TURBO57
Tout ce qui a été posté par TURBO57
  1. salut,tu aurais des liens a me fournir ?
  2. bonjour,pour audi a6 tdi 245 ch de 2012 ( pc arr non s-line ) je cherche un diffuseur de type rs6 avec les embouts chromé et une downpipe court de modele audi a5 ou a6 v6 tdi ( c est les memes du moteur CAPA au CDUC ) 4 ressorts courts ( -30 mm ) si une ou des personnes on sa en stock ,merci de me mp cordialement
  3. salut,j ai cherché sa me dit valeurs 0 ,faut que cherche un peu plus quand j ai le temps cette semaine
  4. je c est tres bien ce que c est,ou est placé le fap et a quoi sa ressemble quand il est supprimé ( je l avais fait sur mon a5 tdi 240 ch ) sauf que chez les allemands,c est monnaie courante de faire une reprog avec le defap off electroniquement et de laisser le fap physiquement . ( quand je leurs demande c est une question de législation et surtout qu ils recoivent une grosse amende si il ce font choper,voir la fourrière ) mais j en reviens toujours a ma question ,comment controler si il est supprimer uniquement élétroniquement avec vcds ?
  5. salut, V6 tdi 245ch détrompe toi ,tu peux rouler avec le défapage éléctronique et laisser le fap quand meme,les allemands font ceci pour rester dans les normes anti-bruit ! vu de base quel vient d allemagne ,je me demande si elle l es pas deja ,car en 2 semaines j ai eu aucune régénération du fap . d ou ma question comment controler sa via vcds ?
  6. Bonjour à tous ! Etant donné que ma voiture a déja une reprog ,je me pose la question si elle est aussi défapé électroniquement !! Une personne connais une manip avec vcds pour voir si c est le cas ou pas ? Merci.
  7. bon j ai commander une sonde neuve ! on verra bien
  8. salut , j ai pas eu l' occasion de faire encore des photos ,mais sa viendra 1---aucun problème de démarrage 2---la reprog été dessus quand je l es acheté 3---ou ce trouve la sonde de température de carburant ? merci
  9. bonjour,sur mon a6 v6 tdi 245 ch de 2012 s-tronic avec reprog j ai un code défaut récurrent qui apparait tout le temps meme après effacement ,il apparait dans la foulée ( j ai beau chercher sur le net ,j ai rien trouvé ) Des pistes ????? merci 8470- limitation du couple en raison de la température du carburant P102C 00 {039}-- non confirmé-testé depuis raz mémoire capture : etat du default :00000001 priorité du défault :6 fréquence du défault 254 kilometrage 223341 date :27/07/21 regime moteur:750trs/min valeurs de charge normée :24.3 temperature du ldr :74 degres temperature air adm 30degres pression de l air ambiant 980mbar tension borne 30: 14.160v compteur de désapprentissage selon odb 40 facteur de coupure : total :0.8545 capteur 1 de temperature des gaz d echappement 140.2 degres transm.temp.pr gestion de temp.du moteur : tension consigne :1172.8 mv débit d injection moyen :5.36mg/course statut de réinitialisation du calculateur moteur -bits0-7 : 0 statut de réinitialisation du calculateur moteur-bits 0-7 : 48 temperature du carburant 30.3c temperature de l huile moteur 77.5 c
  10. salut,j avais deja eu le meme soucie sur d autre voiture ! l astuce simple ,efficace et peu couteuse est que tu te rends chez un chauffagiste professionnel ,tu lui demande le plus puissant détartrant calcaire pour chauffe eau ! tu mets un bon litre voir un peu plus en plus du LDR ( plus tu en met , plus sa sera radical et efficace ) ! tu roule environ 10 / 20 kms !tu laisse refroidir le moteur et tu déboites une durite du radiateur et tu rinces par le bocal avec un tuyau d arrosage ( a faire avec le chauffage en position ouverte ou degrés max ) , quand c est clair,tu remonte ta durite,tu met le niveau que avec de l eau ,tu roule a nouveau 10/ 20 kms et tu rinces a nouveau si tout est propre,tu vidanges et remet du LDR . voila !!!
  11. TURBO57
    echappement
    je t avait dit fbi motors c es le top
  12. bonjour,je voulais savoir si certain avait monter un turbo hybride sur un v6 tdi 240 avec reprog ? quel gain sur banc ? tarif ? avantage et inconvénient ? merci
  13. TURBO57
    echappement
    fbi motors le top ,j avais fait faire du sur mesure chez lui pour de la 21 turbo il y as plus de 10 ans,et quand j aurais la mégane rs je passerai par lui aussi
  14. TURBO57
    echappement
    Oui et j ai pas poussé à fond 'encore
  15. TURBO57
    echappement
    MOV_0731.mp4
  16. TURBO57
    echappement
    sa va etre chaud sa en roulant
  17. TURBO57
    echappement
    oui ,est en accélération c est encore pire ^^
  18. salut voila une vidéo de ma a5 3l tdi de 2007,j ai fait supprimer les silencieux par max'inox ( 250 € ) sur mesure ,et je l es défaper ( attention reprog a faire après le defapage ) j ai pas d intermédiaire sur la mienne MOV_0697.mp4
  19. TURBO57
    echappement
  20. salut,il y as une astuce toute simple pour vérifier si un roulement est mort ! et gratuit ! un roulement quand il est mort il chauffe ! voila la procédure a faire 1- tu roules environ 10/20 kms mini 2- quand tu t es arréter après avoir fais les bornes ,tu touches le centre de tes 4 jantes( lau niveau du cache centrale des ecrous de serrage ) a la main 3- le roulement en cause fera chauffer plus la jante ,d ou l interet de prendre la temperature des 4 manuellement pour ma part sa a tjrs marcher j éspere que j ai été assez précis
  21. salut,et on peut voir le résultat ?
  22. moi perso la a5 sans hésiter !la finition de la a5 est au dessus du TT , j ai la version S-LINE ,le TT est plus légernet su tu as des enfants c est pas fait pour,la a5 est plus polyvalente et c est une bonne autroutière teste les deux sa sera plus simple
  23. salut,alors pour info je viens d acquérir une a5 tdi v6 240 ch,j été parti a la base sur un audi TT 170ch ,mais apres l avoir essayer j été décu au niveau de la place et du confort par rapport a la a5 ( a savoir a tarif égale la a5 a plus d options que le TT ) niveau perf pour un tdi sa équivaut a un essence,en plus coupleux,pour ma part elle est défaper avec silencieux inox et sa chante comme un v6 essence ( la a5 est relativement lourde 1t7 / 1t8 ) mais je met sans soucie une pillule a des golf GTI ! pour te donner un avis comment sa pousse regarde sur youtube le préparateur BROO perfomance ( il run avec une rs5 et il la tiens sans soucie )
