vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. tu verras c'est un peu galere a passer les cables et les fils dans la gaine de la charnière
  2. Bon ce week end au programme sur l'a6 câblage des glaces electrochrome extérieur câblage du bouton ouverture de coffre depuis le tableau de bord Réfection de 3 impacts de portières
  3. non aucun tuto le vendeur me renvoi une interface si ca marche je ferais un tuto
  4. Bon câble récupérer ce midi je fais le montage ce week end En attendant ils abusent sur le prix des câbles de réparation il faudrait que je trouve une boite autre que audi pour les vendent En gros 10 câbles j'en ai eut pour 82.18€
  5. vr6man
    vernis de peinture
    ca ne marchera pas car il aura un défaut épaisseur de plus quand il va appliquer le nouveau vernis tout autour de l'endroit ou il va poser celui ci cela fera un brouillard mat La meilleur solution est de poncer les pièces afin d'avoir un aspect lisse au toucher et de revenir l'ensemble des pièces
  6. pareil pour moi chargeur dans la boite a gants, MMI 2G en version 55.70
  7. ok c'est mon cas par contre je suis pas fan de ces adaptateurs car pas super costaud
  8. pourquoi acheter un adaptateur lightining apple alors que dans le kit il y a une prise USB Tu relis ton iphone 5 a la prise USB via le cable fournis avec ton iphone
  9. vr6man
    la s3 de madame
    par contre pour le galet hydraulique vous parlez du quel car le kit KSF comprend galet enrouleur et galet tendeur, c'est un des 2 ?
  10. vr6man
    la s3 de madame
    Je m'en doutais c'est bizarre le kit oscaro ne comprends pas la pompe c'est en plus du coup je vais la commander a part je vais prendre du SKF
  11. vr6man
    probleme de clim
    c clair je vais chercher ce week end en partant du connecteur du compresseur
  12. vr6man
    probleme de clim
    oui mais ou comme tu dis ?
  13. c'est nancy qui s'en occupe
  14. vr6man
    la s3 de madame
    Question je vais commander ma distri Sur oscaro le kit comprend courroie galet tendeur galet enrouleur Faut il aussi changer la pompe a eau ou n'est elle pas entrainée par la courroie de distribution et donc pas besoin Je pense que oui mais j'aimerais confirmation Merci
  15. vr6man
    probleme de clim
    savez vous ou ce trouve le relais du compresseur
  16. vr6man
    probleme de clim
    merci mais je comprends pas tout Je cherche a savoir pourquoi la commande electrique de la clim ne se fait pas
  17. vr6man
    probleme de clim
    les liens ne marchent pas
  18. ceux pour cabler les glaces electrochromes plus mes nouvelles modifs
  19. vr6man
    probleme de clim
    bon a savoir mais la il faisait 9 degré et j'étais dans le garage d'autres idées ? Je cherche a savoir le circuit electrique qui commande le compresseur
  20. non j'ai pas comandé le faisceau je ne le fais jamais j'achete les cables de réparation et e scotch tissus et je le fais moi meme mais pour le bouton tu n'a rien a faire hormis le changer
  21. vr6man
    la s3 de madame
    j'ai juste un problème de clim http://forums.audipassion.com/topic/160620-probleme-de-clim/ le compresseur est pas alimenté en tension, a votre avis
  22. Bonjour, J'ai un probleme de clim, je viens de recharger mon circuit de clim et pas de fuite on a mis un gaz traceur Par contre toujours pas de froid J'ai fait un scan du module climatronic aucun défaut, le fusible est OK Par contre sur mon climatronic (2 écran) impossible de maintenir le logo en forme étoile Si j'appuie sur la bouton étoile le symbole s'affiche mais dès que je lache le bouton le symbole disparait du coup on a testé a 2 j'ai débranché la prise sur le compresseur ma femme appuyait sur ce bouton et maintenait le doigt sur le bouton donc étoile allumé dans l'afficheur j'avais 0 Volts de tension aux bornes de la fiche du compresseur En gros le compresseur est pas alimenté A votre avis qu'est ce que cela peut etre ? Comment est alimenté le compresseur ? Merci
  23. vr6man
    la s3 de madame
    pas besoin de graisse ils sont rentrés tout seul tu fais comment dans ce cas pour pas avoir de buée ? non je reste comme ca Une idée pour la buée
