de prepA4 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
sa lut ¨PREP ma question etais d'ordre curieuse simplement et surtout pour voir si tu avais le meme modele que moi ok .... en te remerciant encore a bientot -
Le debit metre .. comment savoir s'il est mort ou presque
jojo21560 a répondu à un(e) sujet de jojo21560 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Merci pour les reponses ... mais je ne suis qu'un simple utilisateur de A4 et je ne possede pas un VAG com sous la main J'ai juste besoin des valeurs numerique a controler sur les bornes du debitmetre enfin... si ca existe j'ai des acccoups a 1800 tr minutes et surtout a l'acceleration entre 1500 et 2100 tr comme si toute la voiture se secouait pour atteindre le regime maxi bref si quelqu'un a une idee -
merci les gars Comme quoi ne pas changer a tout prix le turbo sans verifier les autre organes.. de plus la valise ne precise pas si le debitmetre est mort ou pas .. je changerais la bete des que je verrais une deterioration profonde merci et a bientot mais ma question reste neanmoin en court -
titine n'a plus la patate
jojo21560 a répondu à un(e) sujet de miloubis dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut ... j'ai un peu lememe probleme... je pencherais pour le debitmetre .. mais voila qu'elle sont les valeurs aux conectiques de cette pieces... merci neanmoin pour une reponse JOSE -
salut Le model de ta voiture c'est quoi ?? exactement ... meci -
qu'est ce qu'il démarre mal mon TDI par ce froid
jojo21560 a répondu à un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Comme quoi ... les bosch c'est cher chez CARREFOUR 25 euro les deux mais ca marche nettement mieux Salut -
Je sais pas si le moderateur me bloquera ou pas mais je serais respectueux de sa decision Je cherche une aide pour m'aider a changer le volant bis masse sur mon A4 115 cv ajm donc si quelqu'un peu m'aider sur la region de DIJON je serais contant je reste neanmoin correcte et genereux enver le coup de main Merci d'avance
jojo21560 a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut je desire savoir si quelq'un peut me donner les valeur a l'arret ... entre les differents contact d'un debit metre ... valeur donner en OHM bien sur pour verifier si mon debit metre est HS ou pas.... merci pour les reponse eventuel il s'agit d'un moteur AJM 115 cv annee 2000 debitmetre type boch en echange standard merci -
[B5]ou trouver le revue technique pour un tdi 115cv ?
jojo21560 a répondu à un(e) sujet de gabdu30 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
SAlut moi aussi je cherche des references .. comme les valeur a l'arret sur les debimetre par exemple pour savoir s'il est hs ou pas mais pas moyen... bonne chance aussi -
normalement ....on mets des bougies de prechauffe de marque BERUS qui sont de pietre qualitees... moi j'ai mis des bochs que j'ai achetes a carrefour simplement et bien a ma grande surprise elle demarre mieux la S......perie.. M'enfin c"est mon essai et j'en suis satisfait.. par contre verifie en metant un files aux contact de tes bougies avec une ampoule en serie pour verifier si le courant passe bien ... il m'est arriver il y a des annees le cable etais fichue et donc pas de contact electrique avec mes bougies...du coup elle demarrais mal ...mais c'etais une renault aussi bon courage -
SYMPthome d'un volant bis masse?
jojo21560 a répondu à un(e) sujet de jojo21560 dans Electricité / Electronique
Merci pour lles precision mais ca me dis pas pourkoi ... que a 50 degres je n'ai pas ces secousses mais qu'elle arrive a partir de 70 degres JE suis aller chez AUDI et il ecarte cette possibilitee ... sans pour antant me dire ce que cela serais bref je vais attendre que le defaut soit plus flagrans et patienter... Au faite j'ai ce probleme depuis 10 000 km et c'est toujours pareil depuis le debut mais si quelqu'un a une idee .. ce sera bien venue aussi Le turbo pourrais faire gene de probleme merci pour les reponses -
Merci d'avoir repondu... mais alor question idiote sans doute...en dessous de 70 degres j'ai pas ce soucie de tremblement bref je suis perdu dans ces diagnostique a contre sens... Chez AUDI ils ne savent pas .... c'est quand meme pas normal... une autre idee??? peut etre... merci -
Merci d'avoir repondu ... mais ca n'explique pas pourkoi toujours a 1800 tr minutes uniquement ... et toujours lorsque le moteur a atteind 70 degred celcius J'ai les meme tremblement lorsque j'accelere fort aussi en 4 eme par exemple et pourquoi surtout sur un filet de gaz ... et pas en acceleration .... soit dis en passant une amie a eu le meme soucie mais ca tremblais a tout les regimes moteur meme a 3500 tr minutes et du coup la panne etais la poulie de l'alternanteur qui etais exentrer ....bisarre comme panne...mais le volant bis masse n'est il pas prevue a vie sur ces moteur?? Bref je suis pas convaincu ...mais je te remercie beaucoup pour ta reponse .. -
[B5]Un soudain problème de puissance...
