20vt
Tout ce qui a été posté par 20vt
  1. 20vt
    de retour
    merci alex oui mon pote taf bien ,comme tu dit ca avance bien mais doucement :)
  2. 20vt
    de retour
    fabrication maison (par un ami ) et pose d'une downpipe en diametre 76 avec un redcuteur en diametre 63.5 :)
  3. 20vt
    de retour
    slt dems , oui j'ai eu un prix sur les durites :) dans les 230€ je crois le tout.
  4. 20vt
    de retour
    nico, pour les ressorts c'est des ultimate -25 :) sennateam , oui j'ai encore la durite d'origine mais je vais commander celle en alu sur le bon coin :)
  5. 20vt
    de retour
    j'ai recup des ressorts court dans un état pas très propre mise en peinture en epoxy avec une couleur qui sort du commun lol :) j'ai effectuer la pose le week end dernier mais j’ai pas encore pris de photo :)
  6. 20vt
    de retour
    pose d'un filtre bmc
  7. moi j'ai modifier celle d'origine :)
  8. 20vt
    de retour
    ah ouai non moi ca va jaime bien :)
  9. 20vt
    de retour
    pose du short shift :) modifier par un pote :)
  10. ok pas de souci :icon_biggrin:
  11. slt ju3cab j'ai une pompe et un calculo si ta besoin :) j’espère que ton problème sera resolu rapidement !
  12. comme dit quentin28 il manque un peut au dm :)
  13. ok merci mracing ;)
  14. sinon pour le 4 roues tes sur de toi il fonctionne!!
  15. merci bien mracing :) d’ailleur comment on calcul ca?
  16. sans reprog c'est correcte mracing :)
  17. tu fait un DA sur des gravier si tu part comme une balle c'est ok tu es en 4x4 si tu patine c'est que tu es en 2 roue :)
  18. nouveau logs :) 0.03,2160,46.6,5.44,33.83,,,,,,,,,, 0.27,2240,84.2,7.14,40.08,,,,,,,,,, 0.57,2360,96.2,8.50,48.36,,,,,,,,,, 0.86,2480,111.3,9.86,57.97,,,,,,,,,, 1.18,2600,126.3,11.22,69.89,,,,,,,,,, 1.48,2720,147.4,13.26,85.28,,,,,,,,,, 1.78,2920,172.9,14.96,105.33,,,,,,,,,, 2.08,3120,191.7,16.32,133.11,,,,,,,,,, 2.38,3320,191.7,17.34,161.50,,,,,,,,,, 2.68,3560,191.7,19.38,179.83,,,,,,,,,, 2.99,3800,191.7,20.06,182.11,,,,,,,,,, 3.29,4040,191.7,19.72,182.42,,,,,,,,,, 3.59,4280,191.7,18.70,190.89,,,,,,,,,, 3.89,4480,191.7,18.02,193.11,,,,,,,,,, 4.19,4680,191.7,18.02,196.19,,,,,,,,,, 4.49,4880,191.7,17.68,197.25,,,,,,,,,, 4.80,5080,191.7,17.00,202.61,,,,,,,,,, 5.10,5280,191.7,16.66,204.53,,,,,,,,,, 5.40,5440,191.7,16.32,206.19,,,,,,,,,, 5.70,5600,191.7,15.98,204.81,,,,,,,,,, 6.00,5760,188.7,15.98,206.53,,,,,,,,,, 6.30,5920,185.0,15.98,212.22,,,,,,,,,, 6.61,6080,180.5,15.30,211.22,,,,,,,,,, 6.91,6240,176.7,15.30,212.92,,,,,,,,,, 7.21,6360,175.9,14.96,214.94,,,,,,,,,, 7.52,6520,171.4,14.96,216.33,,,,,,,,,, 7.81,6640,170.7,14.62,216.33,,,,,,,,,, 8.13,6760,164.7,14.28,212.22,,,,,,,,,, 8.42,6880,157.1,13.60,214.61,,,,,,,,,, 8.73,7000,153.4,13.60,215.28,,,,,,,,,, 9.02,6880,46.6,6.80,0.00,,,,,,,,,, 9.32,5440,155.6,14.96,184.42,,,,,,,,,, 9.62,5520,191.7,19.72,210.86,,,,,,,,,, 9.93,5600,191.7,20.40,205.36,,,,,,,,,, 10.23,5680,187.2,20.06,203.53,,,,,,,,,, 10.53,5760,189.5,20.40,203.86,,,,,,,,,, 10.83,5840,185.7,19.72,206.53,,,,,,,,,, 11.13,5920,183.5,19.04,206.86,,,,,,,,,, 11.43,5960,183.5,17.68,209.19,,,,,,,,,, 11.74,6040,180.5,15.64,209.53,,,,,,,,,, 12.05,6120,185.0,15.64,211.22,,,,,,,,,, 12.34,6200,180.5,15.30,211.56,,,,,,,,,, 12.65,6240,175.2,14.96,213.58,,,,,,,,,, 12.94,6320,177.4,15.30,214.19,,,,,,,,,, 13.25,6360,172.9,14.96,214.61,,,,,,,,,, 13.56,6440,175.9,14.96,218.06,,,,,,,,,, 13.85,6480,169.9,15.64,213.92,,,,,,,,,, 14.15,6560,173.7,16.32,214.94,,,,,,,,,, 14.45,6600,167.7,16.32,214.28,,,,,,,,,, 14.76,6640,166.9,16.66,213.58,,,,,,,,,, 15.06,6680,166.9,16.66,213.92,,,,,,,,,, 15.37,6760,164.7,16.66,214.61,,,,,,,,,, 15.66,6800,163.2,16.32,214.61,,,,,,,,,, 15.96,6840,159.4,15.98,213.75,,,,,,,,,,
  19. la tentions se fait automatiquement en retirant la goupille :) il ya un tuto ici http://forums.audipassion.com/topic/53127-8ltutoriel-changer-sa-courroie-de-distribution/
  20. moi j'ai pris ça a autobacs et ça fonctionne nikel
  21. ca veux dire défaillance mécanique sinon ta essayé de testé ta pompe?
  22. tu peut aussi avoir aucun defaut et ton boitier et quand meme hs !! chez audi il sont pas pris la tete il ont mis un coup de valise et c'est tout !!! pas défaut pour eux donc c'est ok sache que moi aussi javais aucun defaut et aucune fuite et mon boitier haldex etait hs !! est-ce que tu peut faire un teste ça prend 2 min faut être 2 c'est mieux une personne se mes sous la voiture au niveau de la pompe haldex et l'autre met le contact si tu entend la pompe c'est ok ton système est bon si tu entend rien c'est que ton boitier est hs même si a la valise ta pas défaut ps: si ta pas le temps de faire le teste passe vendredi a F si tu peut je regarderai ca de plus pres :)
  23. Benz95 pour info j'ai changer le boitier haldex sur le s3 de mon pote et le 4 roue fonctionne :)
  24. +1 avec clemdu016969 ;)
