julot
À propos de julot
audi a4 2.0 tdi 170 dpf ambition luxe
j'ai rajouté un bouton pour eteindre la centrale, en testant au connecteurs j'ai pu compté au moins 3 arrivées 12v, j'ai branché mon bouton sur le fil rouge et violet, et cela fonctionne mon probleme de radar est toujours present, mais au moins je peux l'eteindre si le défaut se fait trop entendre,ou si je recul avec la remorque sinon les capteurs ont été commandés sur Eb**, 54.50€ les 2 avec frais de port (80€ piece chez audi)
bonsoir a tous, j'ai pu lire qu'avant de changer les capteurs on pouvait verifier leur bon etat en ecoutant, car ils emettent comme un fremissement. les miens font tous du bruit, alors peut etre je devrais avant de commander d'autre capteur verifier les connexions (donc depose du pare choc...) Est ce qu'avec la valise, on peut voir le systeme de radar,si un capteur est defectueux, les capteurs sont ils a recalibrer apres changement? Pendant que le coffre a la garniture de deposer, je voudrai rajouter un bouton on/off pour ne pas que le radar fonctionne quand je manoeuvre avec la remorque ou le velo sur le porte velo. je voudrai juste mettre un bouton dans le coffre et le brancher soit sur le contact de marche arriere soit sur l'alim de la centrale radar, est ce quelqu'un l'a fait? et quelle sont les couleurs du/des fils a couper car a tester pas evident vu que le connecteur est moulé, on peut retrouver la position au connecteur mais pas la couleur du fil. Merci pour votre aide
merci de ta réponse agassy, je rentre de vacances, je vais essayer les capteurs d'ebay pour le radar j'ai uniquement a l'arriere
Bonjour, Je supose que j'ai un capteur defaillant car des lors du passage de marche arriere un gros bip se fait entendre, ça me le faisait auparavant des lors que la voiture commençait a etre sale, mais maintenant c'est tout le temps, assez penible sur chaque passage de marche arriere je suis allé chez audi voir le prix d'un capteur ,90€, ça fait mal sachant que chez oscaro le systeme complet valeo pour 2ieme monte coute 79€. Est ce que quelqu' un d'entre vous a eu le meme probleme et a installé un systeme valeo 2ieme monte a la place de celui d'origine (qui est aussi un valeo...), peut on se reprendre sur le connecteur de la centrale (plug and play)? merci pour vos info pour le moment j'ai debranché le connecteur d'arrivé sur la centrale dont la ref est 8E0 919 283 D
Bonjour a tous, Apres beaucoup de rceherche pour cabler un attelage sur une A4, je trouve beaucoup de conseil pour les Avant mais pas pour les berlines des differences existent: _pour le 12v permanent (pour relais smart), je n'ai pas de prise allume cigare dans le coffre, donc où le prendre, (derriere la boite a fusible et tiré un cable? n'y a t'il pas plus simple?) _pour reprendre les connexions, des connecteurs sont dans les ailes et d'autre dans la malle de coffre,faut'il faire courrir le faisceau le long de celui d'origine, _où placer le relais smart? aille ou malle merci pour vos reponses
Quelle protection pour l'assise avec un siège enfant ?
julot a répondu à un(e) sujet de manucab dans Equipements divers
Salut , pour moi (siege en cuir), j'ai mis un calendrier en carton sous le siege bébé puis rehausseur,apres 3 ans le cuir n'est pas abimé, le carton a pris les plits du siege, ça ne fait pas glissé le siege bébé, et le cuir est protégé -
probleme radar de recul
julot a répondu à un(e) sujet de julot dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Et la note s'eleve a combien pour un capteur a changer et reconfigurer? -
bonjour, j'ai un soucis avec un mon radar de recul,2 fois sur 3 lors du passage de la marche arriere un bip plus long que celui normal retenti et lorsque je recule pres d'un obstacle le bip bip de radar ne marche plus. J'ai testé manuellemnet les capteurs un a un (lorsqu'ils fonctionnent,contact de mis en marche arriere,j'ouvre le coffre pour entendre les bip et j'approche les capteurs)celui du milieu gauche ne fonctionne plus. Est ce qui faut faire reconfigurer avec la valise, ou il faut changer ce capteur, si il faut le changer faut il le repeindre a la couleur de pare choc ou sont ils livrés de la bonne couleur? est ce qui faut passer par la valise pour reprogrammer apres changement. Est ce que c'est arrivé a d'autre personne? j'envisage aussi de monter un attelage, est ce qu'on peut desactiver le radar de recul lorsqu'on manouevre une remorque? merci de vos reponses
entretien ailleurs qu'en concession et garantie
julot a posté un sujet dans Concessionnaires et Garagistes
Bonsoir a tous mon A4 arrive bientot a 30 000km et donc l'entretien, elle fetera bientot ça premiere bougie donc toujours sous garntie ma question: devant le prix que pratique les concessionnaires Audi (360€) pour un entretien, puis je faire entretenir ma voiture chez le garagiste du coin et benificier toujours de ma garantie ? huile longue life (80€ les 5l) + filtre a huile + points de controle = reste beaucoup pour la main d'oeuvre quand meme! comment se fait il d'avoir de tel tarifs !!!!!! -
Bonjour a tous, Est ce que quelqu'un aurai la courbe de puissance du 2.0 tdi 170ch? je trouve que son défaut est le creux vers 1000 1200 tr/min. tres pénible cette absence de puissance surtout lorsque qu'on arrive sur un rond point en 2nd pour repartir (...devant une voiture...), et des que l'on passe les 1500 "vlan" on est collé dans le siege, la puissance n'est pas assez lissée comme sur le v6 tdi
bonjour a tous, je voudrai acheter des barres de toit d'occasion, je possede une a4 b7 berline (modele de 2005 a 2007) et j'ai trouvé sur le net des barres AUDI d'occaz , le proprietaire me dit que les barres etaient montées sur son A4 est de 2003 (pour moi ce serai une B6) Est ce que les barres pour la B6 et la B7 sont compatibles? (j'ai le code audi pour les barres de la B7 :8E0 071 126A, si quelqu'un a le code de la B6) merci pour vos réponses
bonsoir a tous, voilà je me demande sur mon a4 B7 tdi 170 de 2008 (l'ancienne vendu encore en juillet2008) si mon moteur est de technologie injecteur pompe ou comman rail. je n'ai pas tout les defauts sités (moteur tremble a froid, bruit). comment faire pour reconnaitre, peut etre un code sur la fiche codés?
[B7]Combien de Kms avec un plein
julot a répondu à un(e) sujet de LCL2000 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pour ma part, a4 b7 2.0 tdi 170 en 235/45/17 je tourne a 6.7l/100, je fais 800km avec un peu plus d 3/4 du plein, je suis un peu dessus mais peut etre la faute que la voiture est pas totalement rodée, j'ai 9000km, (80% de route 2*2 et 20% de ville) (données audi 7.9l 4.6l 5.8l) -
courbes de puissance 2.0 tdi 170 et 2.5 tdi 180 ch
julot a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour, Est ce quelqu'un aurait les courbes de puissance de ces moteurs? -
ok, merci pour ta réponse, quelle dommage de n'a pas avoir la totale (vu le prix du rns-e!) Est ce que c'est possible d'avoir les radar automatique sur le gps? (avec le dvd) (un peu comme le tomtom)
