1
Tout ce qui a été posté par VAG-78
Salut à tous, Après quelques années sans Audi, le voilà de retour, c'est donc une A3 2.0 TFSI 190 QUATTRO STRONIC. Niveau équipement : - Pack extérieur S line - Phares led - Toit ouvrant - Audi Smartphone Interface - Intérieur cuir alcantara - radars avant arrière Modifications à venir : - caméra de recul - side assist - virtual cockpit - MMI high - assistant feux de route - valves électroniques pour les pneus - ... Voici quelques photos :
Installation Audi Smartphone Interface post réception
VAG-78 a répondu à un(e) sujet de Lesicilien06 dans Q2 / SQ2
Bonjour Lesicilien06 l'installation est possible apres reception du vehicule, il faut installer les deux prises usb dans l'accoudoir et faire l'activation de l'asi -
Activation ou installation navigation Audi TT
VAG-78 a répondu à un(e) sujet de loic13007 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Je croyais que tu avais une solution avec un anglophone -
Questions sur le MIB2
VAG-78 a répondu à un(e) sujet de Gandalf68 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu peux regarder dans l'historique des mises a jour lesquelles ont été faites et dans quelle ordre ? ça peut être la source du defaut. -
@Bolzer Regarde dans adaptation IDE01996-ENG152491-Liste des composants: montage de consigne-Smart Control Carrier 1,non => oui IDE01996-ENG152490-Liste des composants: montage de consigne-Smart Control Carrier 2,non => oui -
Il faut faire le plein d'AD BLUE
[Tuto] TT mk3 Mise en place Android auto / Apple car play (Payant)
VAG-78 a répondu à un(e) sujet de nono52100 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Salut, je dois avoir quelques photos d’androidauto, j’ai un iPhone donc je ne pourrai pas te faire un retour constructif sur AndroidAuto Si tu souhaites faire l’installation n’hésite pas à me contacter en MP on ne doit pas être très loin. -
Salut à tous, petite nouveauté pour ceux qui voudraient mettre à jour leur cartographie GPS sans forcement mettre à jour le firmware, je peux le faire sur ces versions de firmware pour A6 & A7 : MHI2_ER_AUG11_P0040 MHI2_ER_AU57x_S2519 MHI2_ER_AU57x_K3663 et d'autres version de firmware pour d'autres modèles. Bon dimanche -
Tu n'as pas carplay ni androidAuto -
Salut, est ce que t'utilises bien un cable d'origne Apple ? -
Activation « assistant feux de routes »
VAG-78 a répondu à un(e) sujet de goujon dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Salut, Si tu as la camera pour le lane assist il est possible de l'activer, sinon il faudra changer le rétroviseur intérieur et le cabler pour ajouter cette option -
Salut tu as quelle version de logiciel sur ton MMI ? -
Projets : Retrofit Régulateur de vitesse + Caméra de recul
VAG-78 a répondu à un(e) sujet de assoukay dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut, il est bien possible de rajouter les deux j'en ai déjà fait plusieurs. -
envoie le moi je peux peut être le sauver -
Gros soucis MMI
VAG-78 a répondu à un(e) sujet de Fabtt03100 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Pourtant il a l'air de lire le fichier metainfo -
Salut, tu peux m'envoyer un scan vcds de ta TT par MP ? -
J'ai un VCP officiel dans le 78 si besoin -
Gros soucis MMI
Salut, refais ta carte sd avec la mise à jour dessus ça devrait repartir -
@Zebdouille est ce que tu as contrôler ton codage ? -
Salut, tu as eu message d'erreur a un moment ? -
Mise à jour gratuite du GPS
VAG-78 a répondu à un(e) sujet de Chip'S dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Bonjour à tous, Les mises à jour de la cartographie gps ne sont pas réellement reliées au numéro de chassis mais à la clé d'activation présente dans le MMI, c'est elle qui vous bloque pour installer la nouvelle carte .La seule méthode pour payer moins cher est de modifier légèrement le MMI pour lui changer la clé d'activation et ainsi pouvoir faire les mises en "illimité". Je l'ai déjà fait sur plusieurs A6 et TT du forum -
Le "problème" vient du fait qu’à partir d’une certaine version de firmware il n’est pas possible d’activer le mode développer avec VCDS 😉 Pour la mise à jour de la carte si la clé d’activation de la cartographie GPS n’est pas bonne pour la version de carte que vous souhaitez installer le MMI ne vous laisse pas la faire sinon vous perdrez la navigation. Il faudrait donc regarder quelle clé d’activation tu as pour le cartographie. @seb67 Je peux faire l’installation sur la Normandie ou l’île de France, II faut compter 2h avec la mise à jour de la cartographie 😉 @mAjik si tu as l’icône grisée c’est l’ASI n’est pas activé mais que ton firmware l’accepte. -
Tu dois avoir un fichier corrompu retelecharge ou refais ta carte SD
