vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. ok et je ramene ca sur la pin 7 et 8 du T20 ? lequel sur lequel ?
  2. quand tu dis T32 blanc fiche D ca doit etre la fiche bleu avec le verrouillage violet car a l'intéreur le connecteur est blanc de tout facon y a que ca en 32
  3. oui je crois que moi si je asse en 20" il me faut du 275/30/20
  4. non je n'ai pas changé de boitier apparemment j'ai les bonnes références oui j'ai cablé dans la porte La pin 7 du t 20 de chaque porte puis vers B8(connecteurs 20 pins noir) du calculateur de portes de chaque cote La pin 8 du t20 de chaque cote puis vers B17 (connecteurs 20 pins noir) du calculateur de portes de chaque coté sais tu ce que je dois cabler maintenant au niveaudes coupleurs a l'intérieur de la voiture De mémoire sur la B7 j'avais cablé un fil venant du retro electrochrome vers les stations de couplage noir dans les garnitures en bas du tableau de bord une idée
  5. tu dosi avoir un soucis avec le volant ou l'airbag du volant car je pouvais y aller dedans ca viens pas de la batterie je l'avais changé et j'ai pas eut de défaut appel moi lundi car j'ai oublié le portable au bureau
  6. non les glaces étaient sur les rétros donc a mon avis ils sont câblés dans la broche du retro je pense plutôt qu'il faut amener le câblage du retro intérieur au miroirs si quelqu'un peux me donner le câblage sur Elsawin
  7. bien vu je suis abonné tu as raison
  8. oui je sais mais lui il marche bien je pense Comment vérifier ? Je pense qu'il manque le cablage entre le rétro et les miroirs
  9. Voila les rétros rabattables sont posés reste a trouver le calage pour les glaces electrochromes extérieur Si vous avez une idée je veux bien ? Merci
  10. le tuto http://forums.audipassion.com/topic/160223-tuto-pose-de-retro-electrochrome-rabattable-electriquement/
  11. Donc on dépose la garniture de porte On démonte le triangle plastique noir puis la vis T25 torx pour retirer le rétro Pour pouvoir sortir le câblage du retro et donc déposé celui ci il faut extraire le connecteur de son logement ainsi que le passe câble Voila le câblage pin 7 du t 20 de chaque porte puis vers B8(connecteurs 20 pins noir) du calculateur de portes de chaque cote la pin 8 du t20 de chaque cote puis vers B17 (connecteurs 20 pins noir) du calculateur de portes de chaque coté Après on code les modules de porte conducteur et passager avec le codage 0001642 Il me reste a trouver le câblage pour les glaces électro-chromes
  12. en quel dimension ?
  13. c'est un defaut de quel airbag ?
  14. bon montage finis ca marche nickel avec le codage par contre les rétros electrochrome ne marchent pas quelqu'un a une idée du câblage a faire Je vais faire un tuto
  15. non vous avez pas compris je veux dire quil faut que je coupe le contact et que je le remette pour inverser les fonctions du retro le cablage c est la pin 4 du retro vers la pin 7 du t 20 de chaque porte puis vers B8(connecteurs 20 pins noir) du calculateur de portes de chaque cote la pin 5 du retro vers la pin 8 du t20 de chaque cote puis vers B17 (connecteurs 20 pins noir) du calculateur de portes de chaque coté presque pareil que pour la b7 vu que la pin 4 et 5 sur le connecteur du retro est prise du coup je pensais faire : pin 7 du t 20 de chaque porte puis vers B8(connecteurs 20 pins noir) du calculateur de portes de chaque cote la pin 8 du t20 de chaque cote puis vers B17 (connecteurs 20 pins noir) du calculateur de portes de chaque coté vous en pensez quoi ?
  16. quelqu'un pourrais me donner la reference des cables de reparation qu'il faut cote connecteur de porte (T20) il faut que j'en recommande merci
  17. donc j'ai rien cablé mais j'ai un soucis les retros se rabattent bien mais pour les redéplier il faut que je retire la cle de contact et après actionner la molette entre les 2 y a une tempo de 20 secondes a votre avis j'ai codé 0001642 sur chaque porte
  18. vincent la pin du retro 4 et 5 est déja cable il reste juste la pin 11 et 12 de libe sur le retro c'est quoi le T20 de chaque porte
  19. superbe tu as mis quoi comme monte de pneus ?
  20. retros recu ce midi pose cet am je vous tiendrais au courant
  21. tu as pas compris je veux pas mettre des ampoules leds mais que mes bandes DRL baissent l'intensité quand on actionne les clignos
  22. vr6man
    la s3 de madame
    oui pas de soucis
