cht
À propos de cht
Méthode de contact
    caen
    RS4 B7
  1. pour les debrancher, j'ai demarre le moteur, appuye sur le bouton sport (donc valves ouvertes) et ensuite j'ai coupe le moteur, les valves reste ouvertes
  2. Cote tarif cela donne quoi? Cela semble etre du travaille serieux
  3. Pour moi j'ai debranche les tyau allant aux valves en prenant soint de boucher les tuyan (car depression). Donc mes valves sont toujours ouvertes. Je n'ai pas vu de difference quant au couple.
  4. Ritchy, Tu l'as fait faire ou la pose du film?
  5. Merci Youry pour l'info. J'ai fais la modif hier en mettant bien une vis dans le tuyau pour aviter que quoi que ce soit rentre dedant; Le son est un peu plus present mais c'est pas flagrant. Je verrais pour un changement de ligne un peu plus tard
  6. J'hesite a debranche le tuyau ne sachant pas ce qu'il y a dedant. Es ce que quelqu'un sait si il s'agit, d'air, cable electrique ou liquide. Dans le cas de l'air j'essayerai bien de le debranche une foi les valve ouverte et le laisse debranche. Des Avis sur ce point? merci
  7. Bonjour a tous, Concernant les valves d'echappement, il semblerait qu'elles reste dans l'etat (ouverte ou fermee en fonction que le mode sport etati enclenche) lorsque que l'on coupe le moteur et se remette en position fermee l'ors du prochain demarrage. Je vais essayer ce week-end de deconnecter soit l'axe de commande soit le tuyau. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Biensur cela n'apporte rien poin t de vue puissance met je penses qu'il y aura un petit plus question sonorite.
  8. Ritchy, Tu avais des echappement tubi style, tu en a fait quoi? Quel etait le prix juste pour les silencieux?
  9. Pandavet quand et ou se situera le prochain rassemblement ?
  10. As tu du nouveau sur le debranchement du tuyau car j'avais la meme idee. Sinon j'ai une vibration lorsque je braque sur un parking (sans etre en butee) a faible vitesse, un peu comme si l'ABS se declenchait mais mons fort. Avez vous entendu ou eu le mem soucis?