jojo21560 a répondu à un(e) sujet de Dlyn dans A4 B5 - (1995 à 2001)
moi j'ai eu la commande pneumatique de depresion du EGR qui etais percee donc changement de la vanne soit 200 euro par contre j'ai essayer de demonter la vanne carement et bien ....j'ai plus de mal a demarer et ca broute (assez) a froid j'ai donc remis cette fichue vanne en place et c'est revenue au bo fixe... par contre deux durite etais percee ca suffit pour metttre tout en vrac aussi bon courage -
SALUT a tousss Je possede une A4 de2000 moteur AJM de 115 cv et 1,9 .litre Ce moteur a 189 000 km et je desire savoir et diqgnostiquer si mon volant bis masse est HS ou pas le garagiste me dis que oui.... car jai des accoup ou des tremblements regulier a 1800 ou 2000 tour minutes sinon aucun acoup au desuus ni au dessous...... quelques soit ma vitesse de croisiere...le tout sur filet de gaze bien sure merci pour le coup (rire ) de main A bientot
BONSOIR moi j'ai exactement le mem probleme et mon garagiste me dis le volant bimasse qui commence a fatiguer et chez audi il me dise que non bref meme chez audi il savent pas quelqu'un a til eu ce soucie merci de trouver quelqu'un qui ca soucie A L'AIDE
Sonde de Température A4 TDI 110
jojo21560 a répondu à un(e) sujet de KING dans A4 B5 - (1995 à 2001)
slt moi j'ai eu ce soucie mais au demarrage on change la sonde temperature moteur et tous redevien normal salut -
MàJ MMI, AMI installé, Volant moteur + embrayage changés, géométrie effectuée
jojo21560 a répondu à un(e) sujet de k-iam dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ca m'etonne pas .. je suis de dijon et j'ai un soucie de (acoup a 1800 tr) il me dise carrement on ne sais pas de quoi ca peu venir .... peu etre ca ou ca ou peut ete ca.. bref il save dire 180 euro ca il savent bref on me facture deux heure de controle et en faite il on t rien fait .... si un tour en voiture et puis la valise ...et la voitur est restee en attente 1 h puis un mecano est venue la redemarrer de nouveau la valise 10 minutes puis encore 30 minute de patience .. le mecano faisais autre chose sur une A5 puis de nouveau la redemarre puis viens me voir ....rien a signaler vote voiture fondctionne bien... merci le problem persisite ... moi je rachete plus AUDI je suis tres decue de la marque le pire c'est qu'il en on rien a faire d'une voiture de 2000 qui cote seulement 6000 euro ... du coup moi je sais pas si je vais pouvoir la vendre... a moin de la casser etme faire remboursser par l'assurance -
Moteur ne monte pas en température !
Salut: moi je m'inquieterais plus si elle chauffait trop franchement toute les audi que j'ai et vw j'ai eu ce soucie 'qui n'en es pas un... Tu change regulierment le liquide de refroidisement sur ces voitures lorsque tu fait la distributin donc il est normal que le refroidissement se fasse bien persso moi ca m'etonne pas plus que ca tu rsique de faire un joint de culasse comme ca mais a mon avis t'inquiete pas change rien et roule comme ca Merci -
merci de la reponse.. mais je vais attendre...alor a bientot
salut en generale ca vien du turbo mais il fo verifier les durite en prmier et voir si tu n'a pas de connectique debrancher$ voila sinon bon courage -
BONJOUR A TOUS J'ai un soucize sur mon A4 de2000 de 115 cv model AJM( pas fiable du tout) elle me fait des acoups systematiquement a 1800 tr uniquement le vanne egr est ok neuve le debimetre changer l'electronique (on me dis ok) quelq'un a eu deja ce probleme ou bienje suis le seul au monde ?? merci de me donner un conseille au faite chez AUDI il n'en savent rien mais il mon quand meme dit 180 euro pour le diag merci et au secour
