bengta
Tout ce qui a été posté par bengta
  1. Quelqu'un aurait des phtos d'ou se trouve le bouchon de vidange de l'haldex et celui du pont .. Merci
  2. Merci fred je vais regarder sa .. ;)
  3. Bonjour , pourriez vous m'indiquer comment demonter le Pi .. Pour le futur envoi merci
  4. J'ai shunté le contacteur de "bas de siege" et tout est rentré dans l'ordre .. ;)
  5. Je viens de faire une expedition sous les sieges j'ai bien trouvé ces deux contacteurs serait il possible de les "shunter" ??
  6. Deterrage de topic j'aimerai bien savoir si quelqu'un a des photos de ces contacteurs merci
  7. Durites fendues .. !
  8. Depuis le temps problème réglé ;)
  9. Pour moi ok par contre je pourrai payer que par cheque donc si il faut l'envoyer un peu avant pour l'encaisser pas de soucis .. tenez moi au courant
  10. Merci pour ces explications, je vais donc me tourner vers le changement du Pi total .. Par contre j'aurai voulu savoir a qu'elle date pourrait on envoyer le PI ? Car je suis actuellement en vacances jusqu'au 13 septembre . J'aurai voulu savoir si je pouvais regler le Pi avant et l envoyer apres e 13.
  11. Bonjour , je serai interessé par cet acaht groupé mais je voudrai savoir si un tuto de demontage du Pi était sur le forum ? Si j'ai bien compris si le demontage et le remontage se fait par mes soins le cout de remettre en état le Pi serai de 80 euros ?? hors frais de port
  12. Désole Dan j aurai du être plus précis .. Ayant pas trop le temps de m en occuper j ai donner ne feu vert pour la réparation , j essaye de prendre toutes les infos car je recupererai la voiture .. Je vais leur demander mon ancienne pompe pour vérifier qu il est change la pièce . Si quelqu un aurait le numéro de la pièce merci .. Par contre j ai un doute c est la pompe dans le moteur celle qui gère l injection ?
  13. Oui mais une chute de pression d'air (turbo) non ?? Car ma durite cassée est sur le circuit d'air .
  14. Oui justement apres on part en vacances !! lol Ils ont pris des mesures de pressions d'essence ..
  15. Zut je viens de voir ce post trop tard j'aurai été interessé par le kit viper :( si quelqu'un recomande je serai tres interessé merci .
  16. Bonjour, Cela fais depuis un petit moment que j'ai des problemes de coupures quand j'accelere a fond .. Quand j'accelere progressivement ma voiture marche nickel aucunes coupures.Ma voiture est passée au vagcom , je n'ai aucun defaut.Plusieurs pieces d'usures ont étaient changées : debimètre, sonde lambda, bobines bougies,filtre à essence, quelques durites,N75 , J'ai donc emmené ma voiture chez audi isles sur sorgues, apres deux jours d'essais diagnostic : pompe à essence fatiguée et durites fissurées .. Ma question est ce que quelqu'un a eu un probleme avec sa pompe à essence , Merci
  17. Je reviens sur ce topic pour vous donnez mes impressions : Plaquettes Ebc red montées 300 km d'éffectués et je peut vous dire qu'il n'y a rien avoir avec les plaquettes d'origine je sens que sa feine plus fort. Plus de vibration exagérée , on sens quand meme quelque chose mais rien de comparable a avant . Je pense que mon problème venait de mes plaquettes .. J'ai quand meme changé mes vis . Voila problème resolu .. :coucou:
  18. J'adore ces jantes ! :malelovies:
  19. Je pense que mon sytème est le meme que le tiens . Je n'est pas de témoin d'usure de plaquettes , pour les plaquetteS j'ai commandé celles que squall78 m'a conseillé EBC RED . Je les recois cette semaine normalement. Je marquerai mes impressions ;
  20. J'ai démonté hier ma roue et là surprise l'état des plaquettes !! Il devais me rester d'un coté quelques mm et de l'autres un demie centimètre . J'ai donc commandé les plaquettes ebc red dès que les recois je fixe les disques avec de nouvelles vis . Et je pense refaire la vidange du liquide de frein dans la foulée.. Je vous tiens au courant
  21. C'est parcequ'il a chauffé et qu'il est resté bloqué ? :(
  22. La lumiere autour de l'allume cigare est bien allumé .
  23. Je regarderai l'entourage ce soir; Je vous tiens au courant ;)
  24. Up :)
  25. Nouveau problème avec mon allume cigare qui reste enclenché .; J'ai changé le fusible 41 mais toujours bloqué quelqu'un aurait une idée Merci
