TitiA4B5
Tout ce qui a été posté par TitiA4B5
  1. salut dessolé l'ai vu trop tard
  2. salut par vag com pas le choix dès que tu débranches sous le siège et que le contact mis c'est fait il s'allume
  3. Salut Lecteur DVD GPS dans le coffre sur A6 C6 4F 2006 mais chargeur cd prend pas MP3!!!
  4. Salut Voici résultat DELPHI et VCDS
  5. Salut j'ai rien en MP ?
  6. salut 2.40 MMI 2g message bootloader version2.40mmi (h43)applicationupdatesearch download cd
  7. salut oui j'ai essayer reboot mais change rien et reste allumer tout le temps ...
  8. Salut un lien pour les cd's svp
  9. Bonjour qui pour m'aider dans a région (Liège) ou me dire ou puis je trouver le CD un Lien etc merci c'est arrivé en cochant la dernière case du menu caché bref touche pas à ça .... merci
  10. bonjour oups c'était pour avoir une petite idée.... ok je passerai le vcds car la tout témoins éteins et tourne bien .. je vous tiens ou news avec es codes défauts merci
  11. Bonjour A6 C6 4F 2.7 V6 TDI quattro le témoins du préchauffage s'est mit à clignoter plus de puissance je me suis arrêter remis en marche témoins préchauffage parti mai la lampe Check reste allumée .. merci
  12. je poste ça , c'est pas celle de profil ..
  13. Bonjour je viens d’acquérir une A6 C6 2.7 l TDI V6 quattro Sline de 2007 (après 5 A4 de la B5 à B7). j'aurai aimer savoir s'il est possible de remplacer les anti-brouillard ronds par les rectangulaires de la face lift ? Dois je changer le pare-chocs ou juste les feux et la grille biens sur . Merci les amis
  14. bonjour plus grand monde ici ....
  15. Bonjour j'ai un petit souci avec ma clim tout le coté droit est froid quand je mets sur LO et le coté gauche chaud très chaud . j'ai une Clim Bi-Zone Clapets ? sonde ? merci à vous ... A4 2.0L TDI 16v BLB 12/2004
  16. Bonsoir ok merci beaucoup
  17. Bonjour les amis Petite question sur une B7 de 2005 est il possible de faire changer la position du rétro passager dès la marche arrière enclenchée. j'ai le vcds mais n'ai jamais trouver pour le faire merci
  18. Bonjour J'ai un BLB 140 passé à 180 ça va bien , sure que un AUK ne serais pas déplaisant mais vu les Taxes en Belgique ....
  19. Bonjour. voila ESP re calibrer en suivant la méthode avec vcds [select] [03 - ABS Brakes] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] tout est rentrer dans l'ordre Merci
  20. Bonsoir merci Leon 399 je fais ça demain et poste après bonne soirée
  21. Bonjour tout le monde . j'ai placé régulateur sur mon A4 B7 2.0 TDI 16V 140 j'ai installer le tout sans problème ,bien bloqué la roue derrière le volant afin que cela ne bouge pas , j'ai suivi le tuto posté sur le forum à la lettre , j'ai changer le contacteur pédale de freins , rien ne fais veux pas s'éteindre . Au VCDS j'ai comme message: Pas de message système de colonne de direction P1699 code défaut 18107 tout le reste fonctionne odb ok clignotants ok lave glace ok quand je freine j'ai l'impression que L'ABS s’enclenche Une chose que je parviens pas à faire avec le VCDS c'est avoir à l'accès 11 j'ai le codage l'adaptation tout excepté accès 11? j'ai pas de volant multifonctions Merci
  22. salut les amis , bon après installation du commodo pour le Cruise j'ai tout essayé et j'ai comme message ...VCDS 18107 bus groupe motorprop du syst .de colonne de direction. p1699-000 Dois je changer le boitier derrière les commodos ? j'ai un volant normal pas de multifoncions et odb Sur A4 B7 2004/12 merci
  23. Hello Petite rectification c'est le boitier derrière la boitier fusible qui à pris l'eau ... 5 min de plus et ma B7 brûlait ,je devais partir,en ouvrant les portières une fumée grise et une odeur de bakélite brûlé grrr du coup ouverture capot et déconnection de la batterie . Suivant l'odeur et les traces de fumée j'ai démonter le cache pour voir une fiche carbonisée et un boitier en fumée . Celui qui a refait la programmation n'a pas remis l'écrou du fond,donc le joint n'étant pas écraser l'eau rentrait par là en suivant la tresse de câblage la suite ben vous la connaissez lol Boitier remplacer (heureux d'avoir un ami qui à déclasser la sienne ) et repérage des fils puis soudure gaine thermorétractable bref 4 heures de boulot . Tous fonctionnent normalement juste reprogrammer les vitres et la clef sinon tous ok Voila merci à vous tous bonne soirée .
  24. Salut Tout sécher décapeur et la j'ai mis de la litière chat "propre lol " mais il à quand même pris car essuie glace arrière fonctionne tout le temps . je l'ai même enlever pour pas brûler le moteur . merci
